重新看了你的题目,你现在碰到的问题叫做烧伤,并不是焊接在一起了,而是因为表面硬度不足,在一定压强和位移下,两个金属面互相咬合,在很多情况下都会发生,尤其是在模具的导柱导套之间,也有在模具滑块与导轨之间发生的,想解决这样的问题最简单的方法是将其中一件的材料改变,如果无法改变材料的话,需要对其中一件产品进行表面加硬处理,比如氮化、渗碳、高频等,使两个零件的表面硬度HV值相差至少200左右。如果用整体处理方式的话,一件是退火状态,硬度在HRC20左右,另一件至少需要要调质HRC35。$ z4 N, o5 L3 m2 J# q9 x
同质材料发生这样的烧伤非常常见。
