发表于 2009-2-28 21:58:27
来自: 中国福建南平
楼主很久没有出现了!
d1 {4 p1 \$ d* O' h, B8 a/ m2 R
我公司的一个泵站:4台主泵,一台备用泵,一台循环冷却泵
) N4 `0 X5 V5 r4 V' _停机大修10天后(那几天是去年冬天最冷的),开机8 D9 _8 B' G. j8 x8 k3 D& R
一开始,发现其中一台泵的压力只能达到135bar(正常使用是160-170bar),经过调节压力,发现没有效果。后来,发现问题出在溢流阀上,解体溢流阀,发现阀芯和阀套卡死(为什么?),其他两台泵的溢流阀也出现一样的问题。更换后,压力正常。
; t4 I- j6 Y9 r! |但是,发现油站温度上升很快,可以达到65度以上(设定是50度)
- C6 w( S+ I9 n4 J初步怀疑,调节压力的那台泵出问题,于是将备用泵切换过来,油温还是在58度左右,冷却水阀门已经开100%,偏高了很多。# w$ J b- ^6 @. _8 S
直到近期再次停机时候,更换了三台怀疑的泵,才将油温降下来。
) R. r' M! B1 ^9 p1 R9 n4 g, e4 j8 E
为什么停机前,溢流阀不出问题,一停就出问题,4个溢流阀都出问题?
8 g$ K# w w: i2 U4 ^0 i8 w) K t, a: k7 z7 ?, l6 l/ \, D7 ^8 Z
为什么停机前,油温控制的很好,一停油温就出问题,很显然更换泵后正常,说明油温和泵有关系。
" d% S8 C% _4 X; H& C
/ N7 A) m# f6 D( ?! E6 {解体了一台泵,力士乐的A10SV 71 DFR. u; r$ G" N1 s0 ~/ E+ O
轴承滚珠有磨损的痕迹,配流盘口有冲刷的痕迹,配流盘表面有几条很浅的整圈磨道2 ~( U: i( [/ }" t0 }
未发现其他问题 |
