楼主: zhoufengli
[讨论结束] 关于精度问题
发表于 2012-6-19 17:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4.7±0.1,显然要求精度不高,实测结果是4.84明显超出了公差要求范围,精确来讲是不合格;但是在国内的大部分企业里,0.04的误差是可以存在的,因为很多配件不是高精度的配件!所以,我本人觉得只要超出的误差不影响装配,并且能够不影响其他配件的情况下,是可行的!
发表于 2012-6-21 14:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
此贴其实挺有意思,我一直对很简单的测量问题思考不清楚,# B+ x- b& [7 ^
就拿此贴问题来说,公差要求为4.7±0.1,
* B  R! B" r* ~5 E假如用0.02刻度的游标卡尺测量结果为4.6或4.8,! X' {6 d: h& l- Q& a& b: Z
大家说说合格不合格?
发表于 2012-6-21 17:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不合格,肯定不合格!
发表于 2012-6-25 08:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
按照要求不可用,但有时候国情就是这样!
发表于 2012-6-25 09:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
单一的零件加工,特别是给国外加工的,这样的零件为不合格零件,因为客户已经明确了公差范围,测量结果用四舍五入是完全没有道理的,但是不排除经理非常熟悉客户的零件用途和功能,并非常了解客户的品质要求,从公司成本的角度考虑说可以,但是这样风险还是十分大,如果要出货,建议将这样的测量结果告诉客户,征得客户的同意或启用让步接收申请程序,这样降低品质部的责任" Q( m% i; c/ {, v6 I# u3 H/ S
   4.84超公差0.04还可以这样给下属灌输这样的理念,质量经理是不负责任的主管
发表于 2012-6-25 11:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主经理的理解未免有些牵强,原则上讲,所用量具的分辨率一定要高于产品精度,也就是说,量具精确度比产品多了一位是必须的,不能在此基础上再讨论四舍五入的问题了,既然结果已经超出上限,所以毫无疑问判定不合格
发表于 2012-6-25 11:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
应该是不合格的。
发表于 2012-6-25 15:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
呵呵。我们公司也经常出现这种问题。
发表于 2012-7-8 19:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
±0.1的公差在选用测量工具的时候应该是选用0.01最小刻度的工具来测量,按贵经理的理解,是一种钻牛角尖的态度,显然是不严谨的太度。这个公差值无论从数学还是物理的角度来理解,就是其允许的值是-0.1至0.1这么一个范围内,0.14显然是超出这个值的。对于这种产品无论是检测出问题还是别的问题,如果加工厂家用这种态度对待质量,那也许就是最后一次的合作了。
asdolmlm + 2 参与讨论
发表于 2012-7-8 23:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果楼主公司的检测方式正确无误的话,就图面来说,超差了;就不符合图面要求,就不合格;上法庭,也赢不了。3 c6 U9 G0 g5 K( p! `' |/ V
楼主经理的话,不知道有没有根据?从大学物理那里沿用来的?但在机械检测上,没有这样的四舍五入规定的。
7 R- z+ Z3 D  Q# i  {
) B/ }6 e$ Q0 X* n1 X# w另外, 不合乎图面要求的,有时不一定代表不能在实际中使用;关键是与出图人/用户沟通,如果客户同意让步接收,可以做为特例放行。6 z  ^4 {+ ?& K7 j. f) t
但这不代表客户同意放宽公差。
, j5 r( \% o* S$ N3 f" _- x; ]加工过程,还是要加强各方面的管理。
发表于 2012-7-10 16:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
产品肯定是不合格。至于精度问题,0.1的精度不满足MSA的要求。
发表于 2012-7-16 11:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4.7±0.1的精度不高,它最大尺寸是4.8,最小尺寸是4.6,你测量4.84已经超过了4.7±0.1的值,所以该产品不合格。我们通常用千分尺测量。
