9天前
楼主: woaishuijia
[原创] autocad二次开发(VBA)就这么简单
发表于 2013-2-2 14:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
woaishuijia 发表于 2007-1-9 10:11 static/image/common/back.gif9 e8 b  ?1 D. h: `4 q7 p
既然有网友对这个话题感兴趣,就再画个圆玩玩。
' X+ E1 h& l6 S1 f. ~2 Q+ ~: Y/ m
Sub 画个圆玩玩()
5 K' `& C6 S5 a! Y- y楼主是怎么知道这些的啊?是通过什么方式学习的啊?
发表于 2013-2-3 12:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
zhuxingyin 发表于 2008-12-1 10:27 static/image/common/back.gif9 @- m- a! A2 G1 E
原来CAD有这么强的呀,不知道2004版的支持VBA否?
5 \2 f3 |' W9 V3 y' C  V9 o% H; yCAD2004支持VBA的
发表于 2013-2-21 23:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看起来很简单,明天也学一学
发表于 2013-5-1 21:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
woaishuijia 发表于 2012-12-21 14:34 static/image/common/back.gif
5 f' P6 T% X3 {/ \5 t当然可以
( [4 Z; `! F3 b# h* b您好!请问没有命令的VLX程序怎样在CAD里运行?怎样用一个LSP文件来引导运行没有命令的VLX程序?
 楼主| 发表于 2013-5-3 07:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
fcm 发表于 2013-5-1 21:13 static/image/common/back.gif
6 T# z  B2 G' {8 J  C您好!请问没有命令的VLX程序怎样在CAD里运行?怎样用一个LSP文件来引导运行没有命令的VLX程序?
1 d& f; H- o$ A$ E; H8 r! p0 x不知道VLX的函数名就没法用
发表于 2013-5-5 18:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
woaishuijia 发表于 2013-5-3 07:50 static/image/common/back.gif
+ \% |5 ?: ^0 G# t, y( r不知道VLX的函数名就没法用
- D. q. ?8 K3 X9 c6 ~5 R9 f
谢谢你的回答!
发表于 2013-5-11 19:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
非常不做,在.NET中也一样应用把
发表于 2013-6-11 16:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主太强大了,深受震撼!
发表于 2013-8-14 16:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试验成功,中间少输了括号一直出现错误5,继续学习!谢谢前辈分享!!!
发表于 2013-9-1 16:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很想学这个语言,以前学过C与java语言,感觉没有什么前途,今天看到这个又燃起心中的学习欲望了
发表于 2013-9-23 19:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看到代码就头大,更不要说从那下手了
发表于 2013-10-8 22:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一直以來都用AUTOLISP寫功能,希望可以跨入VISUAL的領域
发表于 2013-10-18 12:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
照楼主那样写运行不了是怎么回事
0 B4 }* c+ ^# I$ a( C) X! J
发表于 2013-10-28 11:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼主 请问如何将CAD中三维图形的体积输出到数据库中啊
发表于 2013-12-7 17:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢楼主共享
发表于 2014-1-12 17:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼上的天龙八部能否详述,谢谢
发表于 2018-4-25 00:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
向楼主学习了,真是会者不难,难者不会,前一段时间我也在琢磨CAD 的VBA二次开发,工作中需要,很多时候发现在重复的绘制相同结构只是尺寸稍有不同的图形,打算通过二次开发,建立菜单,通过输入参数直接生成想要的图形,省去人工绘图环节,提高效率,还能标准化,降低错误率,恳请楼主指教一二
点评
欢迎讨论交流  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:40
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
wysong 发表于 2018-4-25 00:52& X9 s+ u7 Z5 H3 @  S
向楼主学习了,真是会者不难,难者不会,前一段时间我也在琢磨CAD 的VBA二次开发,工作中需要,很多时候发 ...
3 T, E0 p8 W: i, M2 Y# |) |
欢迎讨论交流
发表于 2018-5-5 20:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问楼主一个问题,我们公司用的CAD是R14版本的,但是软件好像没有VBA编辑器,我输入VBAIDE的时候软件提示找不到,是怎么回事?是不是需要自己重新装一下CAD或者安装VBA?谢谢
点评
需要安装VBA模块  详情 回复 发表于 2018-5-13 22:52
 楼主| 发表于 2018-5-13 22:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
wysong 发表于 2018-5-5 20:561 @! ]" F. X( ~7 G3 ~
问楼主一个问题,我们公司用的CAD是R14版本的,但是软件好像没有VBA编辑器,我输入VBAIDE的时候软件提示找 ...
$ L: {1 f5 _3 T+ t: R0 s: x
需要安装VBA模块
发表于 2019-1-20 22:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼主,以后还请多指点
发表于 2019-1-20 23:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
woaishuijia 发表于 2018-5-13 22:52
2 m% S5 k0 U; P. U9 h) s7 H需要安装VBA模块
3 g$ V: k$ g9 H- A8 P/ n2 Z  v& y
好像版本低了,装也装不上吧,大概是从2004版以后的才有
发表于 2019-1-21 00:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
另外,我还想请教楼主一个问题,一直困扰着我和我的同事:椭圆弧是不是用VBA画不了,但是可以画椭圆、圆和圆弧
点评
不是。 椭圆和椭圆弧是同一个对象"Ellipse"。它有起点角度“StartAngle“和终点角度“EndAngle“属性。 使用"AddEllipse“方法创建一个"Ellipse"对象时,需要三个参数,即:中心“Center“、椭圆长轴端点"MajorAxi  详情 回复 发表于 2019-1-21 04:28
 楼主| 发表于 2019-1-21 04:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 woaishuijia 于 2019-1-21 04:35 编辑 ; j5 i0 `! U: h
wysong 发表于 2019-1-21 00:06
" ?7 G5 v! y5 [- F3 K另外,我还想请教楼主一个问题,一直困扰着我和我的同事:椭圆弧是不是用VBA画不了,但是可以画椭圆、圆和 ...
5 E0 ^! a, f7 ~7 `5 j* b8 Q不是。
/ [' A9 m$ J/ E3 @# x椭圆和椭圆弧是同一个对象"Ellipse"。它有起点角度“StartAngle“和终点角度“EndAngle“属性。
& y5 b1 @) X. B4 J' {使用"AddEllipse“方法创建一个"Ellipse"对象时,需要三个参数,即:中心“Center“、椭圆长轴端点"MajorAxis"和半径比例"RadiusRatio"。其中第二个参数"MajorAxis"既是椭圆弧的起点,也是它的终点。创建时它的起点和终点是重合的,是一个完整的椭圆。编辑它的“StartAngle“和(或)“EndAngle“属性,让它的起点和终点不再重合,它就是一个椭圆弧。
# K) b9 I8 _: X4 K7 O1 L$ _
发表于 2019-1-21 22:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
woaishuijia 发表于 2019-1-21 04:28: j- C8 W. v- T6 r6 a# l
不是。; ]) X+ Q: d5 E0 S$ C7 `/ M
. b9 h% O' h9 k4 f+ R+ F ...
2 @  g5 Z* \: b8 ~1 T4 R. j3 z% z$ m楼主能否明示一下,帮忙写一下关键的代码,我没有找到你说这个起点、终点,圆弧命令中是有的,谢谢
点评
画出下图中蓝色椭圆弧 [attachimg]2337314[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-22 10:10
