10天前
查看: 9722|回复: 56
[讨论结束] 大家谈谈在普车上加工批量件.包括拉毛坯不戴手套现实吗?
发表于 2006-6-19 09:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
我们厂是加工农用车配件的厂`主要是生产轴.销.毛坯全部是棒料.转速一般都是1千多`包括切料.平均一分钟就要装夹一次`说在枪林弹雨中一点也不夸张`以前我们都带布手套`自从小钻床发生事故`老板就强行不让我们戴手套`我们也知道戴手套确实不安全`但是面对那么高的转速,身边象刀片一样的铁削,和滚烫的工件,我们该如何?难道我们只有先练好"铁沙掌"在来当车工吗?敢问各位业内人士`大家读戴手套有什么看法?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
sxw68 + 10 非常好的讨论题目
发表于 2006-6-19 14:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
车工根据工件的加工情况是可以带布手套的,但绝对不能带线手套,带布手套也限于机床停止时的装卸工件,而不能去摸旋转着的工件,加工中铁屑飞溅时可加挡板
渔樵 + 5 技术讨论!
发表于 2006-6-19 16:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
车工是不能带手套干活的。这是用鲜血写成的操作规程。一般上下活时可以带手套。
$ X7 L  ?! f+ ?* Q0 Z( J- k5 M. o) l" K4 k' T+ \4 u; e
可是有很多人就是带手套干活。觉得自己手艺高、有很高的控制能力、做了那么就也没有是的。
, w7 Q1 f9 p# J+ }/ O  V# K3 S  h但是有事时对你来说就是很危险的。我想谁也不会去拿生命安全去冒险吧!
: r. V8 C% u$ V) ]  X再有可以用一些办法解决问题的。& c- u! i$ P& g& [9 y
! v! V9 @/ d! @* @' Z% I; X  Y8 o1 i- h我这里呼吁:做机械旋转加工的朋友不要违反操作规程,否则出了问题你很被动,切记啊!!!
渔樵 + 5 技术讨论!
发表于 2006-6-19 18:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持3楼的!人的条件反射是很快的,但是如果带了手套,也许事故就在没有反映的瞬间发生了。
发表于 2006-6-20 07:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果工件过热,可以考虑设计自动上卸料的辅助装置,或者如果工件不是太大的话,可以考虑戴皮指套,就是戴在手指上的。我们那里的钻床因铁屑太扎手,最好买的手指套使用,还行。
发表于 2006-6-20 09:50:11 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
很危险,不能带手套!!!
发表于 2006-6-20 22:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
带手套操作严重违反安全操作规程!
& X6 v4 J( V+ S8 i( n8 ]我们开车床,直径40mm喜欢用2000r/min,把刀磨好,可以控制切屑的流出方向,即使偶然烧一下,也比手指(掌)绞伤、手臂绞成几节甚至搭上性命要好。$ u5 D4 W* j4 ?% H7 b; J& Q
一定不要违章!切记、切记!
发表于 2006-6-21 14:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自我防护有时带来麻烦,我一般在停了设备后,在卸下工件
发表于 2006-6-22 09:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是的,我单位就有人偷着带手套操作手指给卷走了。
发表于 2006-6-22 09:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我公司的车工一般都应许带手套,因为我们的手套是特制的,非线沙手套,带在手上很容易脱落的那种,主要的形状就是五个手指和掌心上有点布,其余是没有布的!!
发表于 2006-6-24 11:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我们公司从车床上装卸工件也不能带手套,只有零件转运过程用手套。* T- j& p- o7 q$ N3 E
再就是你们那个老板也太苛刻了,那高的转速可取吗!!" V2 q6 ?2 n% S' h: C$ r; F
为了赚钱,昧着良心做事,
发表于 2006-6-25 18:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
支持三楼,我们公司发生过工作服袖子被卷到三爪上的了,差点给拧死,多亏衣服料子不好,吓的哪个车间的青工一上午没人敢干活.
发表于 2006-6-27 23:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
按照操作规凡旋转机床都不能带手套操作机床,你因是加工是毛坯,在上下工件是可以带手套的.
发表于 2006-6-28 17:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
拉毛胚可以带人造革手套,具体情况具体看待
发表于 2006-6-28 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
7 }, g- C" Y6 k3 }, c3 w% G3 p9 N说明一点普通车床单件粗加工是可以  带手套操作机床,车工根据工件的加工情况是可以带手套的而不能去摸旋转着的工件,加工中铁屑飞溅时可加挡板 ,但绝对不能带线手套,
9 a" |$ g+ S5 ~, x9 M% b( U     带手套操作机床' I* t2 e  v; K8 X; A. m
出问题的一般是车丝时利用工件旋转上下螺母时出事故的
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2006-7-4 17:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
支持三楼...............
发表于 2006-7-4 18:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一千多转切断的话,估计工件也大不到哪去。不如就直接掉油盘里,等凉了再一起收拾就行了。
发表于 2006-7-24 15:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
操作规程是用血的教训写成的。并不是每次违章都会酿成大祸。但大多数是大祸临头才知违章了!
发表于 2006-7-24 19:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在有些老板就是不理人家的死活,只顾赚钱,连手套这些成本也不舍得出!
发表于 2006-7-25 20:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们进厂的第一件事就是安全教育,车工不能戴手套,女工不能留长发,不能穿拖鞋或凉鞋进车间,这些都是血的教训,谨记!!!
发表于 2006-7-29 18:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2006-7-29 22:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
支持三楼............... 是的,我单位就有人偷着带手套操作手指给卷走了
发表于 2006-8-4 13:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
还是不戴手套好点,增加麻烦
发表于 2006-8-9 23:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
车工不能戴手套,当袖筒一定要带戴,我们那机械厂就发生个卷衣袖的事故!绝不能贪图一时方便而违章操作!
发表于 2006-8-29 07:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
[三维网技术论坛小广播]: 三维技术论坛守则及免责声明
看了你门的情况手套这件事我觉得手套要灵活可以满足我们的需要就行了带手套按照不同的流程用不同种的手套比较好点
