3天前
楼主: sunrays110
[分享] 8600GT软改FX570成功
发表于 2009-4-24 20:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
原帖由 sunrays110 于 2008-11-1 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ~9 X2 v: N' z# R2 D4 ?你可以试着用下别的版本的驱动
& z6 i* o* i5 @/ }0 ~/ T或是改为1700试试。9 K6 u4 r$ b, I9 {
3 G0 t2 y' ]# K8 ^$ I( T我是七彩虹8600GT 256M的,改为FX1700后PROE  UG  SW使用都很正常,游戏性能也有较大提升。可以翻看下本贴的其它页看下。
- r7 n$ L0 A, _
! }, R! ]1 a1 E9 p! C家里正好有块和楼主一模一样的显卡哈,回家试试再说,谢谢楼主
发表于 2009-4-24 21:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请问楼主 Nvidia Geforce Go 7400 显卡可以软改成专业显卡吗?是哪一种专业显卡,谢谢。
发表于 2009-4-25 12:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
等待着高手的回答!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-4-26 12:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 kalvindicp 于 2009-4-24 21:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% |" T9 x; D* K
3 M$ z7 L: d, e  z$ R% O  O
" F; v  ]$ q2 _# ~& I  o" g4 m& ~5 Y, Z2 c+ \! n# u
根据我查的结果,你的显卡应该G72的核心
0 }& c% e8 l, q& H可试着改为下列显卡5 P! M' z& }. R0 B
8 ]" ^# h, G' \$ Z0 D" HQuador FX 350M   NVIDIA_G72.DEV_01DE.1  = "NVIDIA Quadro FX 350"
发表于 2009-4-29 18:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
请问楼主 Nvidia Geforce  6200LE 显卡可以软改成专业显卡吗?是哪一种专业显卡,谢谢。
发表于 2009-4-29 19:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我已按照楼主的步骤全部完成。并已改成了,但SW的REVIEW还是不能打开,同时有个问题,重新装回原来的驱动的话,压根就装不上了,就说找不到与硬件相匹配的什么来着。搞得我把系统一天重装两次,GHOST三次。我的硬盘命真苦啊。请问楼主,这是什么问题啊?多谢了!(电脑是本本的)
发表于 2009-4-29 22:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试了很久,依然没有成功,最后得出一个结论,目前的RT无法应用于xp x64的驱动,只对32位驱动有效~~
9 u5 Z6 o0 b: G, O/ `2 c  r不知道搂主是否有办法~~
发表于 2009-4-30 01:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
文档有密码!!!!?????????
 楼主| 发表于 2009-4-30 07:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 Eeast 于 2009-4-29 22:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ |: ~% E9 F) f' N  N
试了很久,依然没有成功,最后得出一个结论,目前的RT无法应用于xp x64的驱动,只对32位驱动有效~~6 \. y- _) k, L" a
不知道搂主是否有办法~~
3 S5 n8 d$ u( q
" a) G9 Q& j' p. }* f
5 _3 y: @! R4 g# X" w& o5 q
这个结论下得过早) w* E9 G0 p  v5 {& F
1 {; q) x6 h9 Y7 K8 K3 g5 t8 n! J64位系统Crack正常!
发表于 2009-4-30 08:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦?希望楼主指点正确的方法,我的显卡是丽台9500GT,查到对应FX580,在官网下最新驱动182.62,32位的可以正常Crack,64位无法成功RT使用了2.09和2.24两个版本均未对64位驱动Crack成功。
发表于 2009-4-30 08:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在64位系统下可以成功对32位驱动Crack,但是无法使用,有什么办法可以Crack64位驱动啊?谁成功过,来指点一下啊。
发表于 2009-4-30 09:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以下内容在Guru3d论坛中发现,先贴过来再说,下班回家我去试试看,希望能有用
# C5 e' S" k% O( P
8 o. r6 A6 Y4 o2 I) e; H) qHello all,# q! P4 k- R! o
$ b) O: J3 k+ Q; g1 \5 mI wanted to post this experimental script to RivaTuner Advanced Forum, but due to that stupid limitation I am intended to post it here
) M- L% h+ L/ S; f6 Z1 R/ p
* D! @% s. u- q; y! {! G; o* _NVSoftQuadroX is an experimental script (now tested on Quadro 64-bit drivers versions 169.47 and 169.96) for unlocking Quadro professional blocks on gaming GeForce cards. As you probably know, there are only 32-bit versions of SoftQuadro, while the 64-bit systems are already on their victorious way, so I thought it would be nice to give the 64-bit users the opportunity to enjoy the softmodded cards on their favourite systems.
0 O9 x/ a  E/ P/ ]3 z' ^1 q: J. a9 F1 V
Currently the patchscript accelerates Direct3D similar to BlueFireXP's trick, but with great breakdown in openGL!
' d+ e1 S; i! d) Y0 b! l
8 D/ \5 e( k, R/ c5 cThe script is here:+ r  y! {" T$ J) M
. E6 H$ r: Q" s9 N: C' \1 c
http://forums.guru3d.com/showpost.ph...7&postcount=33
 楼主| 发表于 2009-4-30 10:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 Eeast 于 2009-4-30 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 v' m6 @1 s2 H+ D: f
0 d. h5 Y8 F  p) z1 g1 F$ k% [9 v/ ?
' S8 X! d, s' I- T" D. j
有个变通的方法是先CRACK好32位的,软改完成后再升级驱动
发表于 2009-4-30 10:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 sunrays110 于 2009-4-30 10:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; p) c' G; e% H1 G* M  ~  Z6 U2 r/ p2 t5 D8 F" ]
1 R0 D, k. K$ t# F. Y4 ?
4 V+ Y  B1 [$ K& e( q% d4 d2 v  e* j有个变通的方法是先CRACK好32位的,软改完成后再升级驱动
" x1 t' H7 g4 n8 _; y- A* c
3 N! B( s: [  E$ n) P5 _- ?此方法昨晚已试过,也许方法不对,32位驱动在xp x64 sp2下无法使用,找不到任何相关硬件。
发表于 2009-4-30 11:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请问楼主NVIDIA 7300 GS 能改不?
发表于 2009-4-30 15:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
NVS135M能改成什么专业卡
发表于 2009-5-2 14:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
2009.5.2.14:13分全部浏览完毕,衷心感谢楼主(我对楼主的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝,又如黄河泛滥一发不可收拾...........)
发表于 2009-5-2 17:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
// 0040 - NVIDIA GeForce 6800 Series GPU/GeForce 6800 Ultra
) G, j3 B  \5 a" E: i) D$ ~3 v  // 0041 - NVIDIA GeForce 6800
. Y1 h1 G8 Y1 Z1 d6 }  // 0042 - NVIDIA GeForce 6800 LE' \( ^  N6 B( w: J
  // 0043 - NVIDIA GeForce 6800 XE% e# L9 Y+ `7 R4 o5 h' P+ b
  // 0044 - NVIDIA GeForce 6800 XT2 i8 A4 |' [: d9 `5 V4 ]
  // 0045 - NVIDIA GeForce 6800 GT
7 g" D7 H/ C" w% r( [$ s  // 0046 - NVIDIA GeForce 6800 GT
) Y3 u6 s/ |/ Q* ?$ ~  // 0047 - NVIDIA GeForce 6800 GS+ W& ^& C) |- D" k" e3 N! N* _
  // 0048 - NVIDIA GeForce 6800 XT9 |3 T+ U  P! |, \
  // 004D - NVIDIA Quadro FX 3400/4400
2 U& N! V- h/ a4 m  // 004E - NVIDIA Quadro FX 4000
' g" a3 j! s9 ^9 Y0 e+ W  // 00C0 - NVIDIA GeForce 6800 GS/XT
2 D' b' }9 P2 d; W  // 00C1 - NVIDIA GeForce 6800
: R+ ]4 K* E2 }1 |! _' [  // 00C2 - NVIDIA GeForce 6800 LE3 M/ t+ Q4 b6 e5 ]$ t
  // 00C3 - NVIDIA GeForce 6800 XT) j& ^% y: A! t
  // 00CD - NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI( h9 y5 q9 r; z1 r
  // 00CE - NVIDIA Quadro FX 1400
9 ~9 h+ _" p0 O  // 0140 - NVIDIA GeForce 6600 GT
; A- M# K- e' o! @  s: x  // 0141 - NVIDIA GeForce 6600* y$ D, J) }& i& {% h0 Q
  // 0142 - NVIDIA GeForce 6600 LE
0 b9 D; r, h1 L# L/ V  // 0143 - NVIDIA GeForce 6600 VE
: m, F( J$ T8 [* R% \  // 0145 - NVIDIA GeForce 6610 XL
9 b  u! ]% g7 O/ P; Q9 Y  // 0147 - NVIDIA GeForce 6700 XL
7 k6 I2 ^$ Z2 {5 |! o6 k! Y5 ^  // 014A - NVIDIA Quadro NVS 440
# l7 }8 p6 r3 Q" Y  // 014C - NVIDIA Quadro FX 540M
" L6 ~$ @+ O/ j( ?. ~  // 014D - NVIDIA Quadro FX 5503 D  }8 w7 G4 ?' C" e5 b! H
  // 014E - NVIDIA Quadro FX 540/ T8 F7 l( t2 k& a3 f8 r! ]
  // 014F - NVIDIA GeForce 6200
% _  x. K2 E" D, }  // 0160 - NVIDIA GeForce 6500
! M8 T0 G8 b5 w/ K& ^% K' `1 G; U  // 0161 - NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM)0 M, h6 u8 r, W# c; W8 _7 ~  N
  // 0162 - NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache(TM)" r9 a4 l) p1 L7 U. R2 s) H& P
  // 0163 - NVIDIA GeForce 6200 LE1 R& w2 D. O  d( z- C( `
  // 0165 - NVIDIA Quadro NVS 2851 }4 X) _  X) x- N
  // 0169 - NVIDIA GeForce 6250
( I5 E3 B4 @2 v  // 016A - NVIDIA GeForce 7100 GS/ x, T2 b+ Q0 v% R9 u
  // 0211 - NVIDIA GeForce 6800
" w6 C- Q4 g: Q. `# b# e% \# r4 k  // 0212 - NVIDIA GeForce 6800 LE
( h5 c( J; a7 g8 w+ h3 _$ P& z  // 0215 - NVIDIA GeForce 6800 GT! q: R& d; j! L
  // 0218 - NVIDIA GeForce 6800 XT
3 Z" S- m6 x* ]$ m' k  // 0221 - NVIDIA GeForce 6200
, e; H$ b# i# u# l. f  // 0222 - NVIDIA GeForce 6200 A-LE
! o3 a/ r, Z' B  // 0240 - NVIDIA GeForce 6150- o. U3 Q3 j. q; J+ ~5 ~: h8 c( z
  // 0241 - NVIDIA GeForce 6150 LE
& p0 c' D8 g* w( q  J9 n5 E  // 0242 - NVIDIA GeForce 61002 m3 K! q2 q5 V7 b! V
  // 0245 - NVIDIA Quadro NVS 210S / NVIDIA GeForce 6150LE
. w1 ^8 T, K3 r- F/ k  h/ U  e  // 03D0 - NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430! s* h- k! V* d9 q
  // 03D1 - NVIDIA GeForce 6100 nForce 405( O5 b3 q/ d5 F: Y9 {1 U2 M
  // 03D2 - NVIDIA GeForce 6100 nForce 400
# E: d' a- U/ \* D1 Y  // 03D5 - NVIDIA GeForce 6100 nForce 420+ s0 e1 w0 u( q3 c" J5 Q  i) t
  // 03D6 - NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a: C0 o' y* `! |, R9 K
  // 053A - NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a( J, b$ q7 L8 K% {
  // 053B - NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a  _9 D# w. C% F$ E: Z
  // 053E - NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a; r7 g) y! ^$ h& @& V
  // 07E0 - NVIDIA GeForce 7150 / NVIDIA nForce 630i
. |$ Z7 |/ A# c: ~# L  // 07E1 - NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i
5 N5 r1 U5 ?, X: |! o  // 07E2 - NVIDIA GeForce 7050 / NVIDIA nForce 630i
2 l0 g9 M) c/ P, h% l  // 07E3 - NVIDIA GeForce 7050 / NVIDIA nForce 610i
  ?5 Y7 J) U1 |, a  // 07E5 - NVIDIA GeForce 7050 / NVIDIA nForce 620i
$ d7 k4 S$ j3 u7 h6 r/ P// 0191 - NVIDIA GeForce 8800 GTX
$ B( i6 W" H/ J# x, g" ~* g" k! M  // 0193 - NVIDIA GeForce 8800 GTS
- B2 y% \0 ?( s5 Q" e( [. {  // 0194 - NVIDIA GeForce 8800 Ultra2 y! b( D1 V; N5 Z
  // 0197 - NVIDIA Tesla C870
& y' L' k4 E4 q# w$ g. R  // 0400 - NVIDIA GeForce 8600 GTS+ ^4 e) o+ i3 T2 }/ r% v/ p
  // 0401 - NVIDIA GeForce 8600 GT5 C% B0 x. U$ S8 \9 k; _1 j
  // 0402 - NVIDIA GeForce 8600 GT
/ \; v0 ^5 T- n1 j, @  // 0403 - NVIDIA GeForce 8600GS
6 F& Q! W$ ?6 c3 l  // 0404 - NVIDIA GeForce 8400 GS3 ^1 @6 c, s# a
  // 0406 - NVIDIA GeForce 8300 GS
  }4 Y, j9 Y/ Q5 [% c  // 0420 - NVIDIA GeForce 8400 SE9 u8 N. ~% d9 h7 G  s! q2 y
  // 0421 - NVIDIA GeForce 8500 GT
' p# t* w9 D+ z6 C. N4 m  // 0422 - NVIDIA GeForce 8400 GS
" s# [) [% M9 x& j" v9 X  // 0423 - NVIDIA GeForce 8300 GS4 G5 d0 m, @# M9 a  g
  // 0424 - NVIDIA GeForce 8400 GS
' ^' C4 x/ j" S4 |  // 042C - NVIDIA GeForce 9400 GT: `* y" O2 n8 a$ H- _# f
  // 0600 - NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
0 D. r: t/ _* l) |+ {7 z  // 0601 - NVIDIA GeForce 9800 GT* R1 a* j) }& F$ h+ i- x
  // 0602 - NVIDIA GeForce 8800 GT
5 `4 j2 S7 E. E  // 0604 - NVIDIA GeForce 9800 GX29 s( q7 \. c, C
  // 0605 - NVIDIA GeForce 9800 GT* A- v' d2 P, o' S1 ?; e
  // 0606 - NVIDIA GeForce 8800 GS0 @3 x' w, D, i  n; {
  // 0610 - NVIDIA GeForce 9600 GSO
" ]- \, n" p$ p3 T' j  // 0611 - NVIDIA GeForce 8800 GT
* ]+ \$ j# `0 h2 a- f( e  // 0612 - NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+0 i5 X" G, X$ L& e
  // 0613 - NVIDIA GeForce 9800 GTX+
0 ]% p, ?6 J: l! n; z4 ]$ a  // 0614 - NVIDIA GeForce 9800 GT
2 t: v2 ]# |: K* k* a  // 0615 - NVIDIA GeForce GTS 2502 w; s' A* j  I1 H# y
  // 0619 - NVIDIA Quadro FX 4700 X2
6 J7 b$ C* C& G! Q4 a, t: @6 H  // 061A - NVIDIA Quadro FX 3700+ ~& h# f% H7 U$ g2 R; @
  // 061B - NVIDIA Quadro VX 2006 a/ A* u7 [2 U
  // 0622 - NVIDIA GeForce 9600 GT0 u. ]8 w  J; k' N) Z. q
  // 0623 - NVIDIA GeForce 9600 GS3 D( ~* C! m1 M: [( k' W* b4 P: C
  // 0625 - NVIDIA GeForce 9600 GSO 512
5 U* s3 @0 P) B4 m1 z/ J: x3 _9 C  // 0626 - NVIDIA GeForce GT 130
5 M% ]: |4 U6 A9 ]0 b# Q; ^  // 0627 - NVIDIA GeForce GT 140
8 Y) z) Z" Y3 n  I: o9 i9 @  // 0640 - NVIDIA GeForce 9500 GT
& n" q( g# {$ e! L3 X  // 0641 - NVIDIA GeForce 9400 GT
* F2 U+ E0 R- Q3 ^9 u( a" `  // 0643 - NVIDIA GeForce 9500 GT3 q% ]5 k0 ]: Z
  // 0644 - NVIDIA GeForce 9500 GS9 K$ @! q3 b. A& X; \  p0 k) ?
  // 0645 - NVIDIA GeForce 9500 GS
1 K# D" X$ c) Q% L8 @  W. N! H  // 0646 - NVIDIA GeForce GT 120
% V) I" c3 U1 e+ b5 }4 W  |" r  // 065B - NVIDIA GeForce 9400 GT
6 H$ Y  x: C- `) l: P+ l  // 06E0 - NVIDIA GeForce 9300 GE
& B7 ~6 q6 @7 B/ ?0 D. |  // 06E1 - NVIDIA GeForce 9300 GS1 p2 ~5 B1 }6 T. w
  // 06E2 - NVIDIA GeForce 84003 e$ W. g/ E0 }6 L7 S% ^; m, q. [
  // 06E3 - NVIDIA GeForce 8300 GS
  u0 b' O2 x% L  _1 M  // 06E4 - NVIDIA GeForce 8400 GS. h7 m8 S9 a( C
  // 06E6 - NVIDIA GeForce G100! M6 v. `! o* u. \% ^3 d$ U9 {( p
  // 06E7 - NVIDIA GeForce 9300 SE
0 E, Y; B5 D. `4 B+ e  // 06E9 - NVIDIA GeForce 9300M GS9 y1 i7 @1 @+ G3 X* g$ a) W
  // 06F8 - NVIDIA Quadro NVS 420
6 _8 w# b5 E  `' h  v3 Y. {9 v  // 06FA - NVIDIA Quadro NVS 450
4 `6 @) w+ d: X0 m( K9 v// 019D - NVIDIA Quadro FX 5600+ Y) @- c3 d' u6 b/ T& ~
  // 019E - NVIDIA Quadro FX 4600$ r+ J1 @+ b# f4 K' K; V" G
  // 087A - NVIDIA Quadro FX 4701 w3 q7 R& T4 f6 @$ M
// 040A - NVIDIA Quadro FX 370% i7 h3 Y& i' q  U( F
  // 040E - NVIDIA Quadro FX 5709 K: D3 s3 l0 [6 |# b$ }$ L
  // 040F - NVIDIA Quadro FX 17005 r5 q% j; w2 w2 x$ p. q
  // 042F - NVIDIA Quadro NVS 2902 Q2 h6 a7 x& L) A
  // 0860 - NVIDIA GeForce 9400
2 x/ ]# \) l- q1 F) X9 M- W  // 0864 - NVIDIA GeForce 93002 l) ?. `3 s& t, C- f) d+ J
  // 0865 - NVIDIA GeForce 9300
7 j  I! L. B9 W3 M# J2 p  // 0868 - NVIDIA nForce 760i SLI
  E7 n4 i: M- g. F: r& ~5 J  // 086A - NVIDIA GeForce 9400
3 q2 I, L, ]: p+ Q( l  // 086C - NVIDIA GeForce 9300 / nForce 730i
# `5 X5 L% z& {  // 086D - NVIDIA GeForce 9200, T2 q) I' z/ v5 j9 W8 z" ~
  // 0871 - NVIDIA GeForce 9200
, A! z7 f6 ?: e& m& Y4 {// 0848 - NVIDIA GeForce 83009 \& ]$ y+ b5 Z& r6 `) m. n/ i
  // 0849 - NVIDIA GeForce 8200& T/ W4 O$ X; s- u6 K
  // 084A - NVIDIA nForce 730a
0 B! Y) p" k$ J* p- m* x. f9 l) M  // 084B - NVIDIA GeForce 8200
9 j$ Q% d; [+ i/ Q" V% L  // 084C - NVIDIA nForce 780a SLI( S. \" f3 M% q9 s
  // 084D - NVIDIA nForce 750a SLI6 \$ H! p& {- b6 p2 j5 q/ ]5 n' j
  // 084F - NVIDIA GeForce 8100 / nForce 720a
) M- ]; c7 z" |$ N7 M// 05E0 - NVIDIA GeForce GTX 295
. N' s5 t& x2 i# g  // 05E1 - NVIDIA GeForce GTX 280
, ~" x: }* o* I! e+ }* k2 d4 p  // 05E2 - NVIDIA GeForce GTX 260
5 [/ ?2 D6 _: ^  O2 [$ Q$ v0 v  // 05E3 - NVIDIA GeForce GTX 285
' |, F! e% m: V. U* n  // 05E6 - NVIDIA GeForce GTX 275/ l/ ]3 {& P" T4 ~/ ^/ }2 Z
  // 05E7 - NVIDIA Tesla C1060
. }; [: ?" @, a% M0 O  // 05EB - NVIDIA GeForce GTX 295
/ N( I+ f- q1 T1 M3 a- i7 c  // 05F9 - NVIDIA Quadro CX
6 a* ^( F, z2 `; d  // 05FD - NVIDIA Quadro FX 5800
0 c: I$ p% x5 D, N! u' o  // 05FE - NVIDIA Quadro FX 4800
5 D" ^( ~, r& d5 i// 0090 - NVIDIA GeForce 7800 GTX3 z$ |& v- g/ O: f, e2 L
  // 0091 - NVIDIA GeForce 7800 GTX1 X) C" i$ C5 N2 O
  // 0092 - NVIDIA GeForce 7800 GT
5 H( N. l6 g$ e2 S# c  // 0093 - NVIDIA GeForce 7800 GS% Y' ]: N9 j4 x/ ]: ]1 |3 a
  // 0095 - NVIDIA GeForce 7800 SLI# I+ `- q7 l$ r- H/ Z/ X% d% X# S
  // 009D - NVIDIA Quadro FX 4500; s: f2 `4 P" R; @" n3 S0 R7 I1 B) D
  // 01D0 - NVIDIA GeForce 7350 LE$ @# G3 |+ F% w9 n. D/ ?; ^
  // 01D1 - NVIDIA GeForce 7300 LE
: P. S" v" j* P0 _+ t( P0 I  // 01D3 - NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS
' u' g; w- u9 w7 P  // 01DB - NVIDIA Quadro NVS 120M
9 b' \1 [* {7 @- _1 {# ?& C$ u  // 01DD - NVIDIA GeForce 7500 LE% X& }* c$ c* w; o* v; J$ _
  // 01DE - NVIDIA Quadro FX 3503 G4 l  ]' r+ f
  // 01DF - NVIDIA GeForce 7300 GS3 Y! X% a$ m% ?( B/ ]1 x' a
  // 0290 - NVIDIA GeForce 7900 GTX6 V" n1 x; D0 O' U
  // 0291 - NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO$ m  s3 K$ W# Q- ^
  // 0292 - NVIDIA GeForce 7900 GS# I& |4 H7 g- W. |; d
  // 0293 - NVIDIA GeForce 7950 GX2
% d& w% i: B" c* Y3 l  // 0294 - NVIDIA GeForce 7950 GX2
- H8 ^9 [+ J" v2 _6 \& I$ r% E: f  // 0295 - NVIDIA GeForce 7950 GT
4 K( s  w& [* G- F  // 029C - NVIDIA Quadro FX 55007 U0 V, n* c# D, {" q
  // 029D - NVIDIA Quadro FX 3500
3 ^# u5 v3 Z$ p. _0 f  // 029E - NVIDIA Quadro FX 1500+ s/ M, W4 v" e& r, `
  // 029F - NVIDIA Quadro FX 4500 X20 r# a* l+ v1 B. a! u* Q9 R
  // 0390 - NVIDIA GeForce 7650 GS
2 B5 i: p+ J6 G! O( I3 d; v  // 0391 - NVIDIA GeForce 7600 GT
2 A( k: a, v* J. g  // 0392 - NVIDIA GeForce 7600 GS8 {# Y1 s2 @, o; j3 K; X
  // 0393 - NVIDIA GeForce 7300 GT
5 d( Z5 X$ z2 j  // 0394 - NVIDIA GeForce 7600 LE* g& c) t4 d4 i1 V; S6 b  P9 r
  // 0395 - NVIDIA GeForce 7300 GT
( N+ e! x* p. r  // 039E - NVIDIA Quadro FX 560
发表于 2009-5-2 17:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
ID中最后一位在同一段位(0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.A.B.C.D.E.F)修改成功率最大.例如ID是0390的NVIDIA GeForce 7650 GS可以改为039X中的任意一款。
发表于 2009-5-3 06:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
郁闷,没改成功,重装了系统
发表于 2009-5-3 11:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问下,8600gt修改f1700成功,sw运行正常,可惜游戏都不能玩了,郁闷
发表于 2009-5-3 15:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看来我的9600GSO软改Quadro FX 3700也是可以的了。。。
发表于 2009-5-3 15:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
solid_user老大说了这么多,竟然没有人看?RT只能改个显卡的名字,不能完全开启显卡的专业性能。。。不试了。。。
' o. b7 c  X- Q/ v0 \) }5 M0 T! E. E不像现在的38XX系列的A卡,改后的性能暴增。。。
发表于 2009-5-3 21:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 394# 1314520xp 的帖子
大师:我查对了一下你给出的资料,我的6200LE对应的ID是0163。我要怎样才能搜到对应的驱动呢?1 v$ h3 w- ~9 F& W3 B9 D
学生笨,请大师给一个对应的专业显卡型号。学生好在百度上搜。谢谢!
发表于 2009-5-4 07:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
后来出的6200基本都不能软改的,就算改了性能也极其底下,稳定性也大打折扣。
