2022-07-04
2022-03-11
楼主: alice-1
[注意] 踩地雷[20三维币]
发表于 2008-2-2 22:48:46 | 显示全部楼层
1.1共享设计模板
为保证整个设计团队设计的一致性,并尽可能减少重复工作,建议用户预设一个标准零件模板和组件模板,如template.prt、template.asm,它应该除了含有三个基准参考面(Datum plane)、视图列表外,还应该定制单位、标准公差表等。参见第二章标准绘图环境定制中的企业标准模版定制。为使将来的装配中没有太多的参考面,影响视觉效果,可把参考面放入层(Layer)中,并保存成不显示状态(Blank)。基于组件模板和零件模板的制作方式相同,我们这里只讨论零件模板的制作。
发表于 2008-2-2 22:49:23 | 显示全部楼层
1.2 设定单位制
在模板文件中执行下拉菜单: Edit(编辑)>Set Up(设置)>Units(单位)即可弹出单位管理(Units Manager)对话框,见图1。Pro/ENGINEER软件提供几种单位制供选择,它们分别是:
Inch lbm Second(Pro/E Default)
Centimeter Gram Second (CGS)
Foot Pound Second (FPS)
Inch Pound Second (IPS)
Meter Kilogram Second (MKS)
Millimeter Newton Second (mmNs)
发表于 2008-2-2 22:50:44 | 显示全部楼层
1.3 定义材质库
在计算零件质量(执行下拉菜单: Analysis >Model Analysis... > Compute )之前要给零件指定材质。一般情况下,要把用户定义的材质库指定给Pro/ENGINEER软件系统。材质库是专门存放材质文件的地方,为一磁盘目录。如果公司制定了统一的标准材质库,可以放在网络服务器上,不仅可以共享而且更新维护方便。例如,我们在环境配置文件(config.pro)中设置选项pro_material_dir的路径为d:\standard\materials_lib(用户根据自己情况修改)。
发表于 2008-2-2 22:51:22 | 显示全部楼层
1.4 计算零件质量
一般情况下,在定义模板文件(template.prt)的时候,需要给它指定一个缺省的材质,然后加入一个关系式(Relations): CMASS=MP_MASS(“”),见图4。其中,CMASS是用户定义的用来表示零件质量的参数。
发表于 2008-2-2 22:52:03 | 显示全部楼层
1.5 设定用户常用参数
根据用户的不同需求,可创建适合自己企业或公司的参数
发表于 2008-2-2 22:52:44 | 显示全部楼层
2 绘图格式、标题栏和明细表的设定
利用Pro/ENGINEER软件中的Pro/REPORT模块,可以创建绘图格式文件(Format)并自动生成明细表,通常是将一个定制的表格置于Format中,作为标题栏。在设计装配体或零件的工程图时,直接调用这个Format即可。由于在Format中,图幅的大小是不可改变的,因此用户需要建立几个不同幅面的Format,如A0、A1、A2 . . .,建议取名为A0-asm、A1-asm……,创建Format是一劳永逸的事,一旦完成后存入标准目录下的Format目录中,供所有人员使用。
发表于 2008-2-2 22:53:32 | 显示全部楼层
在config.pro配置选项中有一个Format_setup_file项,与绘图配置文件类似,也可以对format定制过程进行参数控制。
发表于 2008-2-2 22:54:09 | 显示全部楼层
2.1 创建Format的基本方法
这里只介绍两种方法创建绘图格式。
发表于 2008-2-2 22:54:42 | 显示全部楼层
方法一,读入外部数据
如果你在其他的CAD软将系统中(如AutoCAD)已经做好了绘图格式,可以将其转换成通用的DXF或IGES、STEP等格式,然后进入Pro/ENGINEER的Format模式,如图1 。进入格式文件(Format)创建环境后,使用下拉菜单Insert(插入)>Shared Data(数据共享)>From File(从文件)…读入后再做后续工作。除了上述几种格式外,format还能接受set、cgm格式,或者直接读入AutoCAD的DWG格式。读入后的格式文件用户可以做任意修改,增加或删除表格等
发表于 2008-2-2 22:55:28 | 显示全部楼层
方法二,在Pro/ENGINEER软件中直接创建表格
发表于 2008-2-2 22:56:09 | 显示全部楼层
2.2定义标题栏
根据企业或公司标准,在标题栏处,定义一个或几个基本的表(Table),关于表的详细制作过程请参照第七章 注释与表的应用。
发表于 2008-2-2 22:56:42 | 显示全部楼层
2.3 绘图格式文件(Format)的调用
首先在config.pro文件中定义绘图格式文件的存放位置,如设置pro_format_dir 的指定存放位置为d:\standards\formats\ ,然后把定义好的格式文件存放到d:\standards\formats\目录下,需要时系统会自动检索到此目录。
发表于 2008-2-2 22:57:32 | 显示全部楼层
注意:
当你在config.pro文件中设置好了pro_format_dir  d:\standards\formats\ 后,执行另存(Save As)格式文件时,软件系统会自动保存新格式文件到指定的目录下,即d:\standards\formats\。
发表于 2008-2-2 22:58:11 | 显示全部楼层
2.4 定义明细表栏
当组件转成工程图时,需要使用明细栏。此时需要单独定义组件的格式文件(.frm),定义组件的格式文件与定义零件的格式文件方法相同,只是在使用中为了区分是否有明细栏。一般采用格式文件名的命名方式加以区分。例如零件的格式文件名字为a4_prt.frm、a3_prt.frm等等,则组件的格式文件名字a4_asm.frm、a3_asm.frm等等。这里给大家推荐两种定义组件格式文件的方法:一种是利用已经做好的a4_frm_prt另存为a4_frm_asm,然后在此基础上继续定义明细栏,可以节省时间。另外一种是采用输入表格方式。在前面我们已经介绍过如何输出表格,参见2.2定义标题栏中的步骤七和图输出表格文件。表格的输入的方式如下,执行下拉菜单表格(Table)>插入(Insert)>表格来自文件(Table From File)…,然后在磁盘上找到已经存好的.tbl文件即可读入表格
发表于 2008-2-2 22:58:53 | 显示全部楼层
2.4.1 创建名细栏表格
按照企业或公司标准创建明细栏表格。表格创建和定位方式前面已有详细说明,方法大同小异,不再赘述。
发表于 2008-2-2 22:59:28 | 显示全部楼层
2.4.2 定义重复区域(Repeat Region)
在Pro/ENGINEER软件工程图中利用重复区域(Repeat Region)自动读取三维零部件的属性信息并按照用户所控制的形式生成BOM表。重复区域是一个表中由用户指定的部分,该表会展开或收缩以适应相关模型当前拥有数据量的大小。重复区域是明细栏制作中最精彩的部分,也是最能体现参数化和自动化优越性的部分。
发表于 2008-2-2 23:00:11 | 显示全部楼层
2.4.3重复区域过滤
为了简化零部件选取和列表显示,Pro/ENGINEER软件提供了滤技术。
发表于 2008-2-2 23:00:52 | 显示全部楼层
2.4.4重复区域属性
在重复区域中,允许对用户的表格进行各种各样的设定,来满足不同的选择,熟练掌握属性中提供的一些功能是非常必要的。属性的设置可以在定义格式(Format)文件的名细栏时预先定义好显示方式,也可以在明细表使用中随时进行修改。
发表于 2008-2-2 23:01:25 | 显示全部楼层
2.4.5重复区域表格排序(Sort Regions)
在Pro/ENGINEER软件中,缺省的排序会是装配次序。如果用户需要自己定义排序规则,可以先指定一个重复区域,然后自行指定某一列或几列作为依据进行排序。
发表于 2008-2-2 23:02:05 | 显示全部楼层
2.4.6注释(Comments)
首先必须弄清楚,注释单元是重复区域中的一个单元,该单元保存的是用户输入的信息,而不是从零件参数中提取的数据。在定义完重复区域(Repeat Region)后,备注栏可不输入内容,而定义成注释单元(Comments cell),等待重复区域的明细内容显示出来后,可直接用输入文本的方式键入相应的注释内容到零部件行中。这样,此信息便会跟随这个零件,即使表格次序调整了,也不会改变他们的对应关系。
发表于 2008-2-2 23:02:47 | 显示全部楼层
2.4.7缩进(Indentation)
可根据零部件装配层次的不同而将显示内容在排列上向后几个字符间距,只需选择某个参数,并输入错位的间距(字符个数)即可。用“域表”(TBL REGIONS)菜单中的“缩进(Indentation)”命令,可为递归重复区域的报告数据指定缩进。在重复区域的属性中只有下面两种组合情况可以显示缩进:
Duplicates(多重记录)+ 递归的(Recursive)
No Dup/level(无多重/级)+ 递归的(Recursive)
发表于 2008-2-2 23:03:18 | 显示全部楼层
2.4.8破折号项目(Dash Item)
可将表格中的某些内容用“-”代替,仅限于序号和数量,当一个序号变成“-”后,其它序号会自动重排,保持连续。用此方法可以在明细表中暂时排除特定的零部件。
发表于 2008-2-2 23:04:06 | 显示全部楼层
2.4.9固定索引(Fix Index)
用户在装配图中标注序号及指引线时,可以固定重复区域中的索引序号,有些需要按顺时针或逆时针排列。而在Pro/ENGINEER软件中,势必会影响明细表的排序。此时,最直接的办法是标注不论次序排列完成后,再依据需要的序号去固定索引(Fix Index),如明细表中20号应为1号,则执行固定索引(Fix Index)并选取表格中重复区域,选取20号这一行,键入1,完成后,则次序会改变,明细表及标注的序号会同时改变,依次再设5号为2,8号为3,等等。但是不可以将10再固定为2(原5号已固定为2),若需要再改变,必须先对整个重复区域或单个记录作不固定(Unfix)操作。
发表于 2008-2-2 23:04:39 | 显示全部楼层
2.4.10累加(Summation)
Pro/ENGINEER软件提供在重复区域(Repeat Region)的统计功能。例如累加总数量、总重量等。
发表于 2008-2-2 23:05:13 | 显示全部楼层
2.4.11 切换符号(switch Syms)
将明细表中内容切换成参数名称。
上述提到的一些重复区域的属性,有些可以作为企业或公司的通用样式缺省定义,如使用No Duplicates(无多重记录)+ 平整(Flat)模式显示记录等。如有特别需要则可以在个别做装配图时随时进行调整。因此,软件给用户提供了一个灵活的应用平台。
