6天前
楼主: yuanly
[讨论] 你是直接用solidworks出蓝图吗?
发表于 2011-7-21 16:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
白图可以在复印件的基础上进行二次复制,所以无法保证所得到的图纸与原始图纸保持一致。蓝图就不存在这个问题。蓝图必须使用硫酸纸进行晒制,而晒出来的蓝图无法进行二次复制成为蓝图,这就保证了蓝图与原始图纸绝对是一样的。另外,硫酸纸底图是可以长期保存的。
发表于 2011-7-21 17:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定要出蓝图啊,要不然画着干嘛?出蓝图就是要施工用的
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
2# swsxz ! w6 g3 y1 ]. y" m7 i  }
9 o) S- l2 U" b3 j0 X! n6 U2 k+ V
8 [$ u+ K1 F7 ^朋友你的建议是可以,但是鉴于技术图纸的规范要求和出图低碳性
% I$ W& Q2 [, W: N' ?& K一般公司不会提倡用种格式同时出一项产品的图纸的,最终归档也2 Z: a& {4 \/ x  v$ `  ~
会带来不便的。
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
21# liuyong453
. S+ q9 f# A. ^
( m: ?, F# R- p我想你应该懂的,最近遇到 一个麻烦的问题是,同事想用一些事实- W3 n  v3 l1 t  S0 ^' L; V, m0 z
来说服领导允许直接用sw的工程图打成底图晒蓝图。
7 j1 M% U  N. ~5 J4 b7 v但是,公司内部有许多出图的标准在SW工程图无法实现,很是郁闷的
$ j* m" D$ S( C. v5 E是,领导要求技术的用SW转成DWG格式的进行标准化,再去打成底图
9 E4 |6 U+ h2 t& c晒蓝图。
发表于 2011-7-22 22:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用CAD出制造图!!
发表于 2011-7-23 20:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
出白图啊。。
发表于 2011-7-24 15:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
呵呵 两个都用 solidworks 用的多
发表于 2011-7-24 15:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
白图,晒蓝图的底图都是sw出的,自己做图框,标题栏,明细表等,我感觉sw国标化已经很好了
发表于 2011-7-25 13:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
直接出吧。
发表于 2011-7-26 10:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我都是转到CAD里出的
发表于 2011-7-26 17:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
蓝图不能复印?都什么年代了
发表于 2011-7-28 17:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
13# JYL495277
8 }1 T' ?0 ?( [9 z& C/ @) }- O
& g( Q1 I+ U/ [
+ x3 a8 Y+ u1 @/ n9 k哥,蓝图是打印成硫酸图,然后晒图的!$ V7 S% H! Z4 z$ c7 J# N% D* d
$ |( W/ w$ u# q% Q4 e8 `& b不是吧图纸底色设置成蓝色,然后彩喷!
发表于 2011-7-30 15:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把SW的工程图打印在半透明的描图纸上,再拿到晒图机上晒出来的就是蓝图,如打在复印纸上就是所谓的白图。过去工厂里就是工程师画好工程图,然后由描图员把半透明的描图纸复在画好的工程图再描一遍,然后拿到晒图机上晒出来的就是蓝图。现在工厂为了方便,电脑上画好直接打印在复印纸,就成为白图了,现在只有大型工厂为了保密,封锁所有打印工程图的打印机,只允许技术部门打印在描图纸再去晒蓝图,然后再发放出去。
发表于 2011-7-31 10:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
直接出,呵呵
发表于 2011-7-31 12:34:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
直接使用sw工程图打印.
发表于 2011-7-31 16:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
人家技术不认可3D 都到CAXA里,SW导出DWG功能太差,曲线剖面线问题很多
( `6 e; J! l% E$ G5 H剖面区域CAXA会经常找不到,PROE就很好,零件出成块或到图层,修改2D方便啊
发表于 2011-8-7 23:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
cad出图的飘过
发表于 2011-8-8 17:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接用SW出图方便些,转CAD以后要修改麻烦,
发表于 2011-8-8 17:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看了25#的,我知道什么叫蓝图了,悲剧
发表于 2011-8-11 12:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原来蓝图是这个意思....
发表于 2011-8-11 13:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
酱油党,表示路过
发表于 2011-8-14 21:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
蓝图也可晒第二原图;晒多少张都可以;也有专门的水修改第二原图
9 K9 v$ C3 J1 n3 w至于sw出图还是用cad出
发表于 2011-8-15 11:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
蓝图和直接工程图有什么本质区别??怎么还引出正规企业用蓝图呢??不用蓝图的就不是正规企业???
3 _/ R: K! U/ k: b~~~~~~~~~~无语!!
发表于 2011-8-16 20:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
什么是蓝图!真的搞不懂
发表于 2011-8-18 13:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
蓝图是防止有人不按规范修改图纸的到目前为止最有效的手段,不管你怎么改,在蓝图上一看就很清楚有没被改过。
