楼主: zjhzlgq594
[已解决] 飞轮中间为什么要有这条槽?
发表于 2012-5-12 19:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
都是吹牛高手,
  G* W6 v% A6 C. p8 ?$ S这么低精度的零件, 当然要两端受力了: J" q3 J/ s! N. K6 w6 }( U
/ Z4 Q' @+ ]! q5 I6 ~4 j难不成, 让你中间受力呀,马上让你成为喇叭口!!!2 }7 }$ p; c5 |0 d; X- d8 S# s
% E  B) h$ T* L1 L' W3 J0 A7 v* f
两头受力,中间没有晃动的支点,寿命长!!- z2 W# M3 s" R- d8 D
( N% N* f4 H8 D4 a4 ^- D& s# K3 ?% Y8 x/ X, E0 o; ~
机械中,几乎所有的长管状的零件, 都要避免中间受力,
天际孤帆 + 2 鼓励交流,不过用词不要这么激进更好,你以为如何?
发表于 2012-5-16 21:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个槽就是个工艺槽,是为了保证镗深孔时的加工精度。你们可以问问老的工艺师傅。
发表于 2012-5-16 21:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
卸荷槽,学习24楼了
发表于 2012-5-17 10:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了楼上,没有一个回答正确了.) w, t& H3 K1 K# H& N3 g
标准来讲,这是一条卸应力槽,通常用于高速旋转的飞轮上.基本原理是:在高速旋转时,孔延轴向所受的离心力在理论上是一致的,但是由于孔的结构(端口处的强度远低于中间)原因,孔在工作是的形 ...
; [9 p2 o. W( b9 O0 t赵元 发表于 2012-4-24 13:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' {  x+ i* v* t! i% d
学习了,原来是卸应力的8 t* H7 \1 S2 c: H* W
虽然知道肯定不是储油槽(没见过带键槽的轮毂上留有环形油槽的,带键槽说明飞轮与轴没有相对转动,既然没有相对转动那就没必要加工油槽),但也没想出这圆弧槽是什么用。
发表于 2012-5-18 14:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看不出这里面有什么玄机,如果没有总成和使用场合的话,一切都是“哥德巴赫猜想”!
发表于 2012-5-18 16:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从受力角度来看轴较长时,中间一部分受力很少,这样为了加工和装配需要,加工个槽,和油槽没关系
发表于 2012-8-14 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
看了24楼得回复,学习了
发表于 2012-8-15 09:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
卸应力槽,哦学习了
发表于 2012-8-15 11:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
赵元 发表于 2012-4-24 13:45 static/image/common/back.gif6 g+ u9 `: m3 o- G
看了楼上,没有一个回答正确了.# u+ X& v, ^1 t
标准来讲,这是一条卸应力槽,通常用于高速旋转的飞轮上.基本原理是:在高速旋 ...
- [) Z. P$ t  M4 g) S4 C6 J) C6 x
24#讲解的好像很有道理,正好我这边有个类似的问题没有解决,参考这个办法试试看
发表于 2012-8-15 13:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一个槽有这么多解释,可见问正确的问题是多么重要。希望楼主完善下问题,大家好给予准确的解释。比如尺寸,是否有键槽,转速,等等以及图纸原型的时间(原先的老图纸由于加工技术手段问题,跟现在的图纸还是有差距的)个人初步觉得2楼分析的有道理。而且如果是高速飞轮,零件很少有不加工的地方(不加工的地方很难保证同心度,铸件的疏松度都能影响转动的平稳性,更不要说不加工的地方了),另外然后还要有配重之类的调整环节。一家之言,仅供参考。
发表于 2012-8-20 09:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习了,槽的作用不同场合下作用不同,没有更详细的资料,很容易先入为主
发表于 2012-8-20 10:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
非常有意思,至少不是啥冲油的拆御槽润滑等(有键槽呢),也不是铸造工艺槽(因为不可能在均匀部位还搞个槽),不是定位槽(端面比圆弧定位方便多了吧?),更不是减少神马转动惯量槽.............
发表于 2012-8-20 12:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
很有可能是装润滑脂的槽,我厂就有类似的情况
发表于 2012-8-20 14:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
需要装配图来分析
发表于 2012-8-20 16:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
我也觉得是卸载荷的,如果储油的也没有注油孔啊
发表于 2012-8-20 17:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
上面的发表都有点道理,无论正确与否,从中学到了点东西。
发表于 2012-9-11 21:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
应该是油槽
发表于 2012-9-13 11:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
确保孔两端充分接触;再就是减少加工时间。
发表于 2012-9-13 11:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我认为是铸造挂砂芯用的工艺槽!
发表于 2012-9-14 10:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
也许是高压油槽——推轴套用的。
发表于 2012-9-14 15:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 a114977445 于 2012-9-14 16:19 编辑 / e. m3 f1 C- Z) B4 e) D9 t! G
赵元 发表于 2012-4-24 13:45 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
; G' M" B# S( g7 M+ q0 U4 ?; s: S看了楼上,没有一个回答正确了.$ J! f3 B5 v- t$ e
% P0 A2 Y1 u% u# d: R3 z9 [- H: c3 d' D- Z5 \4 v, t$ ~
看起来很有道理的样子,不过我想问为什么?
  y! [5 v# E# P8 u9 t! S一,为什么孔端口处的强度会低于中间?按铸造的理论来说讲不通。
- V6 T, K$ ^8 G# L1 p0 I二,“应力变形所产生的疲劳会降低工件的使用寿命”中的应力变形是指的哪的应力变形??键还是飞轮?$ f7 R8 C/ i$ J, b+ H
三,为什么这个槽有助于改善疲劳应力?原理是什么?: U. x6 Y8 \/ X: b* P7 H  ~. t
- J6 \* d; c- r( O+ c. c/ I8 ?5 U' n1 V* O
个人意见:确实高速旋转时,两端变形会比中间大变成你所说的喇叭口,那是因为两端面容易出现配合间隙,键槽与键之间(轴与孔之间)在端面处形成冲击导致的(中间部分也会有间隙,但由于形状公差的原因中间部分不会出现冲击),而不是因为中间部分强度比端面高。" ~5 x$ r9 i6 A( D3 f- I
至于后边两点疑问则不知所以。不过我见过转动惯量大概100kg.m^2,转速600的结构只有一根通的键槽,国外的设计
发表于 2012-9-14 16:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
具体作用不清楚  但是 肯定不不是油槽 或 是为了减重的 。
: ^2 v1 V: D# Y1、油槽 它没有注油孔
5 g/ m0 X& I: i' C2、减重槽也不会放在中间,也不会这么一点" u- q; m" T) e# D- i/ F, `4 F( @3 e
3、是个定位槽 有可能$ i9 n1 D5 x0 D$ ]5 r4 t: ?
4、有可能是加工工艺必须有的一个槽   没有具体使用功能  为了增加抗疲劳 等
发表于 2012-9-14 20:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
$ D! M# ~! c( r7 P: J* g9 P0 m% t理论上的老师告诉我,主要是考虑应力分布的原因;实践中的师傅告诉我,主要是由于加工工艺的需要;理论联系实践后,自我思考认为,理论上的道理与工艺上的需要,只要不矛盾,都可接受。两者都可起到让载荷和变形分布得更均匀的作用。除此,可能还会有我们不了解的其他道理存在。9 Y% m$ ]" v5 W* [6 Y- [
机械技术是一门实践性极强的学科,应用和实践是检验正确与否的最好方式。反复持续的学习、实践和思考会加深我们对问题理解的深度和广度。深入地学习和理解,永无止境;正确的解释和答案未必唯一。6 ]+ {. P: n  [
发表于 2012-9-21 11:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
支持10楼的观点,油槽的说法是不合理的,轴与飞轮之间是键槽联接,不存在相对运动,无需油来润滑。
发表于 2012-9-24 19:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
长知识。学习,
