楼主: wwjwzx
[已解决] 请问怎样保证两个液压缸完全同步
发表于 2006-4-12 09:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
11楼已经介绍了多种方法,根据实际情况选择适用的
发表于 2006-4-12 10:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2006-4-20 07:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
个人支持4楼说法!!
发表于 2006-7-28 23:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
完全同步很难做到,0.2mm太小了
发表于 2006-7-30 22:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要保证油缸同步,可加一个齿轮齿条机构 .这是好办法,我见过.
发表于 2006-7-31 17:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
支持4楼的观点
1 C6 g+ F6 i" }* e& W2 @. g) R   可以试一下将一个油缸的上缸与另一个油缸的下缸连通. t: |, i7 i8 H. r
      比较有新意
发表于 2006-8-10 00:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
支持9楼的观点,分析的比较透彻
发表于 2006-8-10 14:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我感觉还是用一个缸就可满足!感觉不可靠采用四导柱!
发表于 2006-8-10 20:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在滑块两端各加一组齿轮齿条机构,精度要看齿轮齿条的制作了
发表于 2006-8-13 21:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
将两个缸串联一下看看,这样简单经济,或者加一个反馈装置,成本可能挺大.再则就是串上同步马达什么的
发表于 2006-8-14 13:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
首先你的同步精度太高了!0.2mm在2500m长的行程上,能达如此精度的,用机械方法是首选,如过要用液压的话,那就选高精度的电子尺加上比例流量伺服阀可以一试,其他的我觉得都很悬!个人观点!
发表于 2006-8-14 15:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
同意  楼上的观点!
发表于 2006-8-14 23:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可以试一下将一个油缸的上缸与另一个油缸的下缸连通。
1 h1 o4 E/ v0 j7 Q2 t# y3 e这个方法能保证同步?
发表于 2006-8-15 22:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
3楼的办法也可以,再加一个补油回路就更好了
发表于 2006-8-17 11:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
4楼的办法我们设备上也用,还可以的。不过没有楼主说的这么高的精度要求
发表于 2006-8-17 21:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
安装位移测量装置,设计同步位置控制系统。
发表于 2006-8-18 11:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
十楼的观点很全面,支持!
发表于 2006-8-18 11:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搞错了,应该是9楼,呵呵!
发表于 2006-8-21 16:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2006-8-22 08:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1、用刚性梁、齿条、齿轮将两个液压缸活塞杆刚性联接的同步回路,可实现液压缸的位移同步。这种回路简单、方便、可靠,但同步精度较低,不能用于负载较大的系统中6 }+ W2 i! m) T3 M& z
2、用刚性梁将两个液压缸活塞杆刚性联接,使梁具有较合理的刚性及导向长度,在光滑具有较小间隙的刚性滑道中运动,实现液压缸的位移同步。多用于负载较大的金属打包机系统中
发表于 2006-8-24 14:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我用的意大利的设备  这种情况下一般用齿轮齿条  毕竟比较简单!  但如果要求精度较高的话  应用液压同步阀 速度可以调节的 上面有指针显示。
发表于 2006-8-24 20:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-8-26 00:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
10楼好专业呀.老液压了吧?
发表于 2006-8-28 21:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
同意3楼看法,4楼不好控制,要精度成本?
发表于 2006-8-31 16:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们公司现在都采用同步缸,效果还不错
