楼主: 雪无痕
[已答复] 关于圆柱体轴的夹紧
发表于 2013-11-23 08:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学习了,这个 讨论看起来简单,不过越说越多
发表于 2013-11-23 11:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
圆柱体轴的夹紧方法比较多,如抱箍(带)夹紧、V型铁夹紧、压板夹紧、张紧套夹紧等。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-11-27 12:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的方案,轴和孔的配合间隙不是关键,因为可以用螺栓的压紧来调节配合间隙,还有一个因素需考虑到,此结构是靠摩擦力来夹持,轴和孔的粗糙度也应考虑
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-12-3 16:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
" J! i& _% o8 A$ d* X
) J& Z; {' \' `2 q  此类夹紧方式是通过轴与孔壁的静摩擦力来实现夹紧,一旦有一丝松动,静摩擦很快就会变为动摩擦力,从而使得轴更容易转动,此类加紧方式并不是特别理想的周向固定方式,周向固定一般采用键来实现,另外,配合间隙应根据轴的尺寸而定,看您所提到的这种配合,应该是要采用基轴制配合。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2014-1-14 15:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2014-1-14 16:00 编辑   Y6 m/ {* m3 v2 z2 Y
6 q: [- M3 E* d- p0 I6 L6 o1 ~“如图为常用的圆柱体轴的夹紧方式, 如果轴受的扭矩大概有300N.m”/ a; V9 Z( K* W! p* I8 d2 h
; m! ]" x- @$ J0 E9 A; K
我认为扭矩是静载荷还凑合用,但是轴的直径和螺钉直径要选大一点。如果是冲击载荷就不行了。应该用大家说的键连接机构。
虎强 + 2 欢迎讨论
发表于 2014-10-20 11:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
举个简单的例子,自行车车座角度调整机构那里看看,两对牙齿状的摩擦面接触,螺栓锁紧,可以承受较大的扭矩的。) c  t  C" `$ a1 K, I+ n
在轴上做滚花(或类似花键),套的内部也做小齿,增加摩擦力。
