楼主: 大模王
[讨论] 拉伸模,产生褶皱并且粘下模怎么解决?有详细的图片!
发表于 2007-4-30 17:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1.如#23所說,采用压边圈﹔/ S' K- z! V. I2 o! j4 {
2.如#22所說,圓角R須加大﹔0 Y2 C1 v1 C% Z7 P
3.如產品工藝充許,加大中心的那個孔。
发表于 2007-6-17 16:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
图纸我看不见,如果你的模具是设计在冲床上的,是浅拉伸可以不用压边圈。但要留相应的间隙,以挤压拉伸的方式除皱,至于粘模可以在原来的凹模加装脱料器
发表于 2007-6-18 11:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
起皱是一种材料在成形过程中材料流动不稳定的现象,简单点的话见意在板材起皱部位加点塑料薄膜,可以起到润滑作用.要是这样还不行就走增加压边圈的办法。还有一种方法可以把模具装在油压机上做,这样做效果应该可以要些.
1 q  ^9 y% }6 D- b. Z5 _1 ~# y* M# x* I( s
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-6-18 11:33 编辑 ]
发表于 2009-1-15 15:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我认为是凸凹模间隙过大,造成多余的材料在间隙里起皱。另外要有适当的润滑。
发表于 2009-1-17 18:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
你这种情况,1可能是模具间息过大,如以上情况不是的话,那就是下模托料板下的托力不个,可加大液压机下缸的托力,如是冲床的话,可把下托料板下的具然脂加大加厚
发表于 2009-1-19 13:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用較軟的材料,硬度低延展性會較好,適當加一些润滑油,但不能用滴的,最好在送料機前加,再在送料處加個輥輪將油涂開在材料上.
发表于 2009-12-31 16:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该是压边力的问题!!!
发表于 2009-12-31 19:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
起皱主要原因还压边力的缘故
发表于 2010-1-16 21:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
产生褶皱主要原因在于凸凹模间隙过大,可能需要增加压边圈,粘下模则考虑凹模材料不对,或者硬度达不到,看图片考虑工件材料用错!
