楼主: szhccad
[已答复] 这个怎么做, 钣金件,
发表于 2011-7-18 18:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果要求不高,可以用成型模,进行敲击完成
发表于 2011-7-19 13:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
直接注料的时候就这样好了
1 l1 D1 o# g% F+ ~, l- d& o& z不过这样天真了
发表于 2011-7-19 21:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
2mm厚的料,半径2000mm,先折边,再弯曲,不会费劲的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-7-20 06:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先是采用折弯机折成U形状,然后再手工打成一定的弧形,这种手工活可以见到的,
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-7-20 07:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-7-20 11:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个要开槽的吧  不然扭曲的太厉害了
发表于 2011-7-21 11:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一定是,使用了折弯机,折弯后用模具进行滚压成型。
发表于 2012-7-20 10:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
johnzhong 发表于 2011-5-22 09:22 static/image/common/back.gif; c$ v0 q: Q  s2 \7 u6 Q
先下料折弯2个边,再用卷板机,再用卷板机滚出R=2000来。要求高的话做压模就容易多了质量也好。
/ i& H' H! J! p! _( S4 H% ]9 E
   说得好
发表于 2012-7-21 20:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
折边后,上滚模滚一下就好了!
发表于 2012-7-21 21:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以上说法多样,认为可行方法:
5 y; H/ i: [  B1 z1. 下料数弯两直边-----靠模冷拉弯弧。
0 C6 {9 X  k/ o/ M* M# C0 p, k2. 下料数弯两直边-----模具滚压弯弧(三滚机或滚压弧工具)。
2 B5 S# ?* y# R' f7 d- z3. 冲模成型。; D% A3 x# q% P
手工敲板料只有不均匀变薄延展不能收缩。
$ H) a) \* T4 r$ L" ~
