楼主: 阿ken
[已解决] 电磁阀与PLC接线问题
发表于 2006-10-19 16:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
通过交流学到很多东西~~~~~~~~~~
发表于 2006-10-20 14:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 阿ken 于 2006-6-23 21:57 发表& Y( a2 ?$ d1 L/ u
呵呵,看的有些不明白,我用的PLC是三菱FX1n 40MR,输入电压为24V ,哪位能给我个详细的接线说明呀?555555555555555
9 n' V2 N' |  f7 ?# ^8 B
你的型号表明是继电器输出,故把y1接到plc提供相应输出把另一个线接到com端,中间继电器可有可无~
发表于 2006-10-21 08:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上说的对,PLC出现的目的就是取代部分中间继电器,能直接驱动电磁阀。
发表于 2006-10-21 22:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
PLC接电磁阀还要注意一个问题,一般PLC输出直接带动负载的能力有限,大约是200-400mA,故带动负载只能是小一点的线圈,线圈功率大的建议使用中间继电器。否则容易烧坏PLC输出端。
发表于 2006-12-2 19:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
35351 说得完全正确
发表于 2006-12-6 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用继电器的时候也要使用保护电路,否则继电器本身的浪涌PLC也承受不了的。。。
发表于 2006-12-10 06:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
gang zhi dao!!!!!
发表于 2006-12-12 08:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
同行很多啊!一般小的电磁阀可以不接续流二极管。中继是必须的。
发表于 2007-12-2 20:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yofam 于 2006-8-17 14:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ~$ A0 \% w4 w9 {. a/ @' j! g, c, d一般都要有个24V电源给PLC、电磁阀等元件供电。% @; @: A. k! T) y- f0 g
电磁阀的黑色线跟PLC输出端子Y(0,1,2.....)相连,红色线跟24V电源的+V端子相连。
# d% e. H6 a. `0 k( \* S! I% H也没用中间继电器什么的。
% u% K" B) M6 k$ q) `+ F+ q; Y$ z
  为什么一般用直流24V给电磁阀供电呢,那电磁铁通的是直流电了,与交流电相比有什么好处呢?
/ N+ N* j: U8 ^  R2 S$ {电磁阀的电磁铁只有两根线,一个是黑线,一个是红线吗?
发表于 2007-12-18 22:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
别忘了在电磁阀线圈的两端接上续流二极管
发表于 2008-4-8 22:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不错高手但请使用国产PLC现在作的品质一不错了
发表于 2008-6-15 15:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
电磁阀学问挺深呵,学习了!
电磁阀学问挺深呵,学习了!
发表于 2008-7-28 10:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
com基本上是可接正,也可換接負…反正電磁閥一條線就是由y接入…而y的極性便與com相同,% r+ Q# U* i$ ?7 y0 k9 N
所以電磁閥的另一條就跟com相反…這是dc的接法…
8 N/ M6 O& Y! U1 H: S5 B實務上是這樣,如果com接的電源是交流,就不用分了…
发表于 2008-7-28 15:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 csl01514218 于 2007-12-2 20:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ T$ w! W8 D- B0 X* q8 Z- v& P- w
' f. |3 S4 n; ]- T: O7 h% r$ k  为什么一般用直流24V给电磁阀供电呢,那电磁铁通的是直流电了,与交流电相比有什么好处呢?
7 g% D" o& I# I  u电磁阀的电磁铁只有两根线,一个是黑线,一个是红线吗?
5 j  c" @  o  w$ R0 h# z+ Z" W要给PLC24v电压的,因为plc内部如二极管等要供电的
发表于 2010-1-18 13:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、电磁开关、直流电机、接触器等
. a- T8 N# ]* f/ n1 B- Y, E% X高速1KHz  无机械磨损 无噪音 无辐射污染
7 B3 o' w/ a% e$ h! U5V TTL 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
2 L/ W; ~# ^9 |' ]/ V6 U9 Y24V PLC 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
7 A( y( G- Z3 ~( s信号源可以是 PLC,TTL,DCS,DSP,MCU& ~! S7 R* J4 T2 K/ f
MHM-01C 单通道光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
# M" |9 V+ U# Z* bhttp://www.mhm-sh.com/MHM01C.htm
3 R: t+ q% V6 D0 LMHM-02C 双光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
; O4 _. k7 U9 A. O, m5 v5 ghttp://www.mhm-sh.com/MHM02C.htm
发表于 2010-1-18 13:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
真长见识了,谢谢各位
发表于 2010-1-18 16:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以直接接的,但如果像在维修或换阀或其它情况下不小心将两要线碰到一起了(短路),有时会对对PLC的通道产生影响的,可能通道烧掉
$ N; d  J" G6 \1 v建议用继电器加外部电源供电
发表于 2010-1-24 16:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
按照大家的说法,分类:
/ E4 b3 {' W& }( i3 g; Z1、一类PLC和电磁阀直接连,可以,但必须外接24VDC电源提高输出能力,并接续流二极管;
& Z. `- {  Y0 E0 \2、二类PLC和电磁阀通过中间继电器连接,但这样很麻烦,原来传统线路+PLC仍需要使用大量的继电器. p' ?( ~6 Y2 D& t
( ]3 R( T0 S. b4 C; A' E对不对/
