楼主: asdolmlm
[分享] 技术要求大全
发表于 2006-10-5 18:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
东西确实不错,非常感谢,不过对"4.经调质处理,HRC50~55。"我认为调质处理不应该有那么高的硬度.
发表于 2006-10-6 09:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对我们刚做设计的人还是很有鉴戒作用的!!
9 Z! s+ E2 v+ i& j! s- H. b' _拿来放着,做样板!
发表于 2006-10-9 10:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主对技术要求的资料组织不错,谢谢.
发表于 2006-10-10 12:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
看了楼主的 资料 确实对设计方面有不少帮助 不过第四项' X6 _& f, W8 ]! f+ V6 q" |
4.经调质处理,HRC50~55。
6 o$ {: N/ n9 A% v) T 调质处理 一般情况下多用 45# 工艺指标 应该是 HRC28~32 ;6 k+ l( @/ B3 m5 t
请楼主更正笔误
发表于 2006-11-6 17:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
增加技术要求标注知识了,谢谢!
发表于 2006-11-6 18:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 #77 yyqing 的帖子
可以,我们能调质到HRC55~60 。
发表于 2006-11-7 08:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
希望以后大家都多发点这类的帖子,帮助不小,谢谢楼主
发表于 2006-11-9 11:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
4.经调质处理,HRC5028~32。不应该是HRC,而是HB吧,不知道楼主是怎么查到HRC的,在哪上面查的,请教!
发表于 2006-11-10 10:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
bu cuo$ \6 P+ j% p& w% ]
不错的资料啊1 Z- U; g0 M$ E7 [
希望大家都来共享点
发表于 2006-11-10 10:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
未注公差按ISO 2768-m-k
发表于 2006-11-12 22:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
标准老了,是35HRC~40HRC。
发表于 2006-11-17 16:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
粗糙度应该怎么写,没标注的呢,怎么取决?我还没全明白.
发表于 2006-11-17 16:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也来找个错:
* G) v# C6 }$ [1 u* I/ Z4 t2 t第9条,未标注尺寸公差应该按照 BG/T1804-m
* B. \) a; F7 \( L! ^# q0 h也不是随便写数字的,希望楼主改正.给了数据,在长度变化了,也只能按照你给的数据加工,这样不是符合国标的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
asdolmlm + 1 谢谢指出。
发表于 2006-11-17 16:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哎呀,我越看越不标准.只能作为参考,大家请注意不要照抄照搬啊,否则就要出错拉
发表于 2006-11-18 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最好还加上这些未注公差
+ C) e' {: Z+ c4 g3 a7 U  P/ x& T' @9 w/ c/ O/ s+ P( g
未注线性尺寸公差
; \# r) X) R: D7 t未注角度公差) v) ^3 h; x& \2 @3 B9 \
未注加工尺寸形位公差3 V. q; g& e9 L0 _- a9 p
未注铸造尺寸公差
. P' [4 F" t; M! y1 d0 P未注铸造尺寸形位公差
发表于 2006-12-1 07:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
全部紧固件均应进行镀锌或发黑处理,外露整齐、美观。6 `- k' S# s6 z8 h" V. P+ }
主要承载结构件的设计计算应符合GB/T 3811中对强度、刚度和稳定性的规定。4 L. v' H) h2 {, b& Z
齿轮箱在正常工况下连续运转,其轴承温升不得高于40℃,最高温度不得超过80℃;润滑油温度不得超过70℃。
. z6 D) o. ?; }6 d, b. N齿轮箱应运转平稳,不允许有冲击性噪声和不均匀的响声,正常工况下噪声不得高于85dB(A)。
$ }# f# b( A- ^" r7 i主要承载结构件应选用镇定钢。
) c* a9 S7 ]. J: B5 N材料必须具有化学成份、屈服限、强度限、伸长率、冲击韧性、冷弯等试验证明。材料的外观缺陷均不得超过相应标准的规定。. c: g' E! I; p4 X+ J/ T9 Q
轧制型材一般在热轧状态下使用,冷拔、冷轧型材应经退火后使用。2 K. q1 u1 n) j% U$ F$ p
用于主要承载构件的轧制厚钢板,其轧制方向应与受力方向一致。/ f- H/ u5 L. N2 I, u1 x4 i# @
承受交变载荷和主要承受压弯载荷的结构件,不许接料。, S5 w$ P$ C( [3 I% @. D& A6 e, q
4.3.6  型钢梁接料时,宜采用等强度斜向对接焊缝焊接,也可采用对接焊缝焊接,再加补强板的接料方法,每一杆件的接料处数不得多于一处。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2007-1-8 20:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这个东西对我很有用处,总结得很好,谢谢!
发表于 2007-1-18 16:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
有一定的实用价值,收藏下来用的到的时间慢慢研究。
* @+ |5 Z% k  ?
& S2 k& ]& @. e3 C* J9 f谢谢楼主分享, 以后多发好东西。
发表于 2007-1-18 17:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
我也补充一条
6 F: B# ~: w3 M铸件应符合GB/T11352-1994《一般工程用铸造碳钢件》合JB/T6402-1992《大型低合金钢铸件的规定》。除轮齿外,其他表面有不超过5mm深,表面积不 大于30mm2的非聚集型气孔,允许补焊。
发表于 2007-1-19 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
平时工作时,这些细节还真没有注意到,谢谢楼主提供了。
发表于 2007-1-19 15:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
调质一般用布氏硬度,而不用洛氏硬度
发表于 2007-1-19 22:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铝材表面要做阳极处理,
* Q+ A) a5 g  K3 k* D ( k5 H; l& c( A" L1 B1 I
在无尘环境中,要采用PE膜包覆!
发表于 2007-1-27 12:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我现在正急需这方面的资料。 谢谢楼主。
发表于 2007-1-27 12:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
:lol: :lol:
原帖由 ddk601 于 2007-1-18 16:23 发表
/ L% k* B" X, O3 ?. |7 J有一定的实用价值,收藏下来用的到的时间慢慢研究。
# Z+ f) e5 j& z) P8 l
  M5 Z/ o+ _1 v- ~! D谢谢楼主分享, 以后多发好东西。
发表于 2007-1-27 21:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
谢谢楼主,努力学习
