楼主: koalabear
[分享] {寓教于乐}屠龙刀和倚天剑如何制造
发表于 2007-8-14 20:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
以下是我看的屠龙刀和倚天剑的分析,转给大家看看( p0 `' a5 x+ z# `8 L
1、一般的刀具都是铸造而成,但是屠龙刀和倚天剑肯定不行,因为铸造不可能把武穆遗书和倚天剑藏在里面,铸造的温度那么高,早把武穆遗书和倚天剑给搞成灰了。
$ Z8 S9 o, l4 _# ~- M- d# b/ K9 N; l5 n5 F4 x
2、只有采用焊接有可能靠谱,首先先铸造成两半,然后通过钳工或者铣工在剑身中间挖一个槽子,然后把武穆遗书和九阴真经塞进去,然后再采用焊接工艺给焊上。图解如下:
) K0 ^: Z9 R+ C/ K- m1 y倚天剑的大概构成
# m; s' }; [; ^* n/ `
8 b1 e0 T* r) S9 V5 Jhttp://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0708/103_170769_7df8cea1520678f.jpg
* X3 V# p7 u3 C( Y7 ~, K( y先铸成剑的两半5 _. U# s5 G' u+ Y
1 x4 }, G3 ]- J4 i2 Z  s9 D
http://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0708/103_170769_d6bb5ff6bf23ab7.jpg $ k9 j7 b% e. W3 J7 }8 A
/ M- n) a3 M" f# S- a# \
然后把武穆遗书和九阴真经装到剑的里面,然后装配焊接2 p6 c, `+ V2 D& m$ @' c/ G, ^" O
& ^# ]9 X$ d# O4 zhttp://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0708/103_170769_0ca6c83efe64651.jpg
* t! a$ C( s: @: ~6 F8 B0 [+ L3 B" G+ ]& a# }
焊接,推测可用三中焊接方法,大家看看那一种比较好4 s0 S: ^% D$ j* [+ ]
1: `. E2 d' G7 C! y5 b
. g0 S8 r9 a5 ^9 {4 e/ ?http://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0708/103_170769_0f67c67988db4f3.jpg
% s) B0 F6 n6 T$ k" n  {3 K9 p2
/ a: z$ G! c) J- [$ o; ?' _9 C! A3 o% F6 d/ K9 [9 ]9 D) c: S: b# q6 W
http://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0708/103_170769_4a1d243a46a93c8.jpg - w- l8 r7 f5 w& S" U
4 }* P% Y: t7 `8 @+ P6 d; n3
: C, q" y1 M/ U3 q: t* V
7 e5 [* f$ ^6 x! D/ N  Whttp://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0708/103_170769_b06276d061c38c4.jpg  ) E# R7 }$ ^" [/ R( _2 y3 w* s1 I
; }) y+ V5 m. B+ n% L) I
3、制造中的难点
0 Q! X) i* `1 l' q! E材料分析,由于屠龙刀和倚天剑都是比较锋利,互砍就会折断,可以得出,材料的硬度比较高,韧性比较差,可以推断出大概是高碳钢,里面有没有合金元素不知道。! {2 A7 k% @- ]
高碳钢的焊接性特别差,为保证焊接质量必须采用焊前预热和焊后热处理,而焊后热处理就必须考虑一个问题,要保证里面的书不会被损坏,. G8 F7 o/ A6 W: Q  {
1 J) _% B$ E" e
要不然后世子孙打开一看里面是一团灰就不太好了,会认为先人在忽悠自己。. a/ j3 `2 L1 C' I8 S" @
这时必须采用局部热处理或者采用耐一定温度的纸张
$ n' z7 ^8 ~$ p' ?5 v+ e- @. w: y9 b, A& u
焊后热处理) `! ~3 W* r3 ^  D, R
2 V4 G1 N" M2 n) a8 @
# a& e  W2 O! C4 L) y1 \http://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0708/103_170769_11cb1bcda35205d.jpg
jianghuamh + 3
发表于 2007-8-14 23:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
呵呵  估计人血淬火出来的
发表于 2007-8-15 11:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
秘诀应该是耐火材料制造的!+ c5 m& d7 e  K: u
也可以把刀内刻成凹字,内充金 或箔 。秘诀就几个字  强身健体
发表于 2007-8-15 11:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 asdolmlm 于 2006-6-12 22:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 W- {9 }5 S1 G* l. b& N$ H、金庸先生在小说中选用了玄铁,按现在说法应该是陨石。成分可能是铁碳之外还富含多种合金。应该比目前最常用的高速钢及基体钢还好。通过反复锻打脱碳得到的某种高合金钢。6 n3 Q0 p# I- L1 P* e
2、古代时将兵器淬硬似乎有马尿淬火 ...
( X* q; N. s0 {& [/ W+ G: @
+ t8 s+ Z0 q; i" j  ^7 R" [$ o9 D
5 U) X2 D) Y8 l用马尿之说,我可以肯定,因为我们厂以前用人尿淬过火,效果很好,我不是瞎说,他是我们的总师,他说,那个年代,只能用土办法,我们这样干出来的,外国人都很迷惑,是怎么干出来的?
发表于 2007-8-15 11:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
原帖由 <i>ku86755</i> 于 2006-7-16 06:09 发表 书中描述:刀重为100多斤,就是50KG左右 刀长4尺多大概为1400mm左右<br />
; D) _" G. c7 O. A3 R6 L0 K如果是按立方体来算,钢的密度大概是7.8g每立方毫米那么地面的面积就是:<br />
+ x  l, _- @9 Z4 w* u* A% a& y+ T, R' x50000/7.8/1400=4.57mm<br />
; b/ r* o; l1 c) a按照一般来说4尺多长的刀没有没有50mm~1 ...
<br />4 l3 J4 S1 n& W! c
单位搞错了算错了吧。钢铁的密度应该是7.85克/立方厘米。
发表于 2007-8-15 12:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
真是个有趣的话题7 M" y) P1 s# p- @2 Y6 ^
& R! X* F9 P  w: j0 V我支持一次成型的看法.之后再通过打磨等方法使刀有刀刃即可.
$ p( z+ ~, ^& }2 k宝刀之所以宝,主要是依仗它的成分而不是制造工艺.小说里提到的"玄铁",现在看来是Mn之类的合金,熔入钢铁后可以极大的提升产品机械性能.这点金大侠一定考虑到了,在<越女剑>里面也有类似叙述.
1 ?3 ?+ q& X- x+ T. Q& M, R还可以想想,在那个时代,武器质量普遍低下,强度,刚度,硬度都很差.有一个性能,比如硬度提上去了,立刻就把普通兵器比下去了.
8 y4 g9 }5 F' O, ]$ F1 x1 `好比现在从厨房里拎把菜刀过去,恐怕都是绝世神兵.
jianghuamh + 3 吓唬古代小朋友?
发表于 2007-8-15 19:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实大家在考虑武器材质的时候,怎么就把当时这些武林高手的功夫忘了,在铸造的时候,只要他们一用内功,什么热都可以用内功闭住,估计炭火加热都不一定有内功发的热量大,他们用隔物传功的方法,完全可以在锻造的时候护住经书不被加热。武器材质估计也一般,想想拿这把武器的人一直都是武林高手,打斗的时候,都是贯注内力在其中,其他人的武器就是好一点,也不如内力强顶事啊,高手腰带、木剑都比刀结实,何况倚天剑和屠龙刀还是重兵器呢?
