楼主: sindyware
[讨论] 关于新迪零件库(三维资源在线)答复者加5三维币
发表于 2007-8-28 16:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
要上网才能用很不方便,其实免费的可以做成机版,收费的才做上网版,
发表于 2007-8-28 16:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
正在用,感觉不错。
7 z' G  J0 g) L; @7 p. q! L! s不知道能不能提供一些型材的模型。
发表于 2007-8-30 12:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
刚刚安装了,但是运行太慢了,加载一个螺钉用了将近一分钟。而且,没有弄懂成为高级个人会员有什么好处!!
发表于 2007-8-30 16:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可是怎么用事登陆不上啊!
发表于 2007-8-30 16:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
资源太少,增加一些减速器!!!
发表于 2007-8-30 19:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我在这个网上下的版本,为什么显示螺母的时候没有螺纹出现$ D5 s5 N7 [4 I, N: a; ~
好象没有斜齿轮和锥形齿轮的模块!!
发表于 2007-8-30 21:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用这个标准件库的时候  好像要会员才能用?
发表于 2007-8-30 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有是不是要 上网才能用啊?
发表于 2007-8-31 15:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
挺好用的,跟CAXA的零件库差不多.
发表于 2007-9-1 15:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我下载也装上了,不知什么原因注册不了
发表于 2007-9-2 00:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我是菜鸟,怎样加入零件库
发表于 2007-9-2 00:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我是菜鸟,怎样加入零件库,请指教,邮箱WU1971@126.COM
发表于 2007-9-2 09:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
齿轮怎么没有厚度阿
发表于 2007-9-2 20:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
都有些啥子东东啊!我得看看去!!!!
发表于 2007-9-3 21:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新进,刚当,但愿好用,最好是其他软件少有的,难做的
发表于 2007-9-4 08:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
羡慕啊!!!!!!!!
发表于 2007-9-5 14:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
为什么不自己使用一个界面能够独于其他软件上运行呢!; t7 {5 J. D0 @4 i. j9 K
这样必须有有行业软件才能使用6 |" @: }6 L6 i, K
其他的有户只能有看的份了
发表于 2007-9-5 16:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
我在用,感觉还可以。我们就用螺钉螺母,型材和轴承,有时候感觉加载的慢,还有时零件拖出来后尺寸跟所选型号不对,不知道什么原因。在就是网经常无法使用,可能跟网络有关吧。就这些。~
发表于 2007-9-5 19:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我现在在画受电弓的sw图,希望对我有用。
发表于 2007-9-5 19:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个是不是教育网打不开阿,我的怎么不能打开?
发表于 2007-9-6 07:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果有一些模具上面的标准件就好了。
发表于 2007-9-6 08:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
应该增加一些操作件,比如手轮、手柄、手柄杆、手柄以及做机床需要用到的防尘罩等等,做装配时可以直接调用
发表于 2007-9-6 10:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
联网使用的太麻烦,使用不方便
发表于 2007-9-6 11:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是不敢用,应为不知道是否所有的模型都经过专门的人员检查过,是否符合标准,是否尺寸有误差,另外如果能把各大厂家产品应本搞过来那就更好了,比如各种气缸,哪怕是超链接,这无疑是要很多工作量的。另外还要有更好的检索查询系统才行。
发表于 2007-9-6 12:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我有点意见啊,能听下吗?
6 M" u/ K# F4 K% J: q" p用过一次,没找到电气类的,比如汽缸,PLC等的,能加入这块么?  v" Q/ i' u4 Z5 _6 G& V
还有个小问题啊,连网不怎么方便,因为我一开PROE\MDT的时候一般都拿掉网线的,因为机器配置不是太好,只能这样做了
: H+ T: d; l8 z7 U% y
) F. m' w( E( Y5 n1 S提个随即想到的问题啊:如果在线提供零件库的话,万一网站中毒了或者用户的IE中毒了,那还怎么用啊?
