楼主: 阿呆哥哥
[已答复] 此处渗油的原因!
发表于 2013-8-20 10:19:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 lichtakira 于 2013-8-20 10:39 编辑 ; {* d) @' Z) N3 [! Q* G6 x* o0 s
3 q- C. q/ ]: c* }+ K) A
界面抛光度很重要,两界面抛光度不够会造成界面结合不紧,机械运转产生的震动会令两界面摩擦,油就渗出来了。 如果是轴有问题,油就不是渗了,而是漏出来了。2 e4 m7 q" ^  M" Z
硬度也重要,机械运转产生的震动会令界面会产生微量摩擦,如果界面硬度不够,界面会消耗快,油就又出来了。 9 _2 x1 x" V1 N
" E  U" A3 F" Q2 v0 n; n4 |" Y, D# W取决于这轴用在哪里,精准的设计和制造是不应该有渗油,但是成本就会上升。偷偷懒的话,极微量的渗漏,在买家接受的情况下,睁一眼闭一眼吧。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-8-20 14:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
TKG-09 发表于 2013-8-20 09:43 static/image/common/back.gif
- w& W" E( O7 c" l3 h/ w排气孔一般在上方,排气孔应有防护网,防止杂物进入。
* C- K# Q* T$ `" N3 {& D非常感谢您的指导
发表于 2013-8-21 08:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
渗油问题与使用轴承的种类关系不大,说调心轴承引起轴承座摆动是没根据的。调心轴承可使轴发生角位移,但并不传递到轴承座。加工质量提高后可能漏油就会终止。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-8-21 21:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
首先看油封的唇有没有损坏,有损坏会漏油;再看轴套的外圆与油封的唇的配合尺寸是否符合要求,这个在机械设计手册上有,还有轴套的内孔与轴的配合尺寸是不是大了,造成轴套把油封的唇挤偏了,造成漏油;左右两个滑块不同心,也就是调心轴承偏了,造成轴也倾斜了,倾斜量大了,把油封的唇挤偏了,造成漏油,我看这是主要漏油的原因。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-8-24 09:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
TKG-09 发表于 2013-8-20 09:43 static/image/common/back.gif! Q' j7 n( B6 S1 b6 F% {
' ^/ f! X9 V( b6 G2 _: V/ A, m$ {
排氣孔會不會漏油呢,運動過程中會不會產生油壓?
发表于 2013-8-24 13:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘西土家族苗族自治州
阿呆哥哥 发表于 2013-4-8 10:19 static/image/common/back.gif
' }  V8 X$ _& _$ u感谢大家帮助!, ]* z; J- p: C5 B& ~
光洁度不够已经确认了。
* X; \3 h$ n# w) f/ o1 Q但是关于调心轴承问题,假如轴承座不固定,是否应 ...
& S: o, o! k- P( W; b不应该。 a)尽管每次检修时均严格执行检修工艺标准,控制固定外油挡间隙值在标准范围内(上部0.20~0.25 mm,下部0.10~0.15 mm,两侧0.15~0.20 mm),但在下次检修时测量,各 轴承的外油挡间隙值均比原来的值增大0.03~0.06 mm。这是由于固定 外油挡是固定在轴承箱体上的,与轴承同心,可调整量小。而轴在运行时,其运行轨迹为椭 圆形状。椭圆的长轴方向必然磨损齿片,使得间隙变大,轴承箱内四处喷溅的透平油顺着间 隙往外溢流。
$ O& y2 ~2 r7 B. W: \  b)经过长时间观察盘车装置处及外油挡处微渗情况,发现其实不是在渗油,而是冒出的油箱凝结成油滴,积少成多,汇成小量油。按照规程规定,汽轮机各轴承座应微负压运行,但检查各轴承座排气装置,发现轴承座内并没有负压。因为油烟是轴与轴承摩擦生热使润滑油产生的,其比重较轻,自然存留在轴承箱上部的空间,若轴承座有负压,便可以随回油管返回主油箱,但现在轴承座内无负压,使得滞留的油烟密度越来越大,当压力达到一定值时,必然从间隙处往外冒。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
HMCAD602 发表于 2013-4-9 17:17 static/image/common/back.gif% Y% Z* [# |% g; d7 m# C2 ?
如果你认为是前后同轴度差,可以架表看看跳动,我感觉这个要设计排气孔
& o+ r0 e5 y- _5 g7 z/ o! `7 Z
这个是煤矿用输送机,由于工作环境,轴组上不能设计排气孔
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
lichtakira 发表于 2013-8-20 10:19 static/image/common/back.gif# x; k' d! }! R$ R7 P" h
界面抛光度很重要,两界面抛光度不够会造成界面结合不紧,机械运转产生的震动会令两界面摩擦,油就渗出来了 ...
, ?' S# r* i$ h  |0 [
该产品是矿用输送机链轮轴组,一般是不允许渗油的,客户没看见不算$ u/ Y7 _' e" v
但是咱是分析问题解决问题,另外万一渗油变成漏油了,问题就大了/ p+ R; p# l. L5 n* y& ~* Y" d
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
bobjishou 发表于 2013-8-24 13:29 static/image/common/back.gif+ R4 ^+ V' j6 B% x$ T
不应该。 a)尽管每次检修时均严格执行检修工艺标准,控制固定外油挡间隙值在标准范围内(上部0.20~0.25  ...
" O. R3 ^( v: L2 D* W' |3 q
可以再解释的通俗一点吗?看的迷糊了
发表于 2013-8-29 11:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
从结构来看,应是加注润滑脂进行润滑。如果润滑脂加注过多,在运行过程中润滑脂升温变稀,容易被挤出。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-8-31 08:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 hhq426 于 2013-8-31 09:03 编辑 ' G  Q, o* i# L7 Z
+ A4 y: \3 `% }, t# n5 E0 m; ~; ^
轴套表面粗糙度不够是大问题。车床打磨轴套表面也不妥,砂布会破坏轴径的几何精度。油封建议改用浙江欧氟公司的聚四氟乙烯唇形密封圈。抗老化性好,耐磨寿命长,该密封圈都是发动机专用。
虎强 + 3 技术讨论
