楼主: sdsh
[已解决] 铸钢件缩松问题求助(共150三维币奖励)
 楼主| 发表于 2011-2-24 22:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
哎,都是搞铸造的吗?很明显,这是由于2冒口之间相互干扰导致的。简单的说:2冒口之间应该最先冷却,可是由于2冒口距离较近,你的冒口也比较大。从另外一个冒口传递过来的热量,导致事实上中间位置不能最先凝固,这就 ...0 P/ S3 `' W# C! a
圣魔天尊 发表于 2011-2-24 08:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 k7 C) S4 [* K8 i# k3 U3 E2 V- [减少冒口问题更严重,我模拟过了
( c' I" u# Q4 K4 m' S) s* Q; E& G另外我用的是纯凝固模拟的,和浇口没有关系
 楼主| 发表于 2011-2-24 22:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
讨论到此,请版主给每位参与的朋友奖3三维币,多奖1个感谢您的参与。从我这扣,以后如果有跟帖者,如果通过有效分析解决此问题,我承诺兑现。
发表于 2011-6-5 10:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个产品应该是轮带吧,比我以前模拟的小很多,楼主一直困惑为什么两个冒口之前会出现带状的缩松区是吧?那就好好想想铸钢件的凝固状态吧,铸钢件应该是顺序凝固的,而这个产品是圈状的,这样的话末端冷却区就不存在了,在两个冒口中间放置外冷铁其实就是认为的做了一个末端冷却区而已,让一个冒口把两边冷铁之间的区域补缩起来,至于说到的上面放圈冒口,这个就不需要放置外冷铁了,逐渐的冷却方式变成了由下往上的凝固方式,所以缩松也消除了。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2011-6-10 16:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
' o8 G, U. `! m1 v+ H6 N- x2 s" h( @8 d* N; W" ^# F6 B' G
算了,楼主只是要别人的技术解决自己的问题,而不是探讨问题,编辑一下,技术保密,收回不说了,鄙视楼主
发表于 2011-6-10 16:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
另外看了你的保温冒口放置,个人认为不是很合理,冒口根部容易产生缩松
发表于 2011-9-23 20:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有效补缩距离不够,建议使用发热保温暗冒口,或增加一个冒口
 楼主| 发表于 2011-9-25 12:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
算了,楼主只是要别人的技术解决自己的问题,而不是探讨问题,编辑一下,技术保密,收回不说了,鄙视楼主, P. S( @, j8 m5 Q, F) c2 L  _! }$ O
bigjigong 发表于 2011-6-10 16:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
没这个意思,在这里讨论,又不是多么复杂的问题,又无机密可言.
 楼主| 发表于 2011-9-25 12:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
如果感兴趣,我可以发一个凝固过程.现在这台机上没有.
发表于 2011-10-2 21:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
冒口太小,用腰元冒口就解决了。 25# 圣魔天尊
 楼主| 发表于 2012-1-19 19:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
问题是解办法解决,只是这种结晶方式程传统的补缩理论有差别,手册上说可以补4倍的热节,但实际模拟达不到,我只是想高手能从理论上分析下,对于完善铸造理论还是有好处的。我个人认为形成等温带,补缩角过下,形成同时凝固是主因,铸件件如果想得到致密性,同时凝固是不可能实现的,不知解分析的对不对。
发表于 2012-1-29 13:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要从理论上解释,只能从模数的角度去分析问题。但是这要通过手工计算模数是相当困难的。模拟软件其核心也是通过一些微分方程式开发而来的,现在的显像结果其实就是通过电脑计算得来的,也就是说要从理论上解释这个问题,把模拟软件里面的方程式拿出来算算就可以了。
 楼主| 发表于 2012-1-29 16:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
如果上边放随形冒口,问题就解决
发表于 2012-2-1 15:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
冒口之间放外冷铁就解决了。 25# 圣魔天尊
 楼主| 发表于 2012-3-5 22:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
问题解决了,多谢各位的参与
