楼主: mobell
[已答复] 滚筒轴断裂
发表于 2011-11-19 07:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、这种结构本来就不适合比较大的负荷,因为用链轮侧驱动其受力情况很不理想,而且从尺寸来看您这个滚筒结构尺寸和轴的尺寸并不是很匹配,建议增加轴颈,具体尺寸一定要先进行计算;$ F& A3 L7 y8 }  u/ ?- ]
2、我所设计的滚筒通常不用整体的通轴,而是两根短轴:不但受力情况好,还节省材料。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-11-24 23:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
皮带运输机应该是一个非常成熟的产品,其部件如托辊等应该也是系列化的产物了吧?% |  |: t! y' z* O1 y
楼主的设计思路有些不太理解,请楼主参考一些皮带运输机托辊结构如何?: \4 @9 _, F1 t3 g  ~. z2 _
个人意见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-11-27 15:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
. u6 b# N2 g; p$ f" h  _楼主的设计思路有些不太理解,请楼主参考一些皮带运输机托辊结构如何?
  G0 D# Z; c+ j5 B: a4 U( n1 u个人意见,仅供参考。0 E+ f6 X+ {) h1 m8 n& \8 n( K* j
wakang 发表于 2011-11-24 23:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 c7 L0 U! `, v) V0 x" E$ _3 y+ n
5 f  @4 v' ?+ l2 _2 M4 V) z% {7 u谢谢版主的意见,不过我所做的皮带运输机是运输平板料的与那些不太一样
发表于 2011-12-5 14:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要就是一个材料和应力集中的问题。
+ C' Z: ~2 o6 D若是材料问题就更换材料,; v. a+ K3 j2 B  a1 s
若是应力集中就加粗轴颈,加大圆角,或调质处理。
发表于 2011-12-5 22:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
既然是输送平板料,无论你的滚筒是换向的还是支承的,结构都可改为一体两段式,将链轮设置在滚筒中间的轴颈上
发表于 2011-12-7 14:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个滚筒应该不但承受扭矩,而且承受径向载荷,轴的强度不够
发表于 2011-12-7 15:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
不知道你这个是不是皮带输送机用的。如果是的话,确保皮带调正。如果皮带跑偏的话,尤其是这么宽的,轴的一侧受力会很大的。
