楼主: jackchangzhou
[已解决] A3钢热处理
发表于 2011-6-10 09:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
貌似A3钢淬火不行。( q& P; n* ]7 k5 P6 _3 I' i4 {
含碳太少了。
( W1 J6 T2 Q/ [! O9 q5 g渗碳应该可以。
 楼主| 发表于 2011-6-10 21:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那么各位可知道针对Q235这种材料一般适用于什么样的热处理工艺?
 楼主| 发表于 2011-6-10 21:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7 w7 L# {) K5 I9 B1 n3 W8 p  l* S6 h. }) H
我查阅了一下有关资料,其中提到渗碳这种化学热处理适用于低碳钢和低碳合金钢,使工件表面具有较高的硬度和耐磨性,请问这是为什么?我再请问一下楼上这位Q235这种材料一般适用于什么样的热处理工艺?(比如正火)
 楼主| 发表于 2011-6-10 21:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我查阅了一下资料,资料上明确说明渗碳这种化学热处理工艺适用于低碳钢和低碳合金钢,这又是为什么?您可知道Q235这种材料都适用于哪些热处理工艺?
 楼主| 发表于 2011-6-16 07:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
A3就是老牌号里的供货时保证性能的碳素钢。钢的含碳量很低,因此,热处理后很难得到高的硬度和强度。而且其成分的波动范围大,就算进行热处理,工艺参数的范围也很大,质量控制难度大。理论上淬火后能到HRC40左右。如 ...; ?) H% p# p; g5 ?- s/ |5 g7 [
zyzxct 发表于 2011-6-3 09:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, d, `: U# m3 W2 K+ |) F
谢谢您的精彩回答,现在看下来和您说的情况差不多,A3渗碳后使用究竟效果如何,还要等试验结果出来才知道。
发表于 2011-6-16 08:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般渗碳就可以了
发表于 2011-6-17 17:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
A3不能淬火,要硬度只能做表面处理。
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在向大家通报一下,工件已经做出来了,经检测硬度可以达到HRC50左右,究竟是否耐磨,还需要进一步证实。
 楼主| 发表于 2011-6-24 11:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
实践验证,Q235经过渗碳处理作为耐磨件,使用效果不好,现在我想用40Cr经过调质后再表面淬火,要求表面硬度为55HRC,用它作为抛头耐磨件,从理论上讲保证既可硬度指标,又避免了用铸件作为耐磨件太脆的情况。请问各位这条工艺路线是否可行?请各位发表意见!
发表于 2011-6-24 20:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
可以明确告诉你的是,Q235这种钢是不适合做耐磨材料的,他是一种非常普通的建材或普通工业用钢(即使是通过渗碳处理等把硬度提高),不要认为硬度等等指标可以了就好用,否则有那么多品种的材质就没有意义了,不要在这方面浪费过多时间,不如花些工夫选择适合工况的材料。耐磨钢铁材料的品种规格非常多,能选对适合的材质和指标已经是比较困难的事了。
发表于 2011-6-25 08:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不好热处理,主要是A3碳含量不稳定!!
发表于 2011-9-26 14:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
最好还是渗碳吧 不过渗碳 的价钱也不低
