发表于 2012-4-29 12:19:30
来自: 中国广东佛山
本帖最后由 wustzhang 于 2012-4-29 12:23 编辑 ; v+ @' O, _7 \0 {! h
% P! x; y5 b6 q! A4 j8 C* B3%的精度建议用同步马达,齿轮同步马达一般就能达到。
~& H, l2 W7 j c6 M2 B U如果要求高,可用柱塞同步马达。 J" ?. S. y- c* H L! h1 K
目前同步系统中应用的几种方法和优缺点:9 V# d& k' n! z) w
1节流同步,通过节流阀调节油缸同步,要求负载变化很小才试用,成本低,但调试过程繁琐;
; o( N9 t2 `; R9 @- z2分流集流阀同步,根据需要可同步控制也可比例控制(根据工况选择不同形式的阀),精度5-10%左右,成本较低,用于要求不高的场合;
# j2 W: \' _' y! J2 F3同步马达同步,齿轮式的一般3%以内,柱塞式的1%以内,价格适中,可在负载不同时使用,安装调试简单;% S9 L1 s! C% [, }, N j* {! Q1 s
4电气同步,通过位移传感器和比例阀或高速开关阀形成闭环控制,自动化程度高,成本高;
- w# }5 w0 s: L g f5LUDV多路阀,工程机械上使用较多,具体同步精度不了解,该阀本身就是设计为在不同负载下根据阀的开度大小比例分配流量,和负载大小无关,原理上是可用于同步控制;建议通过电气检测元件形成闭环控制;
' P- t$ w, h) \另,有一泵一缸的同步方式,要求选用的油缸和泵型号一致,其同步精度就有泵和油缸的元件精度来决定了。也是一种比较简单的方法,低压系统下成本也不是很高。2 _2 y$ g: [" l& I- ~
以上为个人意见,希望对大家有点帮助。 |
