楼主: binzhang
[讨论] 柱塞泵技术交流专贴(参与有奖)
发表于 2009-8-23 19:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我公司使用北京华德的A7V500LV5.1RPFHO   有没有哪位前辈给点这泵的资料呀,十分感谢
发表于 2009-8-29 07:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主你好:
5 u6 p6 N' @/ l5 P( H6 a) t% U1.能否给 我 解答一下柱塞副的配合间隙时是怎么算出来的啊?柱塞的 圆度一般是0.001,有次我们那格林桁磨机出 故障了 ,圆度达不到要求,总工把圆度改成1.27u.你知道是怎么 算出来 的吗 ?能否给个公式说明 的 ?
+ S" \5 R4 B  A$ z& w3 |2.凸轮轴的型线除了机械原理上面那几种外,能否告知更加复杂的形式?4 S$ m% j3 t* U
谢谢了,期待你 的 答复!
发表于 2009-8-30 15:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
请问楼主柱塞泵的铭牌上标识的压力是泵的额定压力还是最高压力?铭牌上的压力是12MPa的泵能否提供16MPa的压力?照片中的泵能提供16MPa的压力油吗?' C: \# b4 j9 M; N* n6 ]( b2 I' e' \1 Y% N
: H- i/ P, I) F+ j8 i! W, J3 }" p. _% A0 J, Y( U
[localimg=400,300]1[/localimg]
发表于 2009-8-31 16:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 428# ztl223 的帖子
铭牌上一般给出的是额定压力,允许瞬时超压,12Mpa的泵是不能提供16Mpa的压力的
发表于 2009-8-31 20:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问下楼主RS-50的柱塞泵  我做的是把把发泡剂和水混合之后 通过柱塞泵  加到另外一个混合器中把发泡液跟 水泥浆混合  以前做过类似的测试 能到达压力要求 也是同型号的   但是感觉发泡液压力供给不足!
发表于 2009-9-4 13:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机床上用PSVPAF泵吗?请问大家这是哪生产的?
发表于 2009-9-4 14:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
看了楼主的回复很是佩服,想来真是行家,我请教个问题,目前国内生产的柱塞泵,人用在挖机上的吗?为何现在挖机上看不到国产泵的身影?国内有生产的吗?情况如何?
发表于 2009-9-4 14:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大家好,能不能查出博世的这个泵是什么泵?0512950001    V=130cm³   P=210bar。这种泵是在什么上边用的?他七什么作用?谢谢
发表于 2009-9-4 14:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
版主讲的很是佩服,能请教一下,当前国内挖机系统不外乎力士乐的、川崎的,但很少看到国产的,尤其是泵和多路阀,请问竟究症节在哪儿?国内有哪家做了,主机厂为何不用?用国产件支持民族企业也不错吗?
发表于 2009-9-5 12:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我现在用的液压较少,不过也希望有机会参与呵呵
发表于 2009-9-6 19:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
能帮忙分析一下力士乐的A11VO变量泵的变量原理吗?在此先谢谢了.
发表于 2009-9-12 20:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我家的车是什么KYB系统的,同样型号的车也有东芝系统的,但东芝系统动作起来比KYB的要快的多,是不是KYB系统很不好,那为师傅可以给予指导以下,还有没有别的办法让车快起来
 楼主| 发表于 2009-9-22 11:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-9-22 21:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
合肥产四柱液压机Y100  ,用YCY14-1B轴向柱塞泵。  开机正常。泵声音也正常。马上工作没有问题。但是只要你停不到一分钟,就听泵你有吱吱的声音。不大。液压机再工作就像泵吸空一样。泵声音有很大噪音。滑块也走的不顺畅,不管它再多走几下它有好了,就是不能停。该泵换柱塞滑靴一副没到一个月。拆下泵泄油管观察。出现问题时。泄油增多,请高手帮我分析一下是那的问题。怎么解决。
发表于 2009-9-23 02:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
看来这个贴比较火啊,高人也比较多啊,弱弱的问下,液压系统负载的阻尼特性怎么理解?泵压力随其输出流量的下降而下降?
发表于 2009-9-23 19:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我们公司调试力士乐的柱塞泵时,到295公斤以后时,泵体发出"咯咯..彭彭"的声响,压力下调后,又无异响,系统压力290公斤,设定在290公斤后刚启泵有时也有这种声响,是泵体内的弹簧响还是其它的原因造成的,对泵有何伤害?如何防治?辛苦楼主解答.谢谢
发表于 2009-9-24 18:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
请问楼主,什么是开路是柱塞泵?
发表于 2009-9-25 21:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢楼主谢谢楼主
发表于 2009-10-12 13:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主可否介绍一下上海高压油泵厂生产的PV20-27变量泵和变量马达的情况,性能、质量、价格、寿命如何,谢谢!
发表于 2009-10-12 15:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我公司一台600T液压机,下压之后上升,声音很大,而且动作延时较长,系统由两台径向式柱塞泵提供压力,由一台泵是坏的,已经更换了,阀组的动作也是正常的,就是声音大,上升动作慢。请问楼主是什么愿意,谢谢!!!
发表于 2009-10-12 21:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
楼主你好;
, l' S2 d7 B$ n, k) J, P' P3 ^+ A 我维修液压系统才两年,现在有一棘手毛病希望楼主指点。我单位有一机组,泵是rexroth的 型号是A11VL0190LRDS+A11V0130LRDS+A11V060DRS的三连泵,去年10月份生产到现在已经换两个泵了。主要毛病是A11VL0190LRDS的泵压力达不到,系统要求23MP 现在只有12MP,系统压力还不稳,我发现机器工作一段时间压力就会下降一点,我调了泵上的调节器的压力调节螺丝,调完工作一段时间压力还掉,现在12MP基本不能工作。油是昆仑68号抗磨液压油,以前油质不好前一段时间才串的油,回油吸油过滤器都换了,油应该没有问题。其他两个泵没有问题,就是头泵总坏。希望楼主指点,另有泵的资料希望赐教。邮箱是fanjinlong198110@YEAH.NET
发表于 2009-10-17 23:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 4763502 于 2009-9-22 21:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, a: \9 {  v( x& t% b
合肥产四柱液压机Y100  ,用YCY14-1B轴向柱塞泵。  开机正常。泵声音也正常。马上工作没有问题。但是只要你停不到一分钟,就听泵你有吱吱的声音。不大。液压机再工作就像泵吸空一样。泵声音有很大噪音。滑块也走的不 ...
" }; M8 x1 a  C  E( h( a2 e5 z8 S8 L0 H; a
  你这台油泵应该是装在油箱上面的,才有可能有这种现象. 引起这样故障的原因有二个:一是油泵的回油管路漏气,二是油泵的泄漏可能稍大了一点. 解决方法:检查回油管路是否密封, 油箱里尽量多加油,回油管深入液面以下.
发表于 2009-10-18 20:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
柱塞泵打出来的是脉冲流吗?
发表于 2009-11-3 17:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你好楼主
我在弄一篇有关泵结构和工作原理的论文,希望你能提供基本书以便我参考。。
发表于 2009-11-3 17:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你好楼主
如果能有些有关泵的发展与趋势的更好,谢谢。。。
