发表于 2011-9-6 20:27:28
来自: 中国上海
& ~9 D# L0 J1 M! `# Q+ v+ W M' T6 A& o4 k2 X
今天发现,安装st3后,用下面的方法1,不能安装st4:1 T: z4 F6 F0 y, H+ B- W. j0 e% x
方法1:在“程序”--〉“运行”中键入下列命令:9 u6 i# v2 q( s5 S+ Z
msiexec /i "x:\solid edge v17.msi" MULTIVERSION="Yes"( H9 q( R6 H# h t0 n
其中,x代表solid edge v17光盘的详细路径,其它字母的大小写必须依照上面的
2 d# R1 ?3 L6 ]( V/ Z7 L1 D7 d
' V) q; I- x4 p5 i0 |方法2:要装18,不卸载v17、v16也可以,v17、v16还能用,先用x:\Program Files\Solid Edge V17\Program\SECleanup.exe在注册表中卸掉17,安装好18后,再用x:\Program Files\Solid Edge V17\Program\MakeVerCurr.exe激活17就可以用v17了。
8 ?( E, K- B: q. \3 J. k$ E+ s6 Q" A5 F4 b h" {5 W# P8 T! T
但是可以先用方法2,再使用方法1,就可以安装;0 [* n# h* L5 h: ?$ l. e
我安装的过程如下:+ X8 h# @2 {4 {9 q4 h/ W8 r; d# O
1. 电脑中v20和st3共存,注册表中删除所有st3信息,再使用方法2,清理,然后使用方法1安装,成功。是不是可以直接使用方法2,而不手工删除注册表,再使用方法1安装成功呢?6 b0 k- @9 j% v& P1 ?* ]4 N" X
2. 另外一台电脑,只有v20,使用方法1,顺利安装。
4 |$ c; a7 b+ F& i! Z; f3 r终结:先安装st3,再安装st4,不能通过;但是如果先安装st4,再安装st3,是不是可以通过?没有试过 |
