楼主: zftchqs
[已答复] 长床身或大铸件加工后变形问题?
发表于 2013-4-20 13:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
床身变形,具体问题需要具体分析,如果是新开发的,先从设计入手,然后看工艺包括铸造和加工工艺。如果老产品,原先不曾有,现在突发发生,那就注意下铸造和加工工艺了....个人愚见。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-5-17 10:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
sison 发表于 2013-4-16 21:33 static/image/common/back.gif5 W+ g; b# S& G- J' f5 H
洪版实际经验很丰富,佩服!
5 y3 q! J% _6 T- U/ _实践出真知,欢迎光临
发表于 2013-6-22 16:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
较长的工件的吊装位置也很重要,吊装的方法不当一样会引起工件的变形。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-9 11:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
* `# b# ^' L/ u  @1 O
马尔马拉海 发表于 2013-4-17 10:15 static/image/common/back.gif4 Y. @" N# H" Y; @, y* s$ ?" r8 Z% Z# ~
楼上的都是行家,讲加工已经讲得很透彻了。既然楼主说到“从加工到装配”,就不能忽略装配造成的变形。8 S( P; d$ I* U  q
即 ...
: e4 J0 i: {: w; {
个人认为:
7 _2 \% X5 ]$ k7 d' i0 V& k
% \% \" o* x3 g% Z1)现在加工水平已经大大提高了,对于机床导轨的加工精度,在技术和工艺上一般规定由加工达到要求,如精铣、精磨等。所以
- |1 A0 ]+ \4 s# G! D3 n  a2 E
$ d. X* w: x7 b7 v% m; o& N不需要铲刮了;3 l  B! L; o8 L' I' x4 J$ H7 l8 f) [, ?) Z
7 c) g; ]- \8 ]- E2)现在静压导轨用的比较普遍,刮“润滑坑”已无意义。# g( j5 A0 u( e2 H) H  g  w
  f; {/ e6 p9 d4 s9 w' m3)结构部件现在也用的比较多,表面硬度较高,铲刮不太容易。
发表于 2013-7-9 11:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主可否:8 i* ?' X) V  `' H
1)将床身简图传上来(或照片);+ C! _& F# n+ u
$ h$ B# c7 C! Y! j! Q& H2)简述一下调平方法;: D3 Q; V$ O- f8 v  W/ C7 O
5 C; Y8 i6 S3 T9 ^7 v6 ?! l& |/ O
3)请将检测结果数据传上来;
1 q7 T4 t, H  X1 a" o3 r3 f
' X- d3 y- d# t9 e4)一般设计不会有问题。请把床身装配前的制作流程发上来。
4 k8 x) ?( ^8 X6 Q) m. M. l& f( b$ y4 [4 \2 `  y. h
这个问题要想彻底解决,我们必须找出它的原因来。不会怕麻烦吧?
 楼主| 发表于 2013-7-14 15:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
洪哥 发表于 2013-7-9 11:38 static/image/common/back.gif
4 [1 D$ L; j0 K4 I6 _8 }' n楼主可否:7 I) B# ~: @; e% T3 k9 ^
1)将床身简图传上来(或照片);
3 Y( r, E+ v: ~9 |8 L: Q6 _
其实我那件床身并不是很长,通过各位的指点,我觉得还是时效、加工问题。
! j$ u( U7 e& O7 q3 _床身长3米吧,宽1米多一点,高不到一米。形状如盒子,中间加着横竖筋板。不是硬导轨,是线轨安装面。
$ h. z* ?/ A" _- I我们的铸件基本上没有时效就拉过来加工,虽然有二次时效,但是估计处理的不到位。另外,我们的工人加工时不是很尽心,切削参数选择估计也不是很合理,所以常常是线轨安装面都要再修一次。
5 L) G0 S- ?. E0 N, Q
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-14 21:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
受教 学习
发表于 2013-7-15 08:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
zftchqs 发表于 2013-7-14 15:12 static/image/common/back.gif
2 W) h( V5 p2 u7 T' r$ g* c- H其实我那件床身并不是很长,通过各位的指点,我觉得还是时效、加工问题。* R3 y/ A! z7 b  [- s
床身长3米吧,宽1米多一点,高 ...
; D. Z. u/ ]8 ~可通过加工工艺来约束操作者。
发表于 2013-8-1 09:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不用铲刀铲,而用砂轮片磨会有什么影响,我们的设备暂时没出现问题。
洪哥 + 2 讨论
