楼主: xiangmengsuifen
[已答复] 镗床镗出来的孔变成这样了,哪位大侠遇到过
发表于 2013-1-26 17:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
减小跳动,尝试加辅助梁也许可以
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-1-27 10:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
来看看。
发表于 2013-1-31 15:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般此种情况有以下几个原因:1精镗时余量太少。2走刀量太大。3刀具钢性不足或装夹不紧。4主轴轴承坏。5机床拖板松动。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-1-31 18:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
出现此种情况的原因:/ |/ Z1 `) ]! ~: m3 w/ }( s! c7 z. ^
一、刀尖圆角过大。
/ r, y  E/ Z4 _  |' q二、使用加工的镗刀外伸过长。0 h9 j. ]) b5 U( H
三、机床主轴径向与轴向间隙,造成径向跳动引起振动。7 f, O1 e" _9 W
四、进给过大。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2013-2-2 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
转数和进给没匹配好吧
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-27 22:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是刀尖圆角太大了。刀钝楼。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-5 18:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
量太大了,刀杆弯了
发表于 2014-8-20 08:21:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我也遇到过这问题!
发表于 2014-8-27 08:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知楼主是否找到了原因
) @  z! f$ h; C" S6 u问题描述的很不清楚。1楼的图纸很容易把人引入歧途
% E2 v# a/ M$ O看照片有了基本的印象,似乎直径比较大,有焊接点。但不知道是什么材料,刀具角度,切削参数等都没有告知
. n7 X2 |$ E5 F( V# m8 Z这种现象应该是打嘟噜,学名是自激震荡。是镗床常见的现象& p# t; y/ S5 r, b
看到楼主提到过30道间隙,不知道这是哪里的间隙,但是这不一定必然产生振荡( ~& G2 x; i0 M+ A# C3 I( H
它产生的原因是机床--工件--刀具系统刚性差,出现振荡而且不收敛(衰减)
' v# |7 _- ^  e) F: v" ?" ~理论很复杂
: R' g: Y4 l. {5 `$ i- ~实际上,如不锈钢内孔加工,且刀杆细,刀具虚,会出现;断续切削会出现,如果有硬点、焊接点,和断续切削情况相近。
  U0 j5 Z' ^3 D0 [解决的方法主要从两个方面入手,一是刚度,二是阻尼
, F8 j" B* ?0 \+ T: ?5 j* s
- r- k3 r/ V* Z) o/ T刚度:镗杆如果可以,最好是两头顶;刀杆尽量粗;工件压紧要十分考究(这是经验,也是技术);各种间隙尽量小, A# N2 x2 L# J" N9 H$ Z+ H4 U
阻尼:这是关键,只有阻尼才能使得振幅衰减。实际操作却是很难。数控可是解决不了阻尼问题
! F1 J6 S! K1 q; a刀具角度是最重要的一环,现在的工人、技术人员常常忽略了这一点。+ m/ W' h2 _1 Q1 ^
刀具不能太锋利,要准确的把握后角和倒楞。如果手不稳就不要用油石去手工磨刀,这样反而会把刀弄钝,把本来可以起到的阻尼变成了打滑,情况更坏。一句话,这种技术难度很大的活,需要经验) p/ t# c6 @- D3 a
这些保证了,还有就是刀具转速不可快;单面0.02mm肯定不好,也就是吃刀量不能大也不能太小
/ d- H" K: \! g尖刀效果比较好,但是在已经出现了嘟噜纹表面,用尖刀也用慎重
+ t! B; G9 {. S! h* [$ p: t1 z' M; a8 y6 C5 i5 {5 c
发表于 2014-9-4 16:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这类问题要在机床进给这一块上找,丝杆,丝杆轴承,丝杆螺母,导轨,润滑等.
 楼主| 发表于 2014-9-4 23:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
zmztx 发表于 2014-8-27 08:47 static/image/common/back.gif% `' ?8 H+ ?7 T& D  y1 |
不知楼主是否找到了原因
" [- N8 Z5 k. i" ^, G7 l. }5 u2 {问题描述的很不清楚。1楼的图纸很容易把人引入歧途1 p7 ?5 F# c8 i+ _" }0 m* b
看照片有了基本的印象,似乎直 ...
: K- {! O0 d& |! t# q% s) y6 D! I
多谢大侠热心回复,后来的结果写在15楼了。再后面的问题处理,已经记不太清了,早已经离开原来公司了。再次感谢!
发表于 2014-9-5 09:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
  我估计判断,应该是轴承坏掉了。你那个30丝,绝对不允许的。跳动太大了。机床应该是撞过了。轴承不受撞击,绝对不会坏掉的。 就是磨损,最多也就是5丝的间隙。你把三轴的轴承全部换掉吧。2 M! T/ J% F. [0 V: b; e
) }, d6 o# z5 x: ?4 v
保守起见,你先更换Z轴试一试。应该是Z轴的轴承坏掉了,那个轴承里面的钢球跑出来了,挤压了其它正常运转的轴承,所以才会造成跳动。
9 G' I1 F: c% N) ?
' A, |, s+ j( j+ m  G; u一般都是轴承的问题。锁紧滚珠丝杠的螺母也是这个意思。减小丝杠间隙。减小振动。
2 ~: U+ g4 t1 D3 x( j: g; x2 f8 |; d/ k5 ^5 w  T, d6 e
你这个应该是由于刀具振动引起的问题。首先排除机床的问题,其次排除刀具的刚性问题,最后减小刀具吃刀量。你吃的太多太快,也会造成机床损坏。:lol:
& V. x4 I9 a9 e) G+ O8 @' m, x' l% H! |6 x: t2 m
我的判断是机床肯定有问题。然后切削参数也需要调整,切的太多了。机床吃不消,所以才会这样。 现在就是给你好的刀片,好的切削参数,你也搞不出好的产品了,因为你的机床出故障了。
发表于 2014-10-6 21:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
明显就是走到速度太快了,又不是加工螺纹,那么快怎么保证光洁度
发表于 2014-11-20 17:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
降低转速和进给量。主轴稍微锁紧一下下啦
