楼主: liangliangnihao
[求助] 四轴卧加B轴旋转 只定一个坐标G54要怎么编程 后处理偏置怎么算呀
发表于 2016-5-17 17:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
. z5 I* p1 t5 q; D) R6 l
sss777 发表于 2016-5-17 11:38  G+ o' z# t* `3 q0 W1 W
有人知道这个Z轴回转中心是怎么算出来的???
  y; |7 d, C2 j3 g. p& W1 L; K
假设  L=50,  g54 z到3点,机械值为-1005 h6 O/ N; o2 V. i! V; l+ N
旋转180后,z到4点,机械值为-110" V8 ]1 d$ ~. [3 x; m% a: i7 \
那么可以退算出旋转后3点机械值为-100-(110-100+50)=-1606 Q& y0 Y+ t3 \9 V
Z中心机械值为-100-(160-100)/2=-130
发表于 2016-5-17 22:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢12楼的资料
发表于 2016-5-18 04:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你用软件编程序还是手动遍?
发表于 2016-5-18 23:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
jiaohuifei 发表于 2012-8-26 08:50. c& i' A  [7 `& M$ p
这篇文章可以帮到你
5 U9 p! v" T- Q; u: Q  M大师真热心!感谢!
发表于 2016-5-20 13:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
NC025 发表于 2012-8-22 18:13( f; y/ k4 ^) H1 {. I% j
买机床的时候 应该 购买了宏程序   我不是做卧加的   但是我找我的同事请教过  和我们五面体机床一样  每个 ...
" Y) k. |+ [7 ~9 A% C$ K8 ~不用买 自己编一个就可以- G. I3 D$ A; z. l& G# }
发表于 2016-6-2 14:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
下面是18楼楼主的宏程序,看了很激动,这个就是把X,Y,Z值直接从坐标系读入机床的方法,' L1 r0 j7 k7 z5 G% ^
& h0 X3 L* P) n) Q/ Q
希望把整个坐标系旋转偏移的宏程序一起发给我们学习一下就好了
' ^) g" K9 d/ A7 j0 Y. }/ [7 ^%9 A: c, N) g% i4 q" K" U
O0000(ROTATING-AN-ANGLE)% j/ E; G5 M. l) A: C9 D( E5 _
(HMC)
% L: e5 P- J& e  E/ j' X; K7 h/ S
. O- C0 \3 c2 ](******)
. {9 J% a3 k% v7 G4 h#600=**    (G54-X1)  H  a9 z! I% l+ B/ ^; J
#601=**    (G54-Y1)5 x  U3 B4 c  O" J/ S+ F, R
#602=**    (G54-Z1)4 ^' y" `0 Z7 y2 U5 ^. y
#603=**    (G54-B0)2 U# z% x; y1 J0 x! J! p
0 Z7 K. D/ o4 J#614=**          (Xc)
# M. ?3 h0 K$ k# K9 k: w#615=**          (Zc)
2 @2 i4 i- I7 ~(****)
1 X* K$ q- `. \; X9 V# Q* ]; o9 m) a- o! b/ H$ _  |
#613=+15.   (G55-B/=ROTATE-AN-ANGLE)1 F! y) O; F# M9 z8 p$ B+ O1 x, N
#608=-15.   (G56-B/=ROTATE-AN-ANGLE)9 D* ~) W  M% H- U& v
. l, K2 ]4 E4 Z6 P* b0 C( ~
(****)4 U+ G; B2 v; c! N. _
#611=#601             (G55-Y/=Y1)4 x( M6 ]8 {( P+ j( {9 A, C8 d7 D
#606=#601             (G56-Y/=Y1)
" z7 _9 a) y! g7 {; X8 e$ K# z& R9 n! ]9 [% P  R
#609=#603+#613         (G55-B)
2 e7 k& F  L0 R#604=#603+#608         (G56-B)- N3 \' n3 x; E, w1 L
/ s) D2 z! G& q8 x1 {* O" Z6 [! y
#616=#614-#600           (Xc-X1)' j, v7 I) Q$ R% K; K% w* O$ D& J
#617=#602-#615           (Z1-Zc); N! A; R' U6 [' q  Y/ f( s# C; ]
) `6 R* B2 p$ d1 m2 _2 G8 w#618=SQRT[#616*#616+#617*#617]   (R)# z7 F/ y% F, g9 m, D
#619=ATAN[#616/#617]             (?
# a5 z* G( H" Y$ A) |3 i% G, ?  U" `* u+ e
#610=#614-#618*SIN[#619+#613]    (G55-X). [. L3 w% t/ L; u7 X/ @4 ?7 [% X
#612=#615+#618*COS[#619+#613]    (G55-Z)
4 g  E; V( d. K! _. ~# x1 J* p2 a
$ d' {7 o' l6 l3 I) L" F. C#605=#614-#618*SIN[#619+#608]    (G56-X)
0 K# b! }2 S) M/ K5 V; Z1 O7 r4 v1 [#607=#615+#618*COS[#619+#608]    (G56-Z)
, x! Y- X) ?" b8 r
" i' N- [, R: f0 Y* e$ T# IG90G10L2P1X#600Y#601Z#602B#603
' U; D. D) V  o: P  g/ S- fG90G10L2P2X#610Y#611Z#612B#609
- B& e. s2 ]& R9 SG90G10L2P3X#605Y#606Z#607B#604
4 d5 \6 _' f2 {% oG90G10L2P0X0Y0Z0B0* V6 Q; w$ _: \
, [, _* j- j$ ?% u: `+ ]M30
7 |, a9 z9 Z* u! `%
发表于 2016-6-28 22:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
+ L) m6 F; b. u. P) l' C这篇文章可以帮到你
) ^- }, D9 s3 y' z. x
感谢
发表于 2017-8-23 13:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
谢谢
发表于 2017-9-2 11:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
刚好,厂里也是有个卧室 镗铣床
