9天前
楼主: lhm666
[已解决] solidworks怎样用新模板替换原来的模板
发表于 2012-9-29 09:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
qianj2002 发表于 2012-9-29 07:46 static/image/common/back.gif, Z' D5 Z  G  x0 e" P$ o. C
我也是没有办法换*.dot模板文件。
' z4 ~( I1 t  S: L( ]) h
前面各位讲的已经很详细了
发表于 2012-10-5 23:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
dot模板据说是不能换,我试验了好多次搜失败了。
发表于 2012-10-6 08:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也是3楼的方法做的
发表于 2012-10-6 09:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
机械软件交流QQ群,包括三维二维的软件 143934196
发表于 2012-10-7 09:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
可以把自己做的模板放在任意位置,然后在系统选项里更改默认模板文件指向的文件夹就可以了
发表于 2012-10-8 17:24:06 | 显示全部楼层 来自: 阿曼
楼主的意思是不是,以前用旧模版做的工程图,现在要换成新模版吗,是要换工程图的图框模版吗,还是要换零部件属性啊,都可以的,很简单啊,我就经常换,因为公司模版总在变,想上PDM。
9 L& _* x+ g( p& u
( X$ d! Y4 m, K0 s- l如果是要换工程图图框模版,那么就有可能要换两次,呵呵,关键在SW2010或是2009之前的版本是两次,第一次浏览的随便什么格式的,只要默认模版里有的,第二次再换成你需要的新模版就搞定了。sw2012一次就可。
& {. v8 C) V; j2 o5 r8 ?. k. t$ r1 E+ `# V0 c$ P1 l& ], d" V; i  q8 W
需要详细操作
" G2 P3 R9 r- I0 j" _, M. u5 C以前的工程图更换新模版的方法& K3 j+ t' B- z1 i& B
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &fromuid=485362! Z" l5 k) q9 X  h
发表于 2014-1-15 11:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的  坑爹   不让进去看
发表于 2014-1-15 22:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
模版和图纸格式都分不清楚的人好悲哀
发表于 2014-1-15 22:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
" `% s3 b/ F) D: S7 h: @# Y3 x$ T+ h% S; E( j
也不是不可能,得定做一个宏把自定义属自动导入,再把新的绘图标准导入,得了。' q: f  f& q7 {- ]; ~
我那个求助贴就是为了这个的,参考这几个文件吧。可能还有其它文件须配套更改。
添加属性-自动项目名称Ok.zip
18.72 KB, 下载次数: 15
自动导入属性
GB-修改.zip
1.21 KB, 下载次数: 11
绘图标准
calloutformat.zip
5.19 KB, 下载次数: 12
其它格式
发表于 2015-11-26 19:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
居然没有好的解决方法
发表于 2015-11-26 19:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
: d$ p7 B& U; k9 a居然没有好的解决方法
发表于 2017-8-12 08:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主,看这个链接,我知道你是要更改dot模版,不是工程图的模版,但是只能够一个一个改。 https://wenku.baidu.com/view/dd8 ... a687c2.html?re=view
发表于 2017-8-12 22:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我一般是从头来过,已哭晕在厕所。
发表于 2017-8-27 11:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实换模板主要是换零件模板中的自定义属性,可以改变自定义属性模板,工程图中直接换掉模板格式,这样是挺不错的,可以这样解决问题
发表于 2018-10-29 08:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习!!!!!!!!!
发表于 2019-10-22 20:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
che-zp 发表于 2011-8-31 14:28
6 N: T( e! e* j' _不就是批量更改图纸格式吗,试试SW提供的SolidWorks Task Scheduler
- R5 |$ E& y- ]" e, ^SolidWorks Task Scheduler如何批量改呢?没研究出来
