楼主: 大模王
[讨论] 深沟球轴承中的滚珠是怎么加工到两沟之间的!
发表于 2009-4-5 10:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 mjxmj_nx 于 2008-7-29 22:44 发表
8 i  L0 V' a" B! J+ v+ i# _5 N以上各位说的都不对,看来论坛还没有一个真正从事轴承设计、加工的。! D' T9 ]4 B& \$ s, e5 N
轴承设计时有一个约束设计变量,就是填球角,通常为190度左右,它就是控制内外套圈相互挤紧时所能填入钢球的最大数量。
. B4 V8 y0 d! Z2 P, P3 d装配时,首先将内外圈水 ...
0 j" N1 T0 F5 r+ ~8 f2 Y
这样说的也不是很正确的啊; X! M* e& s# C# F3 d9 X
深沟球的确是有个填球角,但是对于轻重中系列为186度,超特轻为190度左右,设计时算的角度只有超过这个填球角时才需要用夹球器协助,在填球角范围以内直接用手拉就可以了啊!不需要外在的压力既可
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2009-4-28 20:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
值得学习。O(∩_∩)O谢谢 :( :( :(
发表于 2009-5-8 17:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
将19#、22#、26#结合起来看,解决问题的方法就全面了
发表于 2009-5-29 10:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
真是长见识了!正想知道这些!
发表于 2009-9-1 17:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
真的是长了见识了
发表于 2009-9-4 14:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
也有有装球缺口的,就没有填球角的约束了
发表于 2009-9-4 14:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
19#分析的很透彻,果然是专业人士。
* h( G" U# e5 `# \不过还有些有装填缺口的轴承,就不用那么麻烦了。& z) R6 e$ O1 F1 n6 C5 q
: Y- h( \- s" Q7 Z# i5 d6 U% v
[ 本帖最后由 JackyWu 于 2009-9-4 14:15 编辑 ]
发表于 2009-10-11 10:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可否这样理解,如果填球角在186度左右,是人工装配可以完成的,如果是190度左右,一般是需要机器来完成最后一个球的安装
发表于 2009-10-11 11:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 33# hd_911@126.com 的帖子
你的理解是对的。可以看看轴承基本知识一书的内容。
发表于 2009-10-24 11:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般是通过散球装配,就是设计装配范围夹角小于186度,当大于186度的装配角只适合于轻薄系列,通过弹性变形装配,然后再放保持架啊
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-4 13:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
长见实了,之前也听别人说过不同的方法,找机会一定看看怎么装的.以前轴承坏过,自己的把珠子和内套放好,把外套放到上面,用力一砸装上的.
发表于 2010-8-3 10:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
了解了,学到了很多东西,谢谢
发表于 2010-8-3 21:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
原来如此!
- w/ w* d9 A  b4 t受教了。
发表于 2010-8-5 15:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
19楼的观点是对的,装配的方法及难易程度是由设计时的约束条件决定的,还要考虑到轴承的承载能力、尺寸要求、选用的钢球大小等条件,所以装配方法不同,对行业外的人经常会问这个问题,到装配现场看了会问钢球装多了、装少了用什么控制,其实都是设计时决定的,多一粒根本装不进,少一粒会散套,如果过分考虑填球角,装配时会更麻烦的。
