楼主: moaquito
[求助] 薄型工件铣加工后变形
发表于 2011-11-8 23:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
装夹有问题
4 T9 [$ b/ s6 }; E( h7 Y; D1、压紧盘直径小,保、保护范围小,在从大外圆进刀时,刀具产生的力是把零件往上翻(与螺旋角有关系),此处零件是悬空的,不变形才怪
发表于 2011-11-9 10:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
觉得你这样压紧压板接触面太大而且是中心压紧比较难保证尺寸,如果数量少精度要求高的话,有回转盘可以铣床加工时留一定的余量后装到磨床上磨
发表于 2011-11-9 18:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压紧盘直径小,保护范围小,在从大外圆进刀时,刀具产生的力是把零件往上翻(与螺旋角有关系),此处零件是悬空的 导致变形 & f/ K* Q1 @" X4 r$ h* R
所以这个和夹具 走刀方向有关
发表于 2011-11-11 00:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我认为要分两步走,每一步要排除是否有残余判应力,如有有多大,解决办法就是拿一个产品放在慢走丝上割一下,然后测量它的变形量。如果没有或很小那就说明是可以直接一次加工的,第二步在第一步确认的基础上改进夹具结构和切削方式。
发表于 2011-11-11 13:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
加工量太大應力釋放變形,建議您粗加工后再精加
发表于 2011-11-21 21:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要不就线切割吧,这样不会有太多变形量。
发表于 2011-12-3 20:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
粗车完,热处理之前,先用铣床留余量开粗铣豁口。
