楼主: liuweida
[已解决] 在柴油机中,好多螺栓都是细螺纹,不知其比粗螺纹有什么好处?谢谢
发表于 2006-8-10 21:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
柴油机由于振动比较剧烈,选用细牙的螺纹,由于其联好的自锁性能,增加螺栓的拧紧可靠性。
发表于 2006-8-30 12:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
又有收获了,一天进步一点
发表于 2006-8-30 13:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上一群人讨论挺热烈滴,其实细牙螺纹就是为了自锁性好,自锁好当然密封性就上去了!
发表于 2006-8-31 08:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用在薄壁管件及耐冲击的场合
发表于 2006-8-31 10:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
自锁性好,可防松动.可用于微调机构,密封好.
发表于 2006-8-31 20:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
真是不看不知道,看了真奇妙
发表于 2006-9-2 17:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 wanxuu 于 2006-7-30 22:32 发表
" }$ [% V0 n. ^  h细牙螺纹承载能力比粗牙好
7 g. J" E% [5 r这点我不同意
发表于 2006-9-2 23:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
订正楼上几个观点:
/ ~9 c+ g/ D: w( C4 g; B' P* M: d, b那是英制螺纹有不易松动,密封性好的特点
: Q& ^7 G1 Z. G7 v, y+ K) B1、不一定都采用英制螺纹; 2、就算比之公制螺纹,没听说英制螺纹有这两点优势;
- c: `$ q  {" R+ I1 K+ C3 {细牙抹上白胶还有防渗油之功效???哪在细牙緾上白色的水胶布是不是也有相同的功能???二者想比的话哪个会好一点? : R# I3 r/ S$ N: w
上述讨论的是机械问题,不是水工连接管道。我可以告诉你的是生带不能用于非常温密封。/ ^/ F' M; H+ z5 b- ~$ }( a
! f- j' K) f: V4 g两者不能混同,这样理解,实践中要出问题。
3 W) _$ C! a" w, F0 f2 g细牙螺纹承载能力比粗牙好
4 N$ i0 L* L; C* o9 \7 O通常情况下正相反。
发表于 2006-9-3 10:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
细牙螺纹确实自缩性好。
发表于 2006-9-4 15:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
但细牙如果用于紧固容易滑扣
发表于 2006-9-5 08:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了楼上的贴。且不说论点正确与否,单说这错别字确实太多了,作为机械从业人员、一丝不苟的敬业精神是必不可少的。
zyj10282005 + 3 好意见
发表于 2006-9-23 23:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
马尔马拉海你好,能说一下你是做哪一行的,及从事何种情况的工作吗,想交流一下.
发表于 2006-10-18 09:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
细牙螺纹连接精度好!!
发表于 2006-10-19 20:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
连接精度好,这话爱听,实在话。
发表于 2006-12-3 13:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学到了不少~
4 @; [3 R* Q4 @( y0 A  c 就是想知道在什么情况下  “细牙螺纹承载能力比粗牙好”?
发表于 2006-12-3 18:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
细牙螺纹承载能力什么时候也比不上粗牙好!, O# Z% F% j& P5 k- Z) @, |. ?
一般来粗牙用来联接,就是因为它的承载能力强,如果一般的粗牙不够用的话还可以用MR,MJ的加强螺纹.- V; @. X$ _& i: F
一般细牙用的最多的密封,液压系统中经常用细牙螺纹进行密封,如果是R螺纹就用胶带,如果是M螺纹就用O型圈等密封件来密封.
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-3 19:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我接触的拖拉机连接螺栓都是用粗牙的,放油螺塞用细牙或管螺纹!
发表于 2006-12-3 20:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
我还是感觉细牙比粗牙承载能力强
' U: X- N6 k$ q6 @* L" [1: 它的螺纹升角小 可以实现一定程度的防松 ' I) e! d( ?0 a4 }0 G# d
2: 可以实现细调 在定位时需要 如冷镦机中好多定位要求的均使用细牙螺纹7 X  @9 `  V3 g) c
3:也有一定的密封作用 也由于其螺距小 可以用于管壁薄的部位 因其牙型是60度的 故其密封性并不是很好 管件是密封 的话 使用管螺纹 其牙型角是55度
sxw68 + 3
发表于 2006-12-6 14:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
经过查手册细牙螺纹承载能力是要比粗牙好
发表于 2006-12-16 10:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
又学了 一点 知识 谢谢二楼指点
发表于 2006-12-16 19:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
细牙螺纹优点在于螺距小,适合与比较薄的零件紧固,或者在一些关键位置起固定防松作用,说细牙螺纹承载比粗牙大我敢苟同。
) U+ @- @9 x3 D- W, V另外,细牙螺纹多用与不锈钢零件上或精密零件上,如果用在容易生锈的材料上,千万要注意螺纹旋入深度不可以太长,以防拆卸困难。
发表于 2007-2-2 14:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我还试制过柴油机的螺纹机体呢:施必劳螺纹,8 b4 \* W( L0 x; Z- d6 U
7 R9 ?" H$ I8 U( h4 O9 f# Q
一些资料如下:* [- G4 s/ N' T9 A+ T" V# k
文字施必牢螺母是一种变牙型防松螺母,在螺母的牙底部分有一个30º楔形斜面,当螺栓螺母啮合时,螺栓牙尖随着螺纹旋转线,全部顶在螺母的30º斜面上,形成一条螺旋形的自锁线,称为“spiralock”,简称“SPL”。施必牢螺母独特新颖的设计有良好的抗震性能,可以重复使用,并且不受温度变化的限制,装配时自由旋进,综合性能良好,是替代全金属自锁螺母、尼龙螺母、涂胶的升级换代产品,广泛应用于飞机、汽车、石油、港口机械、火车、军工、医疗器械等中高端领域。美国宇航飞机的主发动机及相关部件采用了施必牢技术,在异常恶劣的环境下,承受巨大的负荷振动,运行了十多年,所有的spiralock紧固件均无松脱现象。
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2007-2-2 23:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我个人觉得细牙的螺纹的自锁能力比较好,我通常设计工装的时候只要在不太受很大承载而且容易松动的部位一般都采用细牙。
发表于 2007-2-3 15:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 cn_young 于 2006-7-26 20:42 发表
# C+ @  `5 c" k& @& d9 _/ |' V' F0 ?: Y
& c- T" {; ^, W$ l1 k“调整范围比较小”是指什么?
0 Q. u" q) H$ a3 f
; [, B, T. R+ w4 U0 r4 L3 r意思应该是说每次调整时螺栓旋转后前进或后退的距离比较短。
