1天前
楼主: ydxsff
[求助] 哪位大师父有铣不锈钢的经验啊!!急求啊!!
发表于 2012-12-7 16:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
也不是很难加工,只是面不好加工,外形的话,那白钢粗齿铣刀加工,16的铣刀钻速在400之500之间,进给在100之150之间,劲量慢切,小点的开粗刀钻速在提点,不要提太高,容易道具烧掉,精洗的话,先要办精铣,在精洗,转速进给跟加工别的钢的材质没多大变化
发表于 2012-12-7 21:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
用63R5的刀刀片TT8080转速给1500,进给给1200,ap0.3~0.6MM
发表于 2012-12-7 23:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好刀具是王道,直接找刀具商,让厂家提供刀具参数,论坛的同胞各自的条件都不同,你这样不到什么好结果的
发表于 2012-12-8 18:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
高速钢的还是不要拿来做不锈钢了。烧了就麻烦了。我们一般都是小切深,铣面的话,0.5的切深,就我来说和45#钢用的切削参数差不多,不锈钢的确是费刀。我也建议首先把刀具选好,再调参数。
发表于 2012-12-9 19:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
个人认为:普通刀片就用YG8N,图层就用黄色的刀片,用井口刀片最好,立铣刀用4齿镀钛钨钢刀或YW2,用顺铣,吃刀宽度最好小于刀具一半,甚至1/3.小于1/3转速就可高点,反之低点!加水质切削液并充分浇注切削区。具体靠自己试
发表于 2012-12-9 20:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
刀具必须锋利,立铣刀用螺旋角45度的,一般线速度在30-70之间选取,这就与吃刀深度及水平步进(即吃刀宽度)有关!当步进小于刀具直径的1/3时,线速度甚至可以达到切削45钢时的值!
发表于 2012-12-10 10:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1.轉速慢-S400
6 \, }  [1 ~5 i/ H6 m$ C5 p2.進給慢-F150% Y& R+ @; Y$ v, c
3.進刀量1mm
7 c/ d  |' H- V" J6 K  w' E* z: \4.不加水.不噴氣.....4 c' }0 @1 D4 o# P/ `# F* }
5.工件表面  抹純切削油. H% R# h2 [2 ^$ X1 X/ G/ F
$ y8 H/ C& L' b: R$ \. j
銑削看看囉!!
( i  a  W5 P1 @再來就是看刀片廠牌規格囉!
发表于 2012-12-18 21:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用山高刀片,不锈钢铣的很舒服的
发表于 2012-12-19 20:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
个人习惯,D12的刀具,刀前面倒点小R角,一刀0.2MM,F3500,S3500.开高速高精。没有任何问题.
发表于 2012-12-19 20:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不锈钢其实又不硬,但是黏刀,建议开切削液,(皂化液最好)
发表于 2012-12-19 21:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
sheji1987 发表于 2012-11-26 21:16 static/image/common/back.gif; X7 O3 |2 K7 e* ~* e" L. x
以后再碰到这种问题,让你的刀具供应商过来,他会根据你的机床刚性夹具,产品精度等,给你一个合理有效的切 ...
# Z4 @2 v7 _" ]( J# s
供应商配合我们的工作是个好办法啊,学到了,呵呵。
发表于 2012-12-20 14:12:44 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
介绍下我们在不锈钢上用的刀片品牌:
: k. |' V3 D; G-High feed Mill: Mitsubishi) y6 X- f- O' ]  F9 C) l
-Ball Insert: Iscar' x+ J5 x% E7 y0 c1 ^
-Lolipop Insert: Seco
3 m5 B$ N5 h$ S9 I# l) ~5 L# r* e材料:整体锻造。# d, t# s/ m; P/ ]8 L& T1 M5 t, N2 I" n
在零件上加工出一流体通道。
发表于 2012-12-20 20:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.刀具是否合适加工不锈钢, Z3 Z  q; P$ @: E3 W5 K# |% i
2.按刀具商提供的切削参数加工  B4 O( P5 U  P5 M
3.尽量用侧刃来加工(对于铣刀) ! {+ o3 S0 H5 u
发表于 2012-12-21 20:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
我最近 干了两个月的不锈钢   和 铸钢  感觉   加工主要是变形问题 迟到要小  要加浓度高的切削液
发表于 2013-1-6 16:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
   不锈钢是比较不好加工,硬度不高但韧性大,容易磨损刀具,  现在卖刀具的都不懂,瞎吹刀具怎么怎么的好,一上机台就嫣了。。。
发表于 2013-1-10 11:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我主要做过316,304很少,据我的经验,关键还是刀具,要用专用加工不锈钢的刀具,钻头和刀片最好用含钴材质的
发表于 2013-1-13 11:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ydxsff 发表于 2012-11-26 17:08 static/image/common/back.gif: b, I, I$ C" Z" e8 P- Y
我也想只给80-150啊。但是太慢了,我也试过1.5MM深度来走。但一样容易磨損,走完一个程序就要换一次刀片了 ...
- ]2 e/ i0 M3 D2 E( L
我们80R5  S800  F1000  每次.5mm 依斯卡刀片
发表于 2013-1-26 20:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
yit02yit02 发表于 2012-11-29 01:55 static/image/common/back.gif
1 Z$ f$ Y, w# f9 R# O現職銑各類不鏽鋼
6 R' d: e  {. C( H9 V) w2 }7 r" H目前採用WALTER廠牌
0 C  V. X* G6 r) b5 |6 u# `& [% x常用粗銑刀為D80 D63 D40 D32 D20 D16 D12 等捨棄式刀具
* N% ~, {) b6 Z! R
这种刀片好好用 只是有点贵
发表于 2013-1-27 11:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
主要是选刀片了,和刀具商联系
发表于 2013-1-29 01:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
18925061385 发表于 2013-1-26 20:12 static/image/common/back.gif
$ b7 c/ y- c, ~5 Z- y4 c这种刀片好好用 只是有点贵
2 s9 f" g& _( ~! z6 n7 J& ~' \
1.耐用
. r1 f9 S4 @) ?( w# V2.快速" T: O/ j4 L1 }" ^4 R7 i7 R; o4 K
3.是替老闆省刀具費用6 Y1 h/ z! j" F0 Q& @, I& q
4.替老闆賺取時間差價- X7 Q& g! @; v8 H$ I2 i
$ s8 w) J8 {3 J4 f       〓██▄▄▄▄▄▄
' q6 d0 j7 n2 u: ^# C    ▄▅██████▅▄▃▂; l% w: n8 N+ |0 V/ v- M+ N. U
6 L* S# K. L/ n/ j◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤
发表于 2013-2-4 08:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
用高速刚的刀具。转速进刀吃刀都要看刀具的大小,直径10.的刀具转速可以到800,用不锈钢切削油。就算是M2*0.4深5MM的螺纹孔照样加工(304材料)
发表于 2013-2-23 18:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的问题解决了吗。我专加工不锈钢的。
发表于 2013-2-24 08:10:34 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
如果楼主是高速机,那就可以考虑一下。我这里是ns tool的切削参数你参考一下。D10的刀具S18000,F2500,Ap0.2
发表于 2013-2-24 21:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
haidao0223 发表于 2012-12-6 17:47 static/image/common/back.gif
4 L( G1 K1 I+ Z% J3 y* |1 j1 JF2000?神般的存在!!你确定那是不锈钢,而不是铝?
/ s" A% R' k# O  kF2000  很惊讶吗?   俺就经常用,,,比如直径12的乌钢刀,S1600,F2000,一刀0.2MM,  没多大问题啊
发表于 2013-2-24 21:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用专用铣不锈钢的刀粒,铣刀。山特维克的刀具还不错,用了都说好
