举报
yuhuan0531 发表于 2012-7-13 12:50 static/image/common/back.gif8 Z( Z! {# f! }2 M 大姐啊,人不是能动的啊,有定向轮啊,车可以转弯啊,转90度啊,拜托了,是人在推,不是螃蟹在推~~~~我们 ...
403108952 发表于 2012-7-13 13:57 static/image/common/back.gif# S8 B, d7 _: A$ ?' p( d 头像是女的不代表我就是女的,所以你别叫我大姐,还有你的车太高级,所以引出我这么多疑问,在这我也和你 ...
yuhuan0531 发表于 2012-7-13 16:00 static/image/common/back.gif ; U. F* C, \2 Z% {: f$ q6 r2 }# N你如果是男的,那请问你是南方人吧?如果是的话,那我可以理解,不然怎么看你说话的语气都是个女的。不用 ...
403108952 发表于 2012-7-13 16:58 static/image/common/back.gif 3 Q* f$ O- G$ t* x5 L+ R) s# R/ y7 u& T你对南方人的理解错误,我其他不说什么了,越描越黑
daji 发表于 2012-7-15 10:15 static/image/common/back.gif ) K5 L0 l: ]7 Z# ?$ z! p& K楼主设计的物料车真不少,我所提示的意思是如果需要更换挂架的话,底为标准方孔挂板,只需重新设计下挂架并 ...
daji 发表于 2012-7-16 09:52 static/image/common/back.gif D: A ~, C; K& d- B 如是给别人使用的话,要全面了解人家操作员工的使用习惯最好,明晰他们的工艺过程,这样做出来的工装车才能 ...
yuhuan0531 发表于 2012-7-13 11:46 static/image/common/back.gif ! M7 f# s' m3 S5 {* m大哥啊,还是你识货啊~~~那是给用户专门设计的,用来挂不同直径的转轴带的,每个挂钩承重在10-20斤。
yuhuan0531 发表于 2012-7-12 15:09 static/image/common/back.gif2 D6 s/ R& f* O% @! B- J 大哥啊,那四个轮子不都是定向的~~我就是示意底下安装四个轮子罢了,如果都是定向的,那也是竖着走啊,我 ...
单车去旅行 发表于 2013-7-14 09:33 static/image/common/back.gif4 U' m* M3 S0 d; b2 p) a; h 是不是放轴套或刀具用的~
supermanzj945 发表于 2013-7-13 16:01 static/image/common/back.gif6 q* d, b& w/ { 应该不是横竖都能走吧,考虑走向看物料是否容易掉出来。
tolam 发表于 2013-7-12 16:32 static/image/common/back.gif & {1 }2 ? X1 F6 ]算一算一个10公斤放滿6*8*2=96*10kg=960kg你那车轮夠力嗎
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-4-8 19:27 , Processed in 0.134468 second(s), 25 queries, Gzip On.
