对于模板文件的使用,本人的看法是,对于同一机床如果经常加工同质的工件,如板材厚度都为20的,可以定义一个模板。对于已经生成的刀路,在刀路群组上,右键有一个导出功能,可以选定20厚材料常用的加工刀路,如挖槽,切断,钻孔等.导出并保存一个文件,此文件可定义为20材料的模板。下一次再加工20的材料时,通过右键的导入功能,将上次保存下的20的模板文件导入。此时,仅需对每个刀路的图素进行重新选取即可。其他的如刀具,进给率,转速,切深等都会从模板文件中获得来,其他模板中没有的,不常用的刀路再定义一下,很快就能完成一个文件的加工内容。2 c! |7 F) n! k. }) k
同样,对于40的材料如果经常用也可以定义40料的模板,对于不同的机床由于转速,刀具不一定相同的就分别定义各个机床的模板就可。
