楼主: ★新手★
[分享] AutoCAD 2012 Update 1(SP1)终于来了
发表于 2011-10-19 13:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
2012正式版哪边有下载地址?
发表于 2011-10-19 15:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
好东西,顶一下.............
发表于 2011-10-20 10:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1 t) f( H% N# K% q& l/ Q+ o# I( c4 [3 s& K5 S6 i
常规 Service Pack 更新3 k, b0 p2 S7 y- }% e2 A3 r
6 L7 a4 ~1 ]) W5 E' S+ J
新增的 ARRAYCLASSIC 命令和 SNAPGRIDLEGACY 系统变量
! z& s: Y, K6 ]! R' ^  S$ z0 [通过引入新的 ARRAYCLASSIC 命令,此 Service Pack 恢复了“阵列”对话框功能。通过新的 SNAPGRIDLEGACY 系统变量进行控制,还引入了以下选项来恢复传统的捕捉行为:
, v9 ^- M0 Z# B! S1 K  x+ i8 XARRAYCLASSIC2 G& d: n5 P4 u2 d4 W$ a
在均匀隔开的矩形或环形阵列中创建对象副本。! T4 ~+ E( S8 C! I- d4 p
SNAPGRIDLEGACY
" g+ a! O1 B- \" H7 h, e2 f1 – 始终将光标捕捉到轴网
7 p+ N8 ~3 o+ G* n% ?0 – 仅当 AutoCAD 提示指定点时,将光标捕捉到轴网
1 Q5 C' a9 }: q' h# V* q) P% `- i/ W3 I' J* g# C) f
9 c+ u# k; E' ]. J$ u" Z. w! Q. z
修复了以下缺陷:
8 R7 I! n" G9 A4 q2 @1 Z/ l
% Z3 |; X* Q* U
三维导航工具 & Y. @9 ?/ T7 O+ x; G
- k: Y: I0 K$ N+ C) S2 G# Z进行更改后,3DConnexion 设置不会被记录下来。   M4 D& {% G! d! [5 J0 x
3Dconnexion 设备不会取消当前命令。 ; A3 {* i$ g) ]2 _
三维曲面建模: @1 z8 l3 G' z
$ t" E0 _9 P) \8 q: W3 x* i5 h" u在动态输入关闭时拖动拉伸线的高度控制柄不会始终按该值和拖动方向拉伸。
4 E7 @2 D# x  \8 ^" V- ?将螺旋线重建为样条曲线(其中未放置选择)时,AutoCAD 可能会变得不稳定。
. z$ r  p: R& y  K9 g: m# k4 X7 e: @+ f注释缩放 ! r. {( V0 ?9 H" {0 C  z! H
. z8 ^  n( S1 g. C
尝试加载具有长文件名错误的 DCL 文件时,AutoCAD 可能会变得不稳定。 , F. C0 E4 r- C1 Z% I) y4 y- x
在“AcEdInputPointMonitor::monitorInput”中设置了其他工具提示字符串时,不显示工具提示。
/ m& g- v- |% A7 v  e7 U1 XAPI 修补程序:当选择包括外部参照的图元时,此修补程序将遵循自定义颜色、线型和线宽。
( L  f. r8 g+ B. I+ T* vAutoloader ! U! l. Q: W# t# T0 f; T. W
) K2 ~, w$ S" g) E3 e
当 SeriesMax 参数设置为链接时,Autoloader 将失败。 3 E! ?! |$ A4 O9 h7 S" u
当软件包被删除并重新安装时,Autoloader 将加载局部 CUI,但可能不显示它。
% s! F! p0 p7 `4 J3 y6 y1 z当 platform="AutoCAD*" 时,将在 ACAD 和 Vertical 上加载软件包。
3 O0 x3 s6 V, s7 n4 p' c" A使用 Autoloader 添加包含 WPF 自定义控件的自定义 CUI 文件将不起作用,因为需要注册表项。 6 P' w: C/ G' f" o6 U$ B
1 |* M6 }1 ~5 Q
" w4 {( L% M' t* r. P( t5 h6 T
当捕捉包含 OLE 对象的块时,AutoCAD 可能会变得不稳定。
) G. E/ _& L2 \在 EATTEDIT 对话框中编辑属性文字有时会导致致命错误。 0 }0 i( A: |4 b8 x  F1 e6 u
从块编辑器保存图形时,图形的整个内容有时会丢失并替换为所编辑的块的内容。 $ n* k# q! ]7 c1 d
在尝试修改包含块表参数的块时,有时会有延迟。
4 Y. K. p& T4 \4 q. M当进入块编辑器,并尝试编辑在锁定图层上具有几何图形的动态块时,AutoCAD 会变得不稳定。
- v9 K3 ?* s$ [, \  r在退出块编辑器后,BEDIT 工具栏有时不会隐藏。
- X/ |5 ]) ?- Y! V, ]数字化仪
" d! O1 H) L" ?+ `- R' ?: g4 K- D5 e8 d3 V' a7 r- i) R! G
在启用 WinTab 驱动程序后,您可能会在命令行收到错误,而且数字化仪不会起作用。
! f7 {1 u5 S  t% n" y4 ^显示驱动程序
1 V* b# D6 ]4 ~6 _, I: S* X4 H9 R5 s9 Q( M7 ^& A0 p
集成芯片组无法正确返回可用的视频内存。
+ e4 l9 q% G, Z9 _6 N* E/ _5 D1 V- hDWF + h4 x& g0 z3 b6 v9 P9 E$ V
& q) y- r6 v; S( E9 N0 v$ W在边缘查看的圆弧和圆显示为单条线。这会使二维 DWF/DWFx 驱动程序将它们打印为单条线,而不是多段线。
. d. M7 W% z' gDWG 1 X/ ?7 s7 h3 P
% i6 k& H7 ?. O, X对 2 GB 或更大的图形使用“UNDO”命令时,AutoCAD 可能会变得不稳定。
0 i0 g' A2 z0 T# U) V标注- L/ N8 b7 j5 S# j+ ?
, C; o; M* r/ r+ f- W7 q
在图纸空间中的同基准尺寸不会正确反映至图纸空间 UCS 的距离。
/ A2 {$ W, `+ q% U: Z! z! \电子传递. E9 m+ M$ b4 j6 n
1 H0 ]$ \9 ~7 p" g/ E在使用 COM API 电子传递某个图形后关闭该 图形时,AutoCAD 可能会变得不稳定。
! P3 ~7 L' ]/ YExchange
/ v+ ~4 Q0 d! |0 _1 i1 M& m# r, @2 V! [9 S% y5 G+ y: N
在更新为 Subscription 序列号后,Autodesk Exchange 可能会显示一个非 Subscription 链接。 + f1 i1 {: C! T$ Y
包含特殊字符(例如“@”)的用户登录 ID 无法登录到联机服务。
; o) G/ A% I, a; ~5 EExpress Tools, {( g3 A! r* q% ~/ {. r
7 D/ n) g3 G' I! u使用“NCOPY”命令时,AutoCAD 可能会变得不稳定。
) v4 G1 X" j% m" R$ c* z与反转多段线一起使用时,OVERKILL 可能会错误地删除多段线。
7 h+ D% W1 E# @" ]: p' t' U" w在两条线段之间存在圆弧段时,OVERKILL 可能无法正常工作。
; c4 f* O" k/ s2 {7 T, e1 n2 q; [8 X图案填充5 N7 c2 ^! N! L# R4 ^, ~" d1 h
% M2 {) g; v) B$ k+ a& {: G, Z1 z! i
当使用“独立的图案填充” 选项时,AutoCAD 可能会变得不稳定。
5 m* T* v# {8 [4 h& B: w图像
! d8 D9 ]2 }5 y7 a6 K$ ~' K! S/ O
$ Z3 x1 @! _6 r- l& Q多帧 QuickBird Tiff 图像文件可能不显示预期的颜色。
1 L) X; z7 \- Y0 i& Z5 P* Y% A4 W; ?当尝试插入 Adobe Photoshop PSD 文件时,它没有显示在文件过滤器列表中。 1 m- M9 k. y- h0 q1 t" a
插入 AdobePhotoshop PSD 文件时,AutoCAD 可能会变得不稳定。 6 o0 f6 G! |, B- Q
图层
- M8 l8 V7 u5 Y
  \) m1 ]1 o' S3 l) q; O0 Q# R更改以非字母数字字符开头的图层的图层颜色时,可能会导致其他图层改变颜色。 8 E* o3 r1 t/ l& r
图层状态功能区控件不使用“将特性作为视口替代应用”。 / `( i9 l% R/ M5 \
多重引线
( K. t9 x& k9 ?" w8 Y( ~% J8 t2 {" f. g2 K2 N  K
当具有多重引线的图形保存为早期版本时,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  @! k$ \4 A9 c' A& }6 U修改! A; K* d$ d2 t( e1 t: S, e! U7 \$ W* {
6 k6 C6 f, [4 D% v6 L编辑多段线时,AutoCAD 可能会变得不稳定。 8 f% k$ D. |! n' a
NCOPY 可能无法复制包含在已插入到图纸空间的块中的对象。 5 [# |, S9 o) h5 r7 j3 o) A' E! c' Q
多行文字
5 w: }4 }! t! x( t
1 V, l3 i* G. M) d  X- R一旦设置了多行文字段落间距值,该值将无法编辑。 8 y- ~, i$ ~  H7 r( X3 N0 H+ p% J
当视口为非正交时,True Type (TTF) 字体文字或多行文字会模糊、加粗和变形,因为 XY 值并非精确为零。
& {/ D3 y2 m6 ]7 c$ kOLE(对象链接和嵌入)% @: \+ e3 Y8 W! ^. {) ?
, F* g7 `% M9 j7 I# l* |0 Z从 Excel 文件复制回 AutoCAD 时,AutoCAD 可能会变得不稳定。
* S6 K; Y4 y3 a7 k+ V打开/保存
2 O! I+ r* x9 T1 `$ L" E8 J8 g! L& V1 {& y
如果图形的文件名中包含“%”,则无法从文件管理器中打开图形文件。 5 d# L) w7 a+ S; g' X8 ^
其他
" M8 W. q6 k5 B5 k
$ X/ o% J# F9 F7 {% S8 j5 J在安装了 Symantec Norton 360 版本 5 的系统上保存和/或打开图形时,AutoCAD 可能会停止响应。
% Z* o3 Q! M8 I3 a, f' F% m当使用 Open() API 时,您不能打开使用非 Autodesk 产品创建的图形。 6 ^( X- s, T4 N8 j
在某些图形中选择轴网时,AutoCAD 可能会变得不稳定。
8 g) b# P; `! n6 c% K  a; y" K在视口中编辑多行文字后以及在退出程序时,AutoCAD 可能会变得不稳定。 , I/ j4 u* J3 H) D9 }0 _2 |
9 J! k( H9 {6 G. n
参数化图形; `* w3 ~( c0 [) I
2 p% j& v8 \( s, X) h将重合约束应用到图元时,区域错误。   E  ~" f9 d- x
PDF 输出
" d" {/ c) H+ K1 Y- i
4 i- h4 Y( T8 m! Q; D; H对包含 MS Mincho 字体的文件使用 PDF 输出时,AutoCAD 可能会变得不稳定。 6 `! m" g$ I9 r/ U& }- }, \
PDF 参考底图4 |* R) e. t+ f' c9 M- p" N( k
# y- l. G8 k' O
卸载 PDF 参考底图时,AutoCAD 可能会变得不稳定。 2 d3 L6 g- ?  K1 W% u. g
当未定义的 PDF 参考底图被卸载时,AutoCAD 可能会变得不稳定。 4 S5 H. v4 O5 j  Y
将包含“MS Mincho”的图形打印为 PDF 时,AutoCAD 可能会变得不稳定。 & _9 t0 d! w: E( F$ k$ r8 O& v% N0 P
性能; r* Q/ `2 Z$ x/ q/ M6 e
9 K8 \/ B9 a/ K6 x' ]7 I当功能区处于活动状态时,包含许多图层的图形在每次进行平移和缩放操作时可能会变慢。 , b8 V/ T& d' a4 Q' p8 y# Y
对 64 位 COM API 的性能改进。 3 t) t9 J: ^- z" p+ E9 o5 S) c
打印
. q5 z7 I& z  N3 T8 d, p  O0 ]
1 R: V/ o6 N  y1 z将多个打印发送到 Xerox 打印机时,您可能会遇到数据丢失问题。 * K9 s- g& L) l& f% B
当选择打印预览时,AutoCAD 可能会变得不稳定。 # U: Q/ [( c' Q4 }3 e0 |0 C
清理: S- C' S! L, g
9 k& x1 {) H. h/ X4 ?, e
使用清理命令时,AutoCAD 可能会变得不稳定。 6 U/ ]5 j" k7 f6 q: X. d4 f
功能区
3 V6 B) i6 f; S; F1 [. U! w6 z* t/ a" H4 E4 l" f1 e% N# `
从应用程序菜单打开图形时,在“功能区特性”面板中的线型下拉菜单中可能会缺少线型预览。
9 `# A( C! d" R" O对多个尺寸使用“TEXTEDIT”时,功能区组合框文本八可能为空。
$ B1 ?4 h7 U/ V- ^# T  V# c捕捉
& Y. R0 ^! n  n- O8 ^8 ^# D9 k- T8 Q1 S. [6 j" Q7 B
在启用了捕捉时,光标不会移动到捕捉间隔。
4 n/ i1 t. ~1 {+ `* n在没有命令处于活动状态时,启用 SNAPGRIDLEGACY 将恢复光标的原来的捕捉行为。
8 |1 U9 R* S" T6 e2 u$ j; N在某些基于 LISP 的选择命令期间,将恢复传统的捕捉行为。 0 c* d- J' {' {: g" u# b
图纸集管理器) a9 [, ~5 |! O: E9 W3 e
  T( Y- X2 k4 z& N
图纸集管理器 (SSM) 中的图纸一览表上下文菜单缺少某些菜单项。 6 y: f% h$ P. W# v4 h$ i2 `
表格1 i* u" r$ J& Y. @+ |
7 e5 v% }! k; P) ~+ s
在任意单元格内部拾取时,单元格样式将灰显。 # d" M( Q* ^" P! L7 M+ H
在表格中插入数据链接时,数据链接菜单将灰显。
& u3 q8 R- f& w& a, y: ^) n% H用户界面增强功能! D  k+ j4 p- t( i: d+ P7 N4 U7 D
1 {4 g5 I5 ~! ~+ f2 H
当尝试使用 PEDIT 切点编辑多段线顶点时,AutoCAD 可能会变得不稳定。
5 H) G1 b3 X+ I  Q在编组包含长方体的编组选择中,AutoCAD 可能会变得不稳定。
; C6 ~- |( W1 y$ T4 e( `4 x/ G当对象在锁定图层上时,可以微移它们。
  ~$ b: D9 P& a) O若在进行夹点编辑时与 ViewCube 交互,AutoCAD 可能会变得不稳定。
: Y9 r& K: E7 \- `- x当快捷菜单被禁用时,选择或交叉右键单击操作不正确。
. `, B/ p/ f, l% C6 l* @. c适用于应用程序的 Visual Basic
% J; z1 S# p- [/ q2 q/ q+ V! @$ S
- \) D) m; H7 a9 B- G! q$ e6 EAcFocusCtrl 不能以 VBA 形式插入。
, E1 ], {8 u" S$ J5 l* OVisual Lisp
1 m. T+ z; i* O0 i7 `
) u2 R# D0 a: R0 C! y1 n' w当插入带有基于 setvar ATTDIA 值的属性的块时,将显示属性对话框。9 P2 q2 G- o+ {" ^1 D4 D) d
( i6 G8 d5 e0 B' m2 ]. G1 }
视觉样式
) q  k& m" B  j
; |2 [9 Z0 X# }, R/ b8 U5 }. ?  C在二维隐藏视图中使用对象捕捉时,AutoCAD 可能会变得不稳定。 ! r$ `6 z- i4 z& A1 C
外部参照$ B8 i' P. }- f9 ^: e
4 @* L& i, ]! n* q% N
在打开的对话框和外部参照管理器之间交互时,AutoCAD 可能会变得不稳定。 " w0 W) g9 W( t2 ?
缩放/平移
5 F) B' t6 r; g* p+ v1 d- _& N; U0 `% Y
  n# B3 `5 _+ s! \9 O当缩放布局中的 XY 指示器时,AutoCAD 可能会变得不稳定。
发表于 2012-2-21 19:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
2013 不久就来了
