楼主: 闯天涯
[讨论] 带油液压站能否直接焊接
发表于 2012-8-16 09:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
对于有一些系统,油箱漏油了,确实很无奈。
9 _! X& o9 Z& ?由于油箱不承压,应急的话可以轻焊表面,条件允许时再补焊(——酒驾不仅仅要谨慎, E5 U& v3 y9 g* b3 w
电焊时电流对泵站上电机、压力开关、电磁阀、压力表不会有影响。+ a2 x" E7 U* H" J
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
确实是违规的,但是有的时候没办法啊。规定电焊作业不能有水,但在井下作业时漏水严重,没办法避免
发表于 2012-8-17 15:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
好像水下输油管道都有带载焊接的吧,技术无止尽……
发表于 2012-8-17 18:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先把系统的总电源关了,没有问题的,前几天我们厂一液压设备试机的时侯发现漏油而且是油箱的吸油口,在液面以下,漏了一地的油,后面还是没放油焊接的。焊后也试机了,电器元件、液压元件都是好的!
发表于 2012-8-17 22:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
虽说我们经常都是带油焊接的 不过说实话心里还是没什么底的(在确实没办法的情况下可以焊接  在焊接的时候边上做好灭火的准备  一般情况下液压油是不会着火的)不过楼主要记住  带压力的千万不要焊接 也焊接不了  你越焊漏的越大(我们碰到过一次这种情况我叫焊工焊接的时候忘了泄压了 直接把人家身上喷的全是液压油 还好没出事情)  至于对什么电磁阀啊  电机什么的应该是没什么影响的  只要不是你要焊接的地方就在电机或者电磁阀边上基本没什么事情  最后要把电磁阀啊  电机上的电线看好  不要到时候电焊火花把它们烧起来了  总之要胆大 心细  安全
发表于 2012-8-19 21:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
wen ti bu da wo shi guo zuo hao jiang wen,he zhun bei  hao mei  huo qi
发表于 2012-11-3 16:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不要焊接,附近的工厂曾经出过事故。死一人。
发表于 2012-11-4 10:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
带油焊接,没听说过,应该是不能焊接。
发表于 2012-11-6 23:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般推荐在紧急情况下才能焊接,注意焊接式油箱不能处于密闭情况,焊接电流要小。9 s3 I7 x8 c" ^1 a5 e- M% k
液压油箱焊接有个问题是:焊接肯定会破坏油箱内壁的表面处理层。
