楼主: woaishuijia
[原创] autocad二次开发(VBA)就这么简单
 楼主| 发表于 2019-1-22 10:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 woaishuijia 于 2019-1-22 10:27 编辑 3 O1 }- ]8 J! G
wysong 发表于 2019-1-21 22:18
! w/ ]* w2 {/ Q6 ~2 {4 l; o" l楼主能否明示一下,帮忙写一下关键的代码,我没有找到你说这个起点、终点,圆弧命令中是有的,谢谢
7 w) @% y! y; e' N* }0 u画出下图中蓝色椭圆弧6 I$ ~( D! z* Y5 U1 m% S( b
0 B3 v+ ]+ L7 A# M0 _  j- i
  1. Sub A()
    * D0 R' ?7 R, W4 e
  2.     With ThisDrawing
      U0 V& K$ {+ i; T
  3.
    4 p' [' ?+ I/ F/ }7 q! D& n$ e
  4.         Dim 椭圆 As AcadEllipse, 椭圆中心(2) As Double, 椭圆长轴矢量 As Variant9 m# K2 h6 q2 m0 A! f' e
  5.         * p+ m- o- q+ S1 M" U, X
  6.         椭圆长轴矢量 = .Utility.PolarPoint(椭圆中心, .Utility.AngleToReal(30, acDegrees), 100)
    0 j2 X) o/ V& ^' _. v) E: f1 V
  7.         椭圆中心(0) = 200: 椭圆中心(1) = 100
    : M( w6 N9 P- z9 ~7 p3 a
  8.         Set 椭圆 = .ModelSpace.AddEllipse(椭圆中心, 椭圆长轴矢量, 0.4)
    ; R8 Y! H1 h* U( A/ J5 ^0 O0 m9 |+ a- {
  9.
    ' K1 Y8 c! t9 E" Z) z2 h
  10.         Dim 辅助直线1 As AcadLine, 辅助直线2数组 As Variant, 直线起点(2) As Double, 直线端点(2) As Double
    1 n9 l8 z  L5 w( c/ n. e  o7 p
  11.
    ; P9 K% }9 c2 h$ q
  12.         直线起点(0) = 240: 直线起点(1) = 100
    ) o% v% }& g2 M$ @1 H
  13.         直线端点(0) = 240: 直线端点(1) = 300
      B! m. e, N! _7 O1 L
  14.         Set 辅助直线1 = .ModelSpace.AddLine(直线起点, 直线端点)
    8 f: r( h2 ]& [
  15.         辅助直线2数组 = 辅助直线1.Offset(50)5 I6 ?6 I( l, s' V- Y' L
  16.
    0 N* H7 D, p4 _( Z8 c
  17.         Dim 椭圆弧起点 As Variant, 椭圆弧端点 As Variant; U/ F% Z9 X' x/ D: C7 f; o7 S  Z+ @
  18.         2 U& H# D1 u( a( o' N" _9 y
  19.         椭圆弧起点 = 椭圆.IntersectWith(辅助直线1, acExtendNone)2 _/ j0 @' b$ _
  20.         椭圆弧端点 = 椭圆.IntersectWith(辅助直线2数组(0), acExtendNone)
    9 W2 W, Q! G+ r- H
  21.         椭圆.StartAngle = .Utility.AngleFromXAxis(椭圆.Center, 椭圆弧起点) - .Utility.AngleToReal(30, acDegrees)
    $ a* e; {6 j: ]& e& J$ e. D
  22.         椭圆.EndAngle = .Utility.AngleFromXAxis(椭圆.Center, 椭圆弧端点) - .Utility.AngleToReal(30, acDegrees)
    + T* a+ l! [3 L9 \( h6 K( H
  23.
    4 I! d& Y* m' U/ ^6 W( Y7 w
  24.         辅助直线1.Delete
    ! j6 V4 P4 g/ `# a7 ?2 }" B
  25.         辅助直线2数组(0).Delete
    & o! K; R8 V. ?2 M3 R5 V
  26.
    * w& Z* E9 _: g" I! r
  27.     End With, F6 `6 H  ^- Z: i& x
  28. End Sub
复制代码
. h6 O- g# Z" s0 v2 B
9 o0 w( C: \0 a+ K- r
8 U# ]! J, g) e2 {7 S
Project.zip
4.65 KB, 下载次数: 0
发表于 2019-1-22 22:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
woaishuijia 发表于 2019-1-22 10:10
3 `) x; o' f, `5 z画出下图中蓝色椭圆弧
9 c# V0 s; j; l  K9 H% E非常感谢楼主的解答!, x4 h4 q* ?2 b: I  i
我的理解是1.通过自定义函数实现,因为没有现成的库函数?
; i9 u8 w; b" y, q! V$ r3 k' F; R                2.类似于在CAD绘图中的修剪命令,先绘制完整椭圆,然后剪掉部分就剩下椭圆弧?
( p0 A. s; X, O) P  \0 Q( N不知道我的理解对不对
发表于 2019-1-22 23:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3 `% g1 a( N8 S4 _/ z. I画出下图中蓝色椭圆弧
$ ~- T. N5 G6 j/ O8 u+ p非常感谢楼主的解答!
: B  \4 u# _+ n* x+ Q8 f: {我的理解是1.通过自定义函数实现,因为没有现成的库函数?% A% m9 K. S+ [# X6 ]
$ [( c; x% Y) a5 H& m不知道我的理解对不对
 楼主| 发表于 2019-1-23 06:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0 ~, h# J: T4 Z) g
wysong 发表于 2019-1-22 23:02
1 H) \2 h+ i- ~; M; t+ J' Z' o非常感谢楼主的解答!! B; [% Y! x1 v0 _
我的理解是1.通过自定义函数实现,因为没有现成的库函数?* C' {. ~7 e/ Q. c
                2.类 ...
$ A% D6 R1 Q/ w" V
看来是我想多了,反而误导你了。
5 Y" \% h; c. g9 B. f" Y) B/ @2 C我的本意是举一个尽可能复杂的例子,让你了解在工程应用中如何通过其它边界条件获取椭圆弧的参数,进而创建它的全过程。该例程中的画辅助线、求交点、算角度等语句对于画椭圆弧都不是必要的,我只是想让你通过这个例程理解椭圆弧参数的意义,顺带了解更多的AutoCAD VBA函数及其运用技巧。
: p7 Z3 r$ Q$ u% c8 Y, ]+ v6 ]实际上,该例程中真正涉及椭圆弧的只有三个语句:' T( c) [0 G, f7 j1 n5 C+ I$ _
  1. Set 椭圆 = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(椭圆中心, 椭圆长轴矢量, 0.4)
    4 g( ]7 x: o; ^/ F+ B  l' l
  2. 椭圆.StartAngle =……
    ( K6 j; I2 F' n) H. I2 L
  3. 椭圆.EndAngle =……
复制代码
  u- x9 T8 B2 l4 T. Z, {, p你可以这样理解:AutoCAD VBA中并没有椭圆,只有椭圆弧。用"AddEllipse"方法画出的并不是椭圆,其实是一个首尾重合的椭圆弧,只是看上去像一个完整的椭圆。0 O$ l1 _  W$ Y$ F! u
和画圆弧(AddArc)方法不同的是:画圆弧时要求你直接指定它的起点角度(StartAngle)和端点角度(EndAngle)参数;而画椭圆弧时,是先画出一个首尾重合的椭圆弧,然后再编辑修改它的起点角度(StartAngle)和(或)端点角度(EndAngle)属性——如果你需要的不是一个首尾重合的椭圆弧的话。& P; j' M9 ?, ?% L/ e
下面是一个简单的画椭圆弧的例子。
0 g: o: Z$ ?' A画出下图中蓝色的椭圆弧; P* T3 }5 F# n, w* N4 R$ w
捕获.PNG 8 l0 h8 r( a! B  x+ f/ M
  1. Sub A()
    7 ]. L6 Z$ P  J- i
  2.     Dim 椭圆 As AcadEllipse, 椭圆中心(2) As Double, 椭圆长轴矢量(2) As Double
    , S- X% r/ r% I, `
  3.     3 ~6 k& ^, V2 K+ K+ D
  4.     椭圆中心(0) = 200: 椭圆中心(1) = 100
    ; O. M4 O# @- ]5 P# l0 Z
  5.     椭圆长轴矢量(0) = 100, N6 y* O: s$ A& x6 I; k& a
  6.     1 q% h- n( D3 z% T0 a2 y/ H  e0 t
  7.     Set 椭圆 = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(椭圆中心, 椭圆长轴矢量, 0.4)
    + ]! z* b+ c) X
  8.     椭圆.StartAngle = 0
    / z1 g# v+ U8 U
  9.     椭圆.EndAngle = 3.14159265358979 / 2
    ! I3 w; H' X3 q5 s+ n( S
  10. End Sub
复制代码
! o! a  `0 K! A* B- P再复杂点
: q& }9 r2 }* L) D+ l8 ~+ h这是一个半径比0.5的椭圆,画出蓝色的椭圆弧: Q4 I2 U7 g( M+ P: i+ l
捕获2.PNG " u, W0 a" c, g
  1. Sub A()
    : X6 o4 ~3 }$ L# l( @" h- ]# i
    ; s  |* n7 p) d
  3.
    1 r+ c3 D7 p8 l: q! B8 [
  4.     椭圆中心(0) = 200: 椭圆中心(1) = 100! `) o- w: u2 t1 O- }) g: B" N% m2 D0 S
  5.     椭圆长轴矢量(0) = 100: 椭圆长轴矢量(1) = 50
    ! k, V; ~+ |/ G; T0 p
  6.
    0 {4 k, r0 J7 u
  7.     Set 椭圆 = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(椭圆中心, 椭圆长轴矢量, 0.5)
    ; Z+ C- g- A3 ~; T
  8.     椭圆.StartAngle = 3.14159265358979 / 6% A! I# O# J& [
  9.     椭圆.EndAngle = 3.14159265358979 / 3
    $ g9 y5 ~4 {2 C2 m$ _
  10. End Sub
复制代码
! h/ a& t. I" K5 P+ o  K0 n! w8 l
5 @. w1 `3 ^+ O3 b% [0 E- S. ?& G5 h
& \3 G+ K; O( k$ u5 w
Project.zip
9 KB, 下载次数: 0
发表于 2019-1-23 21:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
佩服楼主,非常感谢楼主的慷慨相助,我也弄明白了
发表于 2019-11-10 17:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了,不错的帖子
发表于 2024-12-13 10:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
写得非常好,通俗易懂。
