11天前
楼主: wcaon
[讨论] 用于学习E10 E11 电脑的配置, 秒杀WIN8
发表于 2012-3-7 21:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用安钛克电源,还不如直接买 台达 电源1 n3 m* j0 }7 ~: q
7 h3 ^/ I8 _' o$ v+ T/ f( T联想品牌电脑里面的电源N多由台达代工  r4 b5 E# `; H- Q
' m6 k7 S3 N4 ^; y: m3 p安钛克电源也N多由台达代工
wcaon + 2 参与主题讨论
 楼主| 发表于 2012-3-8 18:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
( d  O! _6 z. c& Z; W& V$ e
用安钛克电源,还不如直接买 台达 电源
5 X$ m5 V# _  Y5 T9 h9 w7 A+ \2 j: G
联想品牌电脑里面的电源N多由台达代工
6 |( M0 B* V4 L6 N9 y3 B# I, \" n$ F; F/ D% G0 {. d$ L% U
安钛克电源也N多由台达代工5 v3 W6 W* `! `8 }- J6 O- `
szsh 发表于 2012-3-7 21:15 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
( `4 b9 Q( l7 M8 l
/ O! j) h* F+ T7 G3 s% N# `7 L) J" y8 V2 x( D$ K+ A
我再详细说明一下:7 W+ Z4 R0 c& [+ g  m
2 d" W& i9 Y0 E
、安钛克电源VP450  VP550 全汉代工  中国地区特供产品 价格最便宜2 U, U. _, w1 [% D+ y4 }& {7 k( H
, s% p$ F. n6 A8 p
、安钛克电源BP430/550 EA380/430/500D 台达代工  价格便宜 方案效率一般
4 N( s1 q1 F& x4 U, f1 S# `' m) L3 f3 j8 y% R0 r
. H( G- r+ F; ]2 Z, Q/ P/ d、安钛克电源NEO ECO 400/450/520/620 海韵代工 S12II铜牌方案 市售最便宜的模组电源系列 电容略有缩水 但是波纹好效率好
) W# r9 f; R" r/ e+ N, i3 t
$ j% r$ e+ k: p5 J/ l; u$ @4 H: [) j
; Y: E8 M4 L( z4 F, y% |、安钛克电源TPN 550/650/750 海韵代工 市售最具性价比的DC-DC方案电源系列 各方面性能都很强悍 有品质需求的中高端用户可购买( W/ {2 ]6 a. G1 G8 ?/ U
: d& I4 ~- f& I
、安钛克电源CP 750/850 台达代工 CPX规格大体积电源 性价比很高的高端电源, 但是不是左右机箱都能兼容# U4 k$ A  b. p
     只推荐购买了ANTEC 9XX、12XX、P193等箱子的高端用户购买
6 U2 i, j% k3 a3 |7 P  l& |
& T9 v; z2 S. i, B2 ]: k、安钛克电源TPQ 1200/1200-OC 益衡代工 这个是安钛克的高端大功率电源 想玩4WAY-SLI的请买它" z# y$ x" @, P2 E0 m
0 m) S' R4 q) [. h
、安钛克电源SG 650/850 台达代工 做工无懈可击的高端电源,想炫耀你的品位的人买它准没错
 楼主| 发表于 2012-3-8 18:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
" @% x! r' j2 n, z  Y
8 p+ F" o1 U; j2 \选购主板的经验:(偶亲自写的)
" z7 h3 I* g* z0 Y7 |/ G) M3 w" e$ P3 W$ _: G
1. 任何一种新产品上市 特别是主板 是首位  因为有些新产品的CPU还没有出来 主板芯片就出来了; ?8 j! X8 F% d& A7 J5 Q4 p
3 z% L* \8 V! ~$ r   这类芯片主板不要买 要等真正的CPU芯片出来再一起买 主要是避免主板支持与兼容的BUG
1 X+ }- O5 R% K7 {5 }0 ~6 A8 p1 e. \  z  v7 t( B. ]. U
  2006年期间 英特尔与AMD 双核与64位大战  ,英特尔发布主板旗舰版本975X
# o+ _' i5 {9 r8 K/ C
+ b* v- l. y3 ]4 M4 g- t  英特尔2006-2007年一年间  当时 在奔腾4 6XX系列CPU的基础上 连续发力 推出奔腾D 8XX系列 奔腾D9XX系列
  L% S; b- V3 c2 y. M  D4 D/ |7 O0 [. j) Z" l- ~* t3 k
酷睿系列  N年后又推出是酷睿2系列
/ m$ \. G2 r2 Z& y: l7 j) c$ _/ d* n5 Q% F9 J% \/ I# ?6 P2 k9 y
当时我买了一款华硕出品的975X 花了2360元 台湾产的 主板型号( P5WD2-E  )
( r) E3 y& i9 Q- w& p8 h6 U$ j
9 H) q  p- i, u, t* ]当时英特尔宣布 975X 旗舰主板芯片组 支持1066前端频率的CPU  支持DDR2 800的内存
0 F: m3 P4 @) _
, ?, @: Z. ]/ W: |% e. W于是我入手 随后发现这个975X芯片组的主板P5WD2-E 实在是鸡肋 。。。2 u7 T2 A9 I# B' R+ [& G; h. O- M
8 {0 J8 g# f  d5 m
只能上奔腾D9XX系列的CPU  不能上酷睿系列的CPU 因此直接导致内存只能支持DDR2 667的条子& d  y# N$ t/ e" ?% G
/ I; J# m  E; A; S8 M
如果你想显示DDR2 800的条子 只有超频奔腾 D9系列的CPU  杯具。。。
4 b  D8 P7 p. I% M
, @8 m& P$ \' }% _8 j: n9 y0 l更要命的是我 当时组建了磁盘阵列 RAID  这个主板的南桥是ICH6R  在组建RAID 0 后运行经常不稳定, E: Z% a0 J. v- ?  h/ ]
% a3 x9 b( n( |  w& V) k$ k2 h还有这个主板的新功能 支持ATI双显卡的 交叉火力功能  更是鸡肋 在支持双显卡的方面 运行时候经常提示
% i. l$ [- j$ e0 p7 c4 x2 o* J1 x" d' \, \0 e4 q
双显卡渲染功能不能运行 当前的程序不支持 等 杯具中的杯具。。。。。
6 q- W8 e  X8 L/ Q# t: y  \& d: G! w1 K
在酷睿CPU发布不久,华硕重新发布了一款 975X芯片组  主板型号(P5W DH DELUXE): y. G$ z7 ^4 n6 F0 ^! ]- W- ~
' u' Y' j% Z2 V这款主板通过更新主板的BOIS 来支持酷睿系列的CPU 当然也支持DDR2 800的内存了
' t, z+ ?1 o" V. d2 p
$ W  H9 o+ ], A0 v早期的华硕出的975X旗舰主板 P5WD2-E 成了鸡肋 。。。。杯具。。。. Z7 [0 b" r( v/ f! v# `) E7 `
4 ]! s: C2 k( H1 a4 @后来英特尔又推出了965芯片 更是完美 支持的更好 只是早期的975X成了鸡肋。。。% ?" b7 D9 {2 p7 _) T
' v- Q8 k; n8 t如果现在去网上百度一下 华硕 P5WD2-E  主板 真是叱咤风云 好声一片  就是没有BUG  - N" i/ f! J* _4 H" B
3 M3 t0 }7 G& b8 L7 X- Y! v% Q
只有买过的才知道。。。什么是好。。。
, z2 A, B# N2 [2 `1 E4 L7 l3 D, n2 |1 O3 A/ h' c: H
在975X 推出不久 英特尔又推出X38   X48     2008年 痛病思痛 总结经验  # a  M4 ?* r4 U+ H
  N5 C, `* s6 Q6 I0 ~- ~
偶果断再次入手技嘉的X48主板  也证明了 X48是成熟的主板芯片组 ,也证明X38旗舰版是短命的版。。。
. E+ X9 O9 u' N8 \
2 |# _% k5 U1 z" R# c) F' @" ^X48的南桥ICH9R  运行RAID 0 稳定, 双显卡ATI 交叉火力运行很好,没有再提示 双显卡的不能渲染问题。
: |2 {, n; o& o3 t2 A' U+ ]+ o" a4 S8 o
$ Y  s: E6 I" s6 r3 m% _
经验总结:  不要买新品CPU还没有上市的主板芯片  BUG很多 等芯片出来后再买不迟 。
9 ^8 k- k- G2 z  d; L  N0 u
2 ]7 A, z+ h1 D& O2011年主板新潮流: X58旗舰版已经开始退役 ,X79旗舰版 出来了  晕!
 楼主| 发表于 2012-3-8 18:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
本帖最后由 wcaon 于 2012-3-8 18:36 编辑 ! m- R, M3 m* ^' p  \( W. k: I3 M1 F
. p+ S- O0 ]4 G4 {5 S# N4 Z6 g
选购硬盘的经验: (也是偶亲自写的) 4 N# ^( k* {' t
- J( h0 ~6 u6 J& u5 I
西部数据猛禽系列的硬盘 10000转硬盘大家都会有印象吧   还有猛龙2.5寸系列的万转硬盘上市7 f* p+ Z! a! R2 Y- ]  j3 U
5 Z! o7 p5 N. `4 y5 m( p
听说 这个东东厉害  如果组建磁盘阵列 RAID 0 性能提升 可想而知。。。
1 A* }: h  b. S- g- ^. V& K2 q! J& h, S# D
于是偶痛下决心  一次购入了两块 希捷猛禽万转硬盘 150G的那种 我当时一起买了2块; c# l! O8 t5 ?  P7 I3 y
# A! I& }& k6 Z3 I" A- \组建磁盘阵列 RAID0    入手后发现这个东西发热惊人  声音也惊人 。。 咔咔的响 ,追求静音的同志就会疯。。。8 P3 }3 q8 y9 O2 G" Q
# x6 d! Q) Z6 u* b5 r% S( [, d用起来 也没有评测的那样高分?  很普通! 就是有一个好处,  中病毒的时候 不会像过去那样 格盘 杀毒。。。
1 s+ }3 q+ G9 p) d8 c1 f- V0 Y+ r% D% o7 I" _* h. |" S
现在是拔掉两个硬盘的接口 重新组建RAID 0  分区  OK   什么东西也不会给你留下 ..../ ^8 ]/ F% n+ k5 M" Z# S
" S9 s3 d% k. V5 c  ?! J" b! G
因为当初就是一个数据, 用两个硬盘分担 , 每个硬盘各自分担一个数据的一半    O(∩_∩)O哈哈~  有点用处。。。
* E& S" E% E  m
) g  |# l+ c2 ]( M; \, k痛病思痛 偶终于总结经验 看到SSD硬盘 这个东西PC网站宣传的很火爆 容量少 价格高 。。。: e! {" ?( X. B
( x  h/ o- W: o) Q+ V0 ^' h$ ~
哎。。。先放一下吧  以后再搞这个SSD   先解决机械硬盘的声音问题 于是我买了2块希捷的正品盒装硬盘* f$ _9 g& S7 X* p1 n0 e) B& n7 z
$ Y& T$ v" T2 x+ j+ t5 a5 g早年两块是500G 硬盘 两个共花费496元 包运费 质保2年   还可以   入手组建RAID 0   还不错 超静音  !
1 G  x! }; Q5 l3 @( v' X5 v. Z
: N% W8 |  Q! l, W, T; A4 ^/ ^# I用起来感觉性能也不比那个万转的猛禽 差 。。。至少当年我感觉到 很不错。。。
 楼主| 发表于 2012-3-8 18:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
本帖最后由 wcaon 于 2012-3-8 18:35 编辑 5 @" l( W. D- f1 g
0 [; o. F0 x8 u4 [8 N7 }9 Z选购显卡的经验 : (这也是偶写的)
$ t. R* g! L% e' [$ v5 r5 F1 c% D" W+ I$ \8 a  v- `" j) F
ATI 3870X2 在当年是一代旗舰显卡 双GPU的卡 显示两个显示核心 公版的更是时髦
/ l. w( u* R  g& _2 @8 r" s3 ^) r& [: w4 A1 T- u, @& T8 L4 i
当年 实在是一代豪华至尊版卡 4 Q0 y# C, B- e7 k
8 z. d# h. M9 y0 p5 Q5 b7 d2 \我当时入手了 恒兰迪进 的3870X2显卡  这个卡做工好  运行也好 就是发热高   汗。。。, e( |1 ^1 x0 H6 {+ P( _
. Y3 o1 W, H/ j$ \6 X9 O
什么都不干时候 正常待机是70度   如果玩游戏   温度直接飙升80度以上 。。。 崩溃。。。
) D4 i9 f' ?% y& e: K0 k& k* \  q: l/ w) [
于是找遍了网络 只在一个论坛发现有人发帖说把显卡的外壳去掉 加风扇
5 x. J4 `# L1 R2 Q
9 g- w( k2 D3 q- q% w# w市面上的 显卡散热器是不能解决的 因为这个卡是双GPU 市面买的显卡散热器是单GPU的 : g4 K6 T7 g: k( a* [/ T4 x
  u2 \- x5 T+ ?0 A; P! p& |' }如果安装在3870X2 显卡上 空间与安装是很大的问题  所以只能加风扇。。。杯具。。。。
; I. Y( h3 P' X! J9 B3 Y+ V: s+ t2 Y6 s
有了这次教训 偶痛下决心 重新购买了一款卡  拟补偶的装机败笔。。。; n8 t; M, b4 w& _
8 @2 P( @( ?% u2 d
讯景的N卡在 PC网站更是好评一片 卡皇的称号都有。。。看了心动。。。  g# l9 I+ d/ d# @; C
% D+ a! Z1 B% l8 `0 f# N
考虑再三 入手。。。讯景的9800GTX  公版  厉害吧 。。。 别乐... 马上就哭了。。。) t( q# t8 G/ r
) f5 N) X' Y, \7 |1 O* k# V7 T8 f; u这个卡是公版采用了 涡流风扇 散热 外包都是罩   现在的部分公版也依然用这样的散热
& {; A2 z, A$ W: o2 ~5 }3 X* _. H& \" y, U$ J+ G- r$ a; i( q4 B# b
采用这样的散热 热量很难全部吹出去,所以这类显卡的温度一般是 待机60度到 55度之间
0 J# a: o, \& u- _; G3 `! N) K$ h- n8 r) V  }( f- J
散热实在是 难以达到理想的25度30度呀 。。。只能买显卡散热器 改装上去 才能散热+ z2 o* W2 D( W: s: _; I5 i$ R
1 C& R. r" V6 N1 A
如果改装 公版显卡外表就没有了 。。。实在心疼。。。6 ~' T  m# z- X: s* c: P6 o, Z/ F3 d
. w! G* y' z# y8 q7 S2 X  H痛病思痛 偶终于通过两次显卡的总结 知道怎样通过外表看显卡的散热功能与效果了" X0 D1 P6 ]4 \: \( j
' X( a1 _, m% p. B' e
买显卡 要买带热管散热的卡 特别是GTX460以上的卡 发热高 如果散热片带热管 配合带风扇 散热就好& g9 t' e5 j0 Q% y
; f$ n; ?% {4 k只有一个涡流风扇散热是不行的  要看质保时间 2年以上,  当然要提前问一下是免费3年质保 还是有偿质保。
: \* @- l! @% U% Z4 X; p
: l' e7 d( J1 Y电子产品  没有无缘无故的优   也没有无缘无故的劣    一分钱   一分货
 楼主| 发表于 2012-3-8 18:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
0 p7 x0 U' u% Z9 l" |" U
# |) M5 t2 V; K% i$ T; A总结篇 写了一天的文章,要收尾了 (这可是偶亲自写的呀)   呵呵
. J5 H! P; J. y. \2 B1 l( }2 d. A' i3 @0 M; Y% J
体验总结:0 x) Q; A1 a. N% m1 Q8 H3 X( g
/ F; v/ n. a& k0 |! t$ n低档产品:   比价格  看质保时间长短
- U  C# w1 l3 W' ~* d* t7 K7 }& C6 ^7 d
高档产品: 看新功能  看做工  看用料     - G% N1 `! d3 c% ]& O( [) L8 G; i
! u7 R. N# E, W6 k
中档产品 : 两者之间徘徊  痛不欲生  总是在关键的地方少一点料,  总是在用不上的地方多些豪华   哈哈。。。
( _% L' t1 c! @! D6 E
( X! {2 f8 v5 ^( Y/ T4 p在超频之前 你要了解清楚超频需要什么样的硬件条件:
7 ^) t* T4 |: A+ D( F  m/ \2 _( X' F- z/ K4 `/ t
只有一个高价格的CPU 是不能完成超频的 没有不锁倍频做工的CPU 是不适合超频的。。。
. d0 T1 q3 H8 U" `0 c) J
* ^- T3 ^, P( Q只有一个优质高规格好做工的主板是不能完成超频的  没有购买超频的专用条 主板是不能超频的。。。
7 z5 r6 L" Z2 b$ b6 U: h( A1 H$ B4 j9 q1 ]3 L+ Q$ w
只有好的主板与好的CPU 也不能完成超频的  没有好的CPU散热器是 超频的时候温度是要命的。。。
$ O) O6 m( N8 M  S/ f
; _1 ]8 y0 v8 P) w有了以上3宝 还需要配置高功率的电源   否则 一起都会变成灰。。。 不是开玩笑。。。
- p* X1 F3 c6 N  U7 \* w& R
( {: x2 _, b- t- t! i, J- I+ O如果你想了解硬件的组装知识与体会 就必须舍得投入钱 , 如果你只在论坛看帖 是不能掌握电脑装机知识的
- x! `+ t: L2 d) R: j( I5 x. \3 O/ [/ K' a. S1 F9 f
必须自己亲自动手 然后投入钱, 最后体会自己组装的电脑性能  过了一段时间后 自己的电脑细微的性能差异
; y4 d0 \& E: J$ U" {/ R9 i& F! Q" v5 I) z! i
你自己都会感受到 ,然后再投入 再体会 再修改 这个是发烧的DIY 这样的进程 JS商是骗不了他们的
- ?8 ~# s9 q0 u2 M) F/ m8 x, f6 ?. W$ {3 ?6 W: V2 Q
因为他们都有自己经验 尽管有新产品 但是经验是宝贵的 是不能骗过的  经验是用钱累积出来的。。。/ E4 F1 o+ P" y: ^/ R
( P0 @& C. d/ L+ S9 l% C8 W/ |
以上的话虽然不好听 但是事实 如果你只是在论坛看帖 不自己动手 是不会成为DIY的 是不能在装机方面有进步的
) K# P9 e, Q3 r2 B6 t/ E8 D1 v) M' l6 {, h7 S
要知道装机店里的高手 每天就是不停的验证自己的装机方案与搭配方案  出他们的手他们才练就一身 真正的配置DIY高手
4 \2 I" J# e$ x: I7 C( y; T8 j0 j! k5 p: t- J" ~- I3 M
只有通过不断的验证自己的装机方案, 亲自动手组装 ,然后体会, 感受,才能进步 才能成为DIY  .
* N  w* D+ b! ~& w' s% d) N0 B  P/ J/ G3 Y+ W' _
DIY无处不在 总是在发烧与平民之间 徘徊。。。3 E. |9 f* Z: C( |! \
5 g. X5 g' U& s4 \( y
发烧骨灰级DIY 超频为了那一点点性能的提升  玩命的烧钱   每个新PC 产品出来都会先发现他们的 踪迹( k8 C# ]" B9 A' A* i& k5 n
& B) t$ Z" h0 w没钱节省平民的级  DIY 为了省钱 总是自己制作电脑辅助的硬件 机箱 鼠标装饰  电源包蛇皮网 。。。等
0 s* _. ^: g6 q7 V) E# H* E, n2 }: {+ m2 B
就是不能自己制作CPU   。。。。 O(∩_∩)O哈哈~  能省的就省 。。。自己动手丰衣足食。 2 g! ^' B8 P2 x
9 \/ t. Y2 j& U: Z2 E每个DIY人都在奋斗   因为梦想没有停止  因为每个电脑爱好者都在每天都在不断的努力, 追求, 学习 ...
 楼主| 发表于 2012-3-11 07:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
! X) R8 G6 _  b  w
/ m0 Y- {! m" U0 q" ]为了让广大的论坛朋友认识真正的电脑电源 偶入手一个安钛克电源,供大家参考" ~1 V0 Q7 l( d+ w8 Q" \. b* ]
5 e! v% A) k/ P. A% a' H3 `电源来了
. t+ k- f. C7 P 1.jpg ! V  C4 b5 A: O5 u) ^% \- S
% G) Y8 y7 H- e2 T4 j  e' Z2 e* A
! t& z2 v9 X, j  d: O( Q: v2 @. }
电源包装打开
! E4 ]/ J9 y; ~& b0 D) P# D) `7 z: |
# J- U* ?7 C1 A  ^& w电源外观# }. s9 d5 m, ]2 M' t5 L; T
3.jpg 5 Y  [# o, o6 o) P
1 U7 J4 Z7 v9 }3 y6 H/ ` 4.jpg
! h+ k) K. D# w6 {! w. o! d* s电源标牌4 |' s1 c, v( }/ Z
  a! N. n. }# b" \
% z9 d+ A9 J' F7 g! T
2 U  Z9 }  X9 n# i  K% T
" J( W# b8 O! |2 q
. Q; W) ^+ I5 j5 W打开原包装5 k9 X5 s  ^0 m8 c* N
7.jpg & v% u& t8 I: g* g9 J
8.jpg ! d- Q, z" ^  g7 g8 ^3 e- N0 q
* W8 v/ v. q( P: E
1 F# v1 o& T$ p看到电源实体
6 r# j( x: q; M( v* ]5 ]1 N4 u# H; @+ [- y
模块化接口
: x! p" G' N$ t0 s0 I2 j 10.jpg , J) ]. g& ^7 T' H, o* W( z0 `
! B, p8 E7 q; V" S1 |; P5 j0 M
电源开关处- r# w: \4 Q! L) `
10-1.jpg   C2 q1 M0 F0 w$ E6 d
: M; x' W8 ^7 ]9 j! O4 f! J
4 V" ~* A) v$ q8 Z. |% ~
7 ~& G& f/ y9 m  ]( n5 R" R
电源静音风扇
8 m& e$ v1 A2 V* l
! j8 t  Y8 M1 s
, _7 G; Q7 ~. h2 B$ n) T: ?* {
( r+ E% n, s% e6 [' a* h  J
# _7 A; d, s% u5 m2 B$ i1 d+ E
! V* ?$ J$ i& n8 U" ?. d$ \1 E+ K' q# E+ T" [; a( ^
2 N+ s# P5 e1 b
& l$ h' w: G$ A3 s- D  t* s6 k* e
发表于 2012-3-11 09:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
刚看了下我的配置按那个表的话是入门级别的呵呵,再过两三年再换机,什么水平的人用什么水平的机,人的水平达不到用再高的配置也做不出好的刀路呵呵
发表于 2012-3-11 16:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2012-4-12 12:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
WCAON版大,为什么要用P67的主板,是为了要用1600的内存吗?我用H67或H61有问题吗?) m0 g' T. |6 P$ s% H1 i. j
P8P67网上商城可不好找了,另电源要这么高的功率吗?
发表于 2012-4-12 12:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老板让我搞个主机,最好下午就下单
发表于 2012-4-12 13:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有,现在有新一代主板,有毕要用新一代的吗,. q* W, J8 ~% ?' ]3 T  ~
0 ?/ S+ }! u0 Y0 E% d7 s# N3 y
显卡用550TI是否够用了,其实我们这做事还是以CIMIT为主,有时会用一下CIME,有一位同事是用PM# U# K  E+ E0 o2 z" m" ~
8 O( A: Q8 Y" Q0 f4 u老板说钱可以花到6000-7000,但我想用不了这么多,
发表于 2012-4-12 13:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LZ可能搞错了。。。Quadro VX200不是中级专业卡。。。并未对大型CAD软件进行专业驱动优化的显卡。。。算是2D CAD软件的专业卡。。。性能接近9600GSO。。。
发表于 2012-4-12 14:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
38# wyf0711 ) e  ~$ Z* e, x; E% V8 s
. k" d, O& Q' `' B, J) Z
" K( ?8 J  G8 |( {/ ?楼上的老大,你推荐的电脑配置好象都比楼主的便宜,当前能推荐一个电脑配置吗,不用Z68,P67的
发表于 2012-4-14 17:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有钱人真多,,,,
发表于 2013-11-4 23:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
7 ~, n0 ?0 N1 T, z版大請問你我的電腦配備為什麼後台計算任何一條E10的程式 非常的慢 會卡在10%
; T% ]- m2 e  B2 V9 d1 y) g: {. ?8 ]$ U9 n$ v- [
前台運算秒殺 為什麼差那麼多~~~ 8 \% J0 N$ y4 Z' c* R
* K0 ~' b& q5 A% h* V9 L% `CPU :英特尔 Core i7 3770 k  3.5/ 4.8
+ i6 _; c) H0 H7 G$ t+ A. U; z& n+ i3 F: K$ ~3 `) i0 U
主板:華擎Z77主板/型号:Z77 OC Formula% H# I" g, C! x4 C) a$ R! ~4 p0 a
6 p! L0 R0 M1 k3 v, W
内存:創見 aXe DDR3 2133 8G / TX2133KLN-8GK
7 a6 ~1 y( D6 L2 Y: n& ~% z" Y- e' L; S( ^0 K% o) ?
显卡:nVIDIA Quadro 2000 绘图卡/ 专业图形显卡
* a. M: w5 P: c4 x! @5 |. P
( J$ Q: @0 f# A4 F: ~  N: D电源: Tt/额定450W模组化电源  ) U; o/ o! a( L' I" I
- y, A) z( ^  M0 ~
硬碟   PLEXTOR M5 PRO 256G) j  A2 K: V3 N; ]
9 d% S6 [! F( K* c: O& N! @7 M机箱:AntEC/黑化结构/背板走线
发表于 2013-11-7 05:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
九州风神 冰凌400 至尊版 风扇 (四线,温控功能)   ¥149.00元 1 ¥149.00元 % S2 Q, I2 n+ i9 K3 m1 ~
微星 MK-9132/MK-160键鼠套装 (装机推荐)   ¥50.00元 1 ¥50.00元
0 n5 z  a# g& E; r+ z2 b! K/ M康舒 IP 550W 电源 (额定550W,主动PFC,转换效率80%,12cm智能温控风扇)   ¥351.00元 1 ¥351.00元
6 i9 d" d: ^( C/ C' _鑫谷 竞技者3 机箱 (底价位,铁皮厚实,适合发货选用,全黑化,背部走线,USB3.0)   ¥142.00元 1 ¥142.00元
: d' O$ t  f8 r! H1 x& B% A3 MHKC T2000Pro 21.5寸显示器 (全球21.5寸最薄显示器,媲美苹果,IPS面板,高亮度,全高清,广视角,VGA+DVI)   ¥799.00元 1 ¥799.00元
, `% w# o" V% d% B$ x希捷 1TB 硬盘 7200转 64M   ¥393.00元 1 ¥393.00元 0 y. b8 v0 N$ B& @8 u0 @; x$ V6 ]  z7 [. j
金士顿 8GB 内存 DDR3 1600 骇客神条 (单条)   ¥466.00元 1 ¥466.00元 . s4 |$ K5 N0 X4 \
映众 GTX660冰龙版 显卡 (192bit,频率1058-1098/6200Mhz,HDMI/双DVI/DP,建议电源450W以上)   ¥1299.00元 1 ¥1299.00元
0 G/ H# f  I' iIntel Xeon 至强 E3-1230 V2 CPU (散) Socket 1155 四核 八线程 主频3300MHz 功耗69W)   ¥1275.00元 1 ¥1275.00元
+ ~' l% V1 k) D8 X华硕 P8B75-V 主板 (大板,USB3.0加速,VGA+DVI)   ¥565.00元 1 ¥565.00元 - W. P% `( n5 o
商品总价: ¥5489.00 1 q* i3 q$ l  M; R7 k7 Y9 T
( r$ J! |! m2 r" F; \- q* G# `2 @& B( j( c* B# z2 A4 M' m
正在路上,就等E11了
发表于 2013-11-12 08:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老大,很牛。我配电脑选择台式机高端CPU,+入门专业显卡(quadro 600够用了)
发表于 2014-6-25 19:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主电脑硬件都在哪里购买的?  官网上吗?
