楼主: jiaozishule
[已答复] 毛刺去除的更好方法---化学去毛刺工艺
发表于 2012-8-27 16:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我们厂碰到的是在不锈钢弯管上钻小孔(比如:φ5),这个毛刺很难去除。这化学去毛刺方法能行吗?
发表于 2012-8-27 16:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
jiaozishule 发表于 2012-6-7 10:29 static/image/common/back.gif/ z+ T* J% P# }  v, d+ ^0 M
化学去毛刺的药水本身是环保产品,有相应的MSDS报告。有需要去化学去毛刺工艺的可留下你的邮箱,相应资料会 ...
5 ^3 h# w% @$ |8 n2 P! [5 |
化学去毛刺的相应资料发我一份。谢谢!fansigen@126.com
发表于 2012-8-28 13:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谈了去毛刺的优点,后面的跟帖也谈了很多缺点,想知道去毛刺的方法大致有几种,各有何优缺点,及使用的方法和要点分别是什么
 楼主| 发表于 2012-8-29 14:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
去毛刺的方法有很多种,有手工去毛刺,电化学去毛刺,化学去毛刺,研磨去毛刺,爆炸去毛刺,超声波去毛刺等等,还有好多种,不过各有各的优势,要看工件适合那种
发表于 2012-9-1 14:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
应该考虑使用的不多  化学腐蚀可定对产品会有所影响
发表于 2012-9-4 07:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
jiaozishule 发表于 2012-6-7 10:29 static/image/common/back.gif) ~) V+ h; d( L$ X$ O
$ F+ B- k9 X: P' f7 n5 s
haliu.weiping@163.com,帮给一份资料,我们主要是铝制件加工去刺。
发表于 2012-9-4 12:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个做好了,空间很大啊。
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
采用附件加工也可以减少毛刺的产生,在零件切削加工过程中,可以在零件加工出刀口处采用各种不同的附件。如辅助支承件,心轴或低熔点合金填料等,以提高加工零件出刀口处的刚性,使之切削变性减小,从而减少出刀口处毛刺的生成。
发表于 2012-9-6 09:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
! O0 d8 }. @7 S化学去毛刺的药水本身是环保产品,有相应的MSDS报告。有需要去化学去毛刺工艺的可留下你的邮箱,相应资料会 ...
0 K; O! T5 h' ]9 m/ l- ]: J您好  可以给我发个 化学去毛刺的相应资料吗?谢谢( c3 m+ R0 r% x# J( V' h
我的邮箱:jwei@bat-sz.com
 楼主| 发表于 2013-8-26 10:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在一些精密的伺服阀零件的工作部位处,要求保持锐边,倒圆角半径达到0.002MM;许多复杂的壳体零件内有一百多个内孔,台肩孔,盲孔等;要求去除各个交叉孔的毛刺也很困难。大批生产的冲压件毛刺的去除,往往动用大量的人工用手工方法去除,这些都说明,去毛刺的难度及工作量都是比较大的,毛刺不是小问题,应选择适合自己零件的方法。
发表于 2013-8-26 11:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真是个好办法,非常值得推广。
发表于 2013-8-26 12:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
jiaozishule 发表于 2012-6-7 10:29 static/image/common/back.gif) B4 y+ O7 m( p4 W" `5 S6 k1 f. p
: y! |& b! H3 N6 b% {7 P
谢谢:zs3990@qq.com
 楼主| 发表于 2013-8-27 10:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
英国,德国,法国等国家对去毛刺方法的开发和应用非常的重视,它们在国内建立了去毛刺行业协会,定期召开国内和国际的学术会议,研制的机械,化学,热能,电磁,喷射,电解,介质流等等去毛刺方法,共计有60多种,提出了毛刺工程和用专家系统选择最佳去毛刺方法等新概念,有些还拟定了冲压件毛刺高度极限的国家标准,并在制造业中得到了广泛的应用。
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我国从60年代初期,就已经有专业的机构对毛刺进行研究,据不完全统计,目前我国已有100多家去毛刺方法的研究单位。现在已有专门生产振动光饰机,离心式滚筒研磨机,涡流式研磨机,热能去毛刺机,磨粒流去毛刺机,电解去毛刺机等和毛刷类工具的厂家,这些产品的品种和数量日益增多,使得我国的去毛刺技术不断进步。
发表于 2013-8-30 14:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 洪哥 于 2013-9-4 11:39 编辑 / Q. ~1 A+ e' S. ?& d( B
+ P7 q- Y6 T2 F0 v( A这种方法虽然有其可取之处,但也会存在以下局限性:
  D8 ]5 Y& \+ {1、不同材料所用的溶液肯定也不一样,通用性是个问题+ J0 d# E( E( B
2、对零件本身的尺寸会略有影响,余量可能较难控制,因为溶液浓度不同,尺寸影响也不同7 u: l5 Y* q, K4 {, l8 u
3、环保问题
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在机械制造业中,精密零件的去毛刺要求是很高的,其中以在液压系统中常用的精密偶件的去毛刺要求为最高。它们要求在阀体和阀套的工作台肩处去除棱边毛刺,并要求保持锐边和很小的倒圆半径。
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冲压是机械制造中进行批量生产常用的一种工艺方法,它能在很短的一段时间内冲压出形状复杂,精度较高的零件。在电器,轻工行业,纺织行业冲压零件的数量有时占到总零件的40%左右,所用工时占总工时的20%左右。有些冲压件的精度要求也非常高,而且冲压件的量非常大,所以选择合适的去毛刺工艺非常的重要,既要保证工件的质量,又要保证工件的精度。
发表于 2013-9-4 11:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
3 D4 Q$ c! G5 b
jiaozishule 发表于 2013-9-4 11:20 static/image/common/back.gif
$ @+ ~2 m6 K' K$ y冲压是机械制造中进行批量生产常用的一种工艺方法,它能在很短的一段时间内冲压出形状复杂,精度较高的零件 ...
% u; q! L3 @% a; V- }% ^请楼主认真回复40楼及其它人的疑问。谢谢!
4 T7 a2 ~( g% f& ]: F3 W0 [! _; f. r1 ?/ A& J& C8 u
发表于 2013-9-4 14:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
没有风过,效果不知怎么样。
发表于 2013-9-4 18:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
来学习 来围观  来长知识
 楼主| 发表于 2013-9-5 14:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
" R6 T; n6 h4 d" w( o1 w在冲压生产中,所生产的零件都带有形状不同,高度不等的毛刺和飞边,这些毛刺和飞边会影响产品和装备质量,必须去除。由于冲压件去毛刺和飞边的方法很多,在选择所用方法时,应该从冲压件去毛刺的要求,冲压件的结构形状,尺寸大小和生产批量来考虑,同时还应考虑所用的方法是否会使冲压件表面划伤,或影响其表面色泽和光泽,以及是否产生静电等因素。选择的方法很重要,要适合自己。
发表于 2013-9-6 08:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
jiaozishule 发表于 2013-9-5 14:32 static/image/common/back.gif
( I7 k" h: Q0 o2 U1 @6 d: T在冲压生产中,所生产的零件都带有形状不同,高度不等的毛刺和飞边,这些毛刺和飞边会影响产品和装备质量 ...
6 A$ g% j, P) u8 C8 h! N" c
请回复40楼及其它人的疑问。谢谢!
发表于 2013-9-6 09:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我们一般手工去掉飞边毛刺!
 楼主| 发表于 2013-9-6 10:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhitao 发表于 2013-8-30 14:40 static/image/common/back.gif5 d! b( G1 ~- G& E' l2 m9 }
这种方法虽然有其可取之处,但也会存在以下局限性:3 s0 k! `$ I5 P) R- T1 B' P
" j) n2 o8 ~# j, R3 ` ...
. Z1 U9 @9 k$ K, n! i$ l
针对你的问题回答如下:
3 d; B/ B$ O! b* o& W1.目前化学去毛刺有三种药水,铁药水,铜药水,铝药水,只要是铁素体钢材就可以用铁药水,不论你是铁素体的那种合金钢,比如:10号钢,20号钢,20CR,40CR,20CRMNTI等等都可以用铁药水来处理;同样,只要是铜件就可以用铜药水处理,不论你是黄铜还是锡青铜,都可以用铜药水处理;铝件也是,只要是铝材料,都可以用铝药水来处理的。
1 C/ h9 F: U' C0 A2.因为是完全浸泡,对尺寸的话有所影响,不过影响不大。如尺寸超差,可采用预留尺寸的办法解决,因为药水本身具有非常好的稳定性。至于溶液的浓度,有一个工作范围,在这个范围内操作,尺寸改变都是比较稳定的。不在工作范围之内,有一个添加工艺。2 }4 b# `  X! w5 g
3.药水本身是环保产品,具有相应的MSDS报告。
 楼主| 发表于 2013-9-6 11:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
今何在 发表于 2013-9-4 14:31 static/image/common/back.gif/ m6 y) v& y, T
没有风过,效果不知怎么样。
* ~& }6 j1 b4 r( A5 n可以试试,说不定能为你解决毛刺的问题。
