楼主: xuexi520
[求助] 两边台阶孔同心度检测
发表于 2013-1-17 20:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xuexi520 发表于 2013-1-17 19:12 static/image/common/back.gif
; E6 O+ g& z  U+ Y8 C% L谢谢 不知道这样做行不行  我把两边的孔分别 用数显高度尺检测 两个方向的坐标尺寸,然后通过计算,间接推 ...
" ]/ d+ |0 R6 `一般精度尺寸可以。但同轴度0.01比较高,如果工件用来定位检测的侧面/边与孔本身的平行度不好(也就是占0.01的~30%),则不能用这种方法检测。
发表于 2013-2-15 18:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用三坐标即可!就是局限性大了些!呵呵!
发表于 2013-2-15 21:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看到图了。这事要真的说开,问题不少。
- @! p. z2 t( v# u$ X! y$ P8 r2 N8 }
1。看图的结构,也许这是二个轴承孔。或共同支承个什么东西。如果是这样,基准的标法应该是公共轴线。) c& O- C8 v' Y
2。如果真的如图所标注,是一个为基准看另一个,那么这样的测量会有问题,因为基准轴的长度太短。其实就是这样的结构,也是不合理的。. b+ f$ F) J: ?8 {, r" r
0 r4 O4 S$ A1 b3 |/ w" t  i& d上面说的是设计可能存在的问题。下来讲测量。* f. h/ Q/ F% j* w( b
1。图中要的其实只是轴线的同轴,未涉及到最大实体要求,这时就不能使用常规的功能量规,因为常规功能量规一般都涉及到最大实体,无论是基准还是被测要素。
; m+ F1 x" i8 ?0 H2。如果仅是轴线,那未就涉及到基准要素和被测要素的模拟,这部分楼主看一下相关国家标准中是如何讲的,美标中讲得更清楚,还有图。  p' B/ p! i( \* O
' D4 q1 v( ^; x2 C鉴于上面的问题,请楼主确认:# v. t& Y4 k; q4 d: L
1。到底是什么功能要求,并按功能要求准确标注图纸* g: x* U% f, d/ Q* L; }
2。如果真是如图的标注,那这样的精度,也许只有坐标测量机了。当然就是用测量机,这样的测量,其结果也未必稳定。造成的原因,根本上还是在设计上。
发表于 2013-2-20 09:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
考虑到你的孔直径大小及公差、同心度。不管是加工还是检验都比较困难,请问下你们是用什么方法加工出来的?如果用正反镗,那么大一块板,两个孔与两平面如何保证0.012的垂直度?
, m9 L5 t- g( B6 K1 |) X既然加工和检验都这么困难,楼主是否转变一下思维,从工艺上面想想办法?
, Y: e* q$ Y0 Z我有一个想法,把中间的孔做成基准孔,在镗第一个孔的时候顺便把中间那个过孔镗了。接下来镗反面孔的时候便有基准了,而且检验也有基准。这种方法无疑增加了制造成本,但是降低了机床要求和检验成本。
