楼主: jdwkl
[求助] 液控单向阀阀无法锁定油缸
 楼主| 发表于 2012-10-7 10:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
现场将件24比例换向阀更换为J型电磁换向阀,去除件39单向阀,故障依旧,有关比例换向阀中位机能不正确的讨论到此为止。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-10-7 11:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
jdwkl 发表于 2012-10-7 10:19 static/image/common/back.gif# x& e# T, I$ \
现场将件24比例换向阀更换为J型电磁换向阀,去除件39单向阀,故障依旧,有关比例换向阀中位机能不正确的讨论 ...
5 k, `1 e5 w0 fO型阀、39单向阀、4个单向节流阀从理论上存在着干扰。(实际中:工程机械上很多液压锁也是用O型阀)- O% P! \/ f  @3 U2 R
你把4个单向节流阀的阀芯去掉再试试。
发表于 2012-10-9 13:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
本帖最后由 洪哥 于 2012-10-9 13:39 编辑 0 p( J# O  J: D; D. x$ _4 L; L
' M% R2 n1 A, U+ u
      按说,34号电磁阀不接通话,29.1、29.2这两个液控单向阀则永远处于关闭状态,油缸里的油是绝不可能通过它们的。莫非它们同时存在阀芯“关不死”的问题,如果是这样的话,24号电磁阀因阀芯与阀体存在一定间隙,所以泄漏的、有一定压力的油就会进入到油箱里。这样一来,负重的油缸就锁不住了,就会往下掉。检查看看?0 G7 s, Y' }- J& z# H' s9 f! ~7 t
注:检查前,油缸外应无泄漏油。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-10-9 13:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
下降时需要背压;下降到位后不需要背压。但液控单向阀与24号电磁阀之间“关着”较小的压力油属正常。
发表于 2012-10-10 18:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
看看液控单向阀的回位弹簧有没有断6 y# r$ i8 P8 `9 `* f2 V
发表于 2012-10-13 14:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 zdp01660 于 2012-10-13 14:30 编辑 & O; ~8 i+ S( I% j8 X
- m3 y% O+ B- a; X5 ^
用实践检验一下,希望楼主把最后结果告诉大家一下
发表于 2012-10-13 22:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
建议把你的三位换向阀的中位换成Y型的的,还有就是清洗一下两个单向液压阀组成的液压锁,看看单向阀内部的锥头是不是有划痕,内部泄露大也会造成压力的快速损失。。
