6天前
楼主: bhc2008
[讨论] 各位网友我想在一厚2毫米的的冷轧板上开一直径Φ800的孔,请问各位网友有什么办法...
发表于 2012-12-12 15:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
用精细等离子切割
洪哥 + 2 技术讨论
发表于 2012-12-12 15:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
hj2009 发表于 2012-11-27 12:34 static/image/common/back.gif" W# }: p# T7 c& Z
可以自制套料刀下精度好
3 W% ]4 S) \) S4 Q
这个成本低,有大的铣床或摇臂钻也可以做镗刀往下划哦!
洪哥 + 2 技术讨论
发表于 2012-12-13 10:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
哎,没有精度要求,就按照国标要求来呗。真是郁闷。
洪哥 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-12-13 11:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
精度要达到6.3以上,用于风机进口。
点评
什么意思啊?  发表于 2013-3-19 10:36
发表于 2012-12-16 09:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用于风机进口要求不高,且板也不厚,直接用等离子切割再用锉刀修下就行了,气割也行。
洪哥 + 2 用锉刀修,不累啊?
发表于 2012-12-17 11:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
制造工艺必须考虑批量和精度问题!如果精度不高,批量不大,采用3楼所述方法我觉得就可以达到目的;如果批量大而精度要求高,那就要设计专用模具啦!楼主说的是板材,我想精度要求应该不是太高!
洪哥 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-12-17 14:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
能不能设计一向圆规一样的刀将直径800的圆直接割下来。
洪哥 + 2 技术讨论
发表于 2012-12-17 15:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
线切割基本可以满足要求,快走丝精度和表面质量稍差,但效率高成本低(走丝速度8-10m/s)。
# V% T; S+ n, i表面质量要求高的话,可以采用慢走丝。(低于0.2m/s的走丝速度,表面粗糙度可达Ra 0.8um, 瑞士的夏米尔慢走丝甚至可达0.2um,到磨削的水平了~)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 技术讨论
发表于 2013-3-17 08:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
激光切割的厚度有限制,一般的切割机只能切5mm的钢板,更厚的就切不了。
洪哥 + 2 12mm都没问题啊
发表于 2013-3-17 14:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
激光切割,但要防变形处理。
洪哥 + 2 技术讨论
