查看: 3802|回复: 29
[已解决] 视图设置
发表于 2012-12-19 11:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
怎么设置才能展现如图的立体效果?
发表于 2012-12-19 12:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你的意思是显示出内部的结构   更改透明度就可以了  在把一些零部件上下不同的色~
发表于 2012-12-19 13:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
剖视图
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
: E2 s! `0 T& w( R% p5 W& u
股海一客 发表于 2012-12-19 12:58 static/image/common/back.gif
6 M6 x0 Y( u( [/ H8 w5 }你的意思是显示出内部的结构   更改透明度就可以了  在把一些零部件上下不同的色~
8 Q, q# V4 h: U' O! X$ E9 Y# m
不是这个意思,我建好的模型等测图显示是这个视角,怎么调整才能达到图2的效果,烟道(那个半透明的)一条边线是水平的,另一条是竖直的(图二视角是通过鼠标调整的),但我现在想把它作为一个固定的视角以后建模都用这个视角显示,就想点击一下等测图它就显示如图一效果,如何才能做到?
图一
图一
图二
图二
发表于 2012-12-19 13:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
白辞 发表于 2012-12-19 13:37 static/image/common/back.gif8 S  o3 \2 s2 d/ \9 N: J  P
不是这个意思,我建好的模型等测图显示是这个视角,怎么调整才能达到图2的效果,烟道(那个半透明的)一条 ...
( r7 i0 a7 K  ~请在图上指出你的问题
发表于 2012-12-19 13:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
& h+ n, n" I2 |2 ?% q2 n
% Y5 n8 D$ T* M3 c- e6 \0 e是不是你的图二是你想达到的状态   就是一个主视图的样子  还是你没有装配好    其实你想得到那种视图  只要在那面上选中 正视下就可以啊
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
股海一客 发表于 2012-12-19 13:44 static/image/common/back.gif
/ L# t- a8 G  Z请在图上指出你的问题
! B  k) L7 ?2 c+ f, |是这个意思
发表于 2012-12-19 13:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
白辞 发表于 2012-12-19 13:47 static/image/common/back.gif
& n) z5 T/ D+ D是这个意思
) ?2 C1 b# l7 {' f! ~2 s* t! N, S- g6 T那个图不就是      你的装配体有没有装好?    选中 正视下就可以
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
股海一客 发表于 2012-12-19 13:47 static/image/common/back.gif
$ G( i/ }1 p1 b是不是你的图二是你想达到的状态   就是一个主视图的样子  还是你没有装配好    其实你想得到那种视图  只要 ...
* @3 U0 R# c2 y5 m! [& j
就是这张图,我最终想实现的视角是,先绕z旋转15度,然后再绕y旋转15度。
发表于 2012-12-19 13:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
( w7 Q: ~" J' l, Q4 x不是这个意思,我建好的模型等测图显示是这个视角,怎么调整才能达到图2的效果,烟道(那个半透明的)一条 ...
4 N9 T# _/ F  f5 Q: _) X" j在PROE中见过这个保存视图功能  在SW中还等待~
 楼主| 发表于 2012-12-19 14:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
股海一客 发表于 2012-12-19 13:57 static/image/common/back.gif
+ n0 U. w5 d8 b- r! E, o- M: x3 z0 w在PROE中见过这个保存视图功能  在SW中还等待~
- B9 W4 w* j% y# O( e" z7 P1 T. o
发表于 2012-12-19 14:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
白辞 发表于 2012-12-19 13:53 static/image/common/back.gif' ^. S  _3 F" `1 d8 R0 c; `
( v2 [$ E; C# C0 s0 h
方向键,每按一下15°
阿帕奇 + 3
发表于 2012-12-19 15:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我找到了  请看
阿帕奇 + 3
发表于 2012-12-19 15:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
楼上的说的对,又看到这个喷洒器了,哈哈
发表于 2012-12-20 07:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢分享,我也需要,平时没有细分析过,学习了
发表于 2012-12-20 09:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-12-20 09:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-12-20 10:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-12-20 10:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我是手工慢慢转的?有能输入视角的方法么?
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 白辞 于 2012-12-20 12:58 编辑 6 Z9 S  i& Z; q  Y/ ~2 r
shiju712 发表于 2012-12-19 14:47 static/image/common/back.gif
6 t9 Z8 Q/ s0 b; W方向键,每按一下15°
0 K0 G2 t9 B* x2 {
“每按一下15°”,我也试过这个方法,软件默认的是90°。怎么设置让它一次转动15°?
# m3 K% ~& d: z2 a1 O: }0 e" [* z. u我搞错了,按着shift加方向键是90°,单按方向键是15°。
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
股海一客 发表于 2012-12-19 15:22 static/image/common/back.gif
# G0 R6 j% i; y$ f! k9 V$ v& c- U3 O我找到了  请看
' x! Q  K) {) E# u* n
" W" ?, @# U! w! |6 X! R) N
确实如此,调整到合适位置可以保存这个视角,但是如何先做到“先绕z旋转15度,然后再绕y旋转15度”?而不是通过鼠标来调整。- b9 d$ _4 |) n% p$ d9 I* R1 c( J. e7 u8 B
; ]  a* g/ P; n , h7 M( U0 m5 `9 A/ a6 W5 w
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
营口制造 发表于 2012-12-20 09:48 static/image/common/back.gif; i" C' K) [' Z, T1 ~
楼主的制图基础相当薄弱,竟然连斜二等轴测图都不认识了,如果你发帖前思考在SW中如何设置斜二等轴测图,答 ...
2 I$ ~6 A  Y' D. J0 V  L
可能是我描述不清,但是我觉得这跟斜二等轴测图没什么关系啊,我只是想要这样的一个视角显示,来生成一张图片,按照12楼的方法每次旋转15°,通过两次旋转,再通过13楼的方法,保存就行了。只是软件默认的旋转角度是90°,现在没找到怎么设置成15°。用鼠标能调整到那个视角,只是每次调整出来的有差别而已。怎么会认为三维软件都做不到?
发表于 2012-12-20 11:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 白辞 于 2012-12-20 13:02 编辑 . _/ c5 e) ~% g. f8 O
营口制造 发表于 2012-12-20 11:44 static/image/common/back.gif
4 s% x( Q9 M4 S- x6 W" n7 t0 e# w这就是斜二等轴测图,难道你看不出来吗?而你图上的东西根本就不是三维软件画的,你没看出来吗。你的基础 ...
$ R. ?8 |, K# f% A抱歉,没看出来。我图上的东西我不知道什么软件画的,我只是试着用sw表现出来相同的效果。三维软件什么投影原理不是忘了,而是压根没了解过。仔细琢磨了下似乎你说的是对的,但你的牛逼劲,让我不得不及其注意我表达时的语气。
发表于 2012-12-20 13:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看到大家讨论  受益了
