楼主: binzhang
[讨论] 柱塞泵技术交流专贴(参与有奖)
发表于 2009-6-6 21:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 SHF223344 于 2009-5-13 21:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 t1 j* u3 p; b! E8 R1 m1 `$ L
请问楼主改变柱塞泵正反转是不是改变斜盘转角倾斜即可
9 W- ?+ [/ u. P) \
3 P, K6 X4 N7 E% L如果是CY泵的话,可以的,你将泵上下调转180度安装,然后将电机转向反一下。这样做的前提是,你原来的泵是正(反)向的,你买错了。具体什么情况发详细一点,总归有办法的。
发表于 2009-6-6 21:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 383# bbbookk 的帖子
你的油泵装在油箱上面的吧。8 v$ a7 H' B4 e6 {) i6 q
1、检查油箱内油液是否足够,液面离油泵吸油口中心线最好不大于500
- W" i/ C1 v+ q. M" c2、进油管道上有没有滤油器,有的话拆了
7 `4 Y( I( u* y3、检查进油管路有没有装好,密封圈有没有漏了,接头有没有拧紧
% k. H3 F  U3 \0 a& j4、检查电机转向是否对8 P5 C8 L( ~/ v  l" T, x, \; r- G
5、油泵和联轴器之间的键有没有漏装
6 u- v5 |( b- h" S! X9 r6、如果是新的油泵,进油口上的防尘盖有没有去除
* Q$ K9 p" [  j2 ~3 E0 H: g. u  {7、出油口接头松一下再拧紧
/ R* G; |" t9 g) S如果这样都不行的话,把泵给扔了
发表于 2009-6-6 21:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 bbbookk 于 2009-5-18 23:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 ?% A, Z& p  f& f" a% }
请问下,YCY柱瑟泵不变量有哪几种问题啊?
6 [: @& R$ }, M  f7 G$ m  N
7 p* n4 ^  }- u5 C1 Q5 {3 ^/ h- r只要系统压力达到油泵的变量点,不变量就是油泵的问题了。
/ y5 t' E' Q: j5 k" T. U如果你是直接用户,动手能力较强的话,可以打开上法兰,拉拉小阀芯能不能动,不能动的话就是脏东西把阀芯卡死了,想办法让它动就行了。如是不是这个原因的话就得厂家的维修人员来动手了。
发表于 2009-6-6 22:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 xyfjl 于 2009-4-26 20:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 i8 P9 S' n9 c$ o8 v9 _
我单位全液压自动打捆机(摩根上海分公司制造)装有四台乐力士A10V斜盘式柱塞泵,用了一年以后,先后在二个月内全部报废。该公司派来了美国本部专家来解决,也是不了了之。最后发了个电子邮件过来,说可能是吸空了进 ...
1 }* e  Z- O! q+ C- _' ^: z( ]
3 T" j6 O% W# [" k
. }+ p( S; F$ B; C$ s7 B& r9 H! \- r  K$ k9 n. [
你最好将脱下来滑靴的正面照片传上来看看,是否吸空可以看出来的
发表于 2009-6-6 22:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
A10V泵上的阀DFR和DFR1使用区别
请教各位老师,DFR和DFR1除了在配恒功率阀时候使用有所区别外,还有在什么工况下需要使用DFR1阀?
发表于 2009-6-7 07:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请教一下楼主:斜盘式柱塞泵的回 程弹簧用什么材料以及用什么方法处理最好?
发表于 2009-6-9 21:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# binzhang 的帖子
我之前有玩過NIPPON的油壓幫..但是對於原廠計算公式人有點質疑.
发表于 2009-6-18 11:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 401# 恒源液压 的帖子
很感谢恒源液压 你是江苏人吗,是不是恒源柱塞泵厂的。能交个朋友吗
发表于 2009-6-19 20:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 408# bbbookk 的帖子
我很喜欢交朋友,当然可以,有什么问题可以相互沟通,你打开我们的网站,有我的联系电话.
发表于 2009-7-5 13:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
如何上传图片啊
我想传几张图片,搞了半天,不行,怎么回事啊
发表于 2009-7-5 13:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习中!
5 A1 }: N/ V9 U' P7 y' _谢谢大家分享好资料!
发表于 2009-7-13 12:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 401# 恒源液压 的帖子
前天我修了个你们恒源液压的63QYCY泵里面的柱塞缸体特别短还有滑靴上没有中心孔 我感到很奇怪。你知道吗?那个泵只用了250天左右,是原装的
发表于 2009-7-15 19:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 412# bbbookk 的帖子
我们没有QYCY油泵,如果滑靴中心没有孔是用不了多长时间的,是不是滑靴磨平了,把中心孔堵住了?
发表于 2009-7-15 19:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 17# wuwanfu 的帖子
现在你都变成三维经理啦,哈哈,这是你两年前发的帖子。三维真有吸引力。
发表于 2009-7-17 22:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 413# 恒源液压 的帖子
我敢保证是恒源液压的油漆是兰色的锤纹漆。恒源的是很少有低噪音的。
发表于 2009-7-17 22:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
提问:我这边用哈威的V30D轴向柱塞泵,斜盘式,然后在试车的时候发现泵的温度升的特别快,泵体温度要比油液温度高7-8度左右,请问是什么原因造成的呢。用N320耐磨液压油,泵排量140,电机1470rpm,泵进口有粗过滤器,泵是变量泵,配套哈威的PSV阀使用+ ]# j7 z& \( t4 t+ [( D
) B9 O9 n6 c& Q" K' Q5 i
[ 本帖最后由 萧晓光 于 2009-7-17 22:36 编辑 ]
发表于 2009-7-22 16:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 376# jinxialover 的帖子
个人感觉有可能是压力阀的清洁问题,一般来讲机械零件不会有你说的那种不稳定的状况,比如弹簧不会这次这样,下次却是那样,我用过进口泵,压力设定好,运行一段时间发现恒压点发生变化,有时就有你说的那种情况。拆下压力阀检查,未见异常,清洗后重新调压,消除故障,但运行一段时间又不行,取油样化验,清洁度不达标,经过滤达标后再无故障
发表于 2009-7-22 16:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 358# baihaowei2008 的帖子
你说的是原因之一,由于无法建立油膜,金属直接接触,很快发热,磨掉的金属屑有可能进入摩擦副,再加上高温的作用,使柱塞卡在柱塞孔内,造成折断。8 |, Y( r3 ?7 B3 y: i  F  j6 g
另外也可能由于泵的壳体压力过高,滑靴在吸油侧被抬起,而在高压侧高压油的作用下撞击斜盘,滑靴很快被撞碎,球头直接接触斜盘,这样一来,一系列的问题就会出现了
发表于 2009-7-22 16:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
原帖由 bobowooloo 于 2009-3-23 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 P4 ~; V9 X1 m, a/ U所有供应商在产品出故障时都说我们的油有问题,可是我们不可能用两三个月把几百升油都换掉,成本多大啊,国产泵使用不到一个月换一台,进口力士乐的用的也太贵,愁人啊!
  c, |- o4 C7 m% M) _. ~/ A. Q. W6 K" g
先要确认是不是油液问题,取油样去专业机构检测,拿着结果就有了说服力,是油液问题马上解决,并不一定要全部换掉,两三个月的油只要不变质经过过滤仍可以使用;如果不是那就要考虑设计问题了,是不是泄油回路的设置不合理?泵的吸油管尺寸是否满足要求等等。不到一个月就换泵是不正常的,国产泵质量再不行也不至于这样啊
发表于 2009-7-23 10:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
真是好东西,感谢楼主
发表于 2009-7-28 08:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先谢谢楼主,我初用液压系统。
发表于 2009-7-30 11:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
版主,建议像这种主题应该置顶的啊
8 h7 O) s& a7 \* u& Y我翻到第3页才看到这贴的
发表于 2009-7-30 11:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
我们主要用的是力士乐生产的A4VG125的泵,煤矿上支架搬运车上用到的
. x% ]$ c6 I3 J1 V( E) h; i常出现的问题就是补油泵老坏
发表于 2009-8-18 21:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
请问各位大师,你们用的泵是不是DIN5480花键的,从哪买的联轴器,给推荐个厂家好不好
发表于 2009-8-23 13:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
关于变量柱塞泵的设计
我设计变量柱塞泵的设计的设计已有三年了,目前还没有坏过,选用油研的,根据我的经验,设计在注意几点
' g  D7 F: r! i- w) ]% h/ a1。由于变量柱塞泵对油的清洁度要求特咖高,因此在吸油口加装5UM的高精密吸油过滤器。# I2 |9 f9 N0 b
2。在回油口也要加高精密过滤器。
6 E, G) s8 o4 }3。并且要定期更换液压油,(在国内很少有厂家做到)因此在设计时加电控提示,新设备半年到一年之间,必须更换液压油一次。
3 [: w7 w0 X5 j, [( ?" o4。最好加装旁路高精密过滤器。
) F$ t, h! F3 o  N- u' m$ J根据以上条件,在选用柱塞泵时,我的设计成本增加很多。这是很多厂家不会这样做。6 E+ T/ c' m# _' @
(请楼删除一些没有用的贴子)$ }& P2 [( ^6 T  U; o, N" N
8 [: S, w" S9 `+ q" e
[ 本帖最后由 xiaoshiwen 于 2009-8-23 13:07 编辑 ]
