楼主: WLHERY
[求助] 此产品在数控车上是否可以保证
发表于 2011-7-22 16:30:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个不好做 有些工序要上磨床的
发表于 2011-7-23 00:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
应该没有人敢说肯定行,呵呵
, o3 r) p7 h. n9 \" [; P一粒微小铁屑就把你的的产品做报废; I: c! f- y8 [
注意无尘哦,呵呵
发表于 2011-7-24 20:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以,没有问题
发表于 2011-9-13 00:43:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
穿心轴加工应该问题不是太大,平面度要这样高无非是垂直度的要求高吧,保证一次装夹不行的话就只能保证垂直度了。
发表于 2011-9-13 13:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,粗车外圆及端面,内孔精车到位(包括直径46*1.5),做芯棒,以直径15.5孔定位,夹紧,然后车对外圆及两端平面。
; b5 @# u8 t0 u$ I* I  s/ `就是粗车时装夹有问题。参考参考
发表于 2011-9-13 15:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
个人感觉21楼的方法应该也不可行,二次装夹即使用内孔定位两端面的平行度0.01应该也保证不了,如果有中间驱动的双头数控车,一次装夹应该可以保证精度
发表于 2011-9-14 16:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
可用驱动顶尖和中高端数控机床加工
发表于 2011-9-14 17:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
标注有问题,平面度0.01 平行度也是0.01.
发表于 2011-9-26 10:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有点难!主要是机床和刀具
发表于 2011-9-26 19:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我感觉一定要机床的刚性非常好,
发表于 2011-9-27 21:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以A面为基准,内孔定位,两底面台阶防转支点,限六个自由度,内孔用内涨弹性夹,车平面时车削力顶紧A面,可以进行车削,平行度要看机床的精度,一般机床2丝内是可保证,1丝内要精度高机床可达到要求。
发表于 2011-10-25 14:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先夹持一端,把15.5孔和0.01的平面度做到位,掉头,上内涨夹套,做另一端。
发表于 2011-10-27 11:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
精密级的数控车可以加工
发表于 2011-11-1 11:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
平面度能保证,平行度有点难!
发表于 2011-11-2 15:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
平行度 0.01 A  这个公差用对头铣床可以保证
