楼主: binzhang
[讨论] 柱塞泵技术交流专贴(参与有奖)
发表于 2009-5-5 14:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请帮忙分析一下造成这个问题的原因是什么好么?. |. Q. N0 D! l
国内一家比较知名的泵厂,产的恒压泵,恒压点不稳定。先调定恒压点为10MPA,停机,启泵,恒压点变为12MPA,再停机,启泵,恒压点变为7MPA,再停机,再启泵恒压点变为9MPA。系统的其他元件以及清洁度,以及方案设计无任何问题,因为后来换油研的泵,什么都正常了。我找了好长时间找不到问题的关键点,请以你的经验来帮我分析一下好么?
发表于 2009-5-5 15:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 350# 李绍起 的帖子
国产泵就是这样,你定级变量泵变量比较早5兆帕就开始变量声音就是轻点。你换下YCY泵应该也可以用。
发表于 2009-5-5 15:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
泵坏了我们会修,修起来的泵和新的差不多。
发表于 2009-5-6 00:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
怎么讲的都是开式泵的  能不能讲点闭式泵的资料  请问楼主 国内现在又生产闭式泵的吗
发表于 2009-5-6 16:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 297# sproutnw 的帖子
请问你排量多大的,还有什么类型的柱塞泵。我这里可以给你定做。
发表于 2009-5-6 17:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
柱塞泵技术交流专贴(参与有奖)
版主的话有道理,就这个问题我也专门的请教过上海交大的许仰曾教授,他讲可能是:泵中的DFR1控制器中的有油焦质,降低了DFR1在流量功率控制方面的作用,同时在 更换油的过程中,我是组织人员清洗系统,更换过滤器的;0 L& D/ `. r6 R4 d2 l' O7 P
按道理讲,我公司是外资企业,对设备管理要求较高,技术力量也比较好,使用的油和过滤网质量是最好的,系统又是从德国原装进口的,出现上述问题我自己都感到不好意思!也一直不明白问题所在?
发表于 2009-5-7 16:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
国产泵的寿命只有2年左右吧所以价格低。
发表于 2009-5-13 00:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
MCY泵不上油有几种问题啊
发表于 2009-5-13 11:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2009-5-13 14:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请教有没有使用汽油的柱塞泵
各位达人,不知你们在工作中是否使用过汽油柱塞泵?找了一圈基本都是液压油的
发表于 2009-5-13 14:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 326# ws076 的帖子
http://www.51082159.cn/hydraulic-catalogs.htm# ~9 I8 C6 X  p3 W
一个液压样本下载的站点,品牌和类型都比较全面。
发表于 2009-5-13 14:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 281# yklnchenqiang 的帖子
建议你换一家厂商的泵,启东的泵已经把成本降到最低了,质量您可以想象
发表于 2009-5-13 15:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你这泵应该回油大,背压太大导致内腔压力过大,你必须修理泵更换油封只能用几天
发表于 2009-5-13 15:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 387# 2909030 的帖子
我觉得你错了,启东的泵还可以。不是质量的问题。因为国产泵寿命只能这样。邵阳泵质量因该可以吧,有人用了说不好的也很多
发表于 2009-5-13 21:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请问楼主改变柱塞泵正反转是不是改变斜盘转角倾斜即可
发表于 2009-5-13 23:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 4# 晨砂 的帖子
泵里面配油盘变色是因为泵腔油温过高引起液压油炭化结焦导致,这种结焦层只是附着在上面的,所以系统里面各元件无损坏是正常的,但是各元件的压力损失以及流量损失会增大,系统功率会减小,检修的时候应该也到了
发表于 2009-5-13 23:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 376# jinxialover 的帖子
换一个恒压泵底调压阀看看5 s# z: i# I: k: }+ }
应该是此法不稳定
发表于 2009-5-14 09:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用过eaton 的PVB45 泵效果可以,但供货期太长,不能满足生产需要。改为oilgear  听说也是美国的,但有一台使用一年柱塞全部破碎,是什么原因?质量问题吗?还有变量柱塞泵 供货期短质量可靠的还有些什么厂家
发表于 2009-5-14 22:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 390# SHF223344 的帖子
错了  看什么泵如果是定量泵和手动变量,你可以这么搞。如果是YCY 或者PCY  MYCY 等变量泵就不行了。出油口和变量部分是通的。进油口则不通。
发表于 2009-5-14 22:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
回复 1# binzhang 的帖子
DR控制的动画有吗?
发表于 2009-5-17 01:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很好的,谢谢楼主!
发表于 2009-5-18 23:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问下,YCY柱瑟泵不变量有哪几种问题啊?
发表于 2009-5-29 22:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这里人气这么差啊,多发表意见啊讨论啊
发表于 2009-6-4 15:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
柱塞泵配油盘损坏,有很多原因,其中一种原因常见,是设计中缺欠造成,电机和泵轴端间隙,排量越大间隙量越大;留小了,电机轴直接撞击泵轴,造成配油盘损坏,注意联轴器形式,安装不当也可能造成。
发表于 2009-6-5 22:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
配油盘损坏也与系统污染度和零组件缺陷有关系
