楼主: fclong
[已答复] 五一这两天遇到一特别棘手的液压故障请坛里的液压前辈和高手务必帮我,事关紧急I。
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
yj9640 发表于 2013-5-20 15:14 static/image/common/back.gif
4 g. z0 U% V" s- j! f2 b; _这似乎没找到问题所在,只是人为加大电流值来让开度值达到要求,临时的解决了使用问题。$ ^. v( c* A( s2 h+ c  [
我也不是搞电的 ...
+ k; S* t! B% _. k
你好,感谢你的指点,我把插头换过了,我比例电磁铁都换过,还是不行,最后他们在程序上改了一下就好了,我至今怀疑是那个哈威这批阀有问题,我们公司在其他现场也遇到了跟我同样的故障,都是改程序好了,所以只有哈威的人能给我解释清楚了。
洪哥 + 3 回应
发表于 2013-5-20 22:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
若是有哪位大牛能传一份关于HAWE阀常见问题解析就好了,样本上的那个是笼统的,谁能根据 自己遇到的情况和解决方法整理出一份就好了,HAWE阀用厂家很多的~
洪哥 + 2 参与
发表于 2013-5-21 08:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
skipmisty 发表于 2013-5-20 22:34 static/image/common/back.gif
/ i7 A7 w& B, u) l7 y若是有哪位大牛能传一份关于HAWE阀常见问题解析就好了,样本上的那个是笼统的,谁能根据 自己遇到的情况和解 ...
& n5 G" c' h4 J4 M  M% V8 b
网上找的PSL的,你先看看吧
多路阀PSL故障检查与排除.rar
1.85 MB, 下载次数: 4
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-5-21 20:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zls888 发表于 2013-5-21 08:09 static/image/common/back.gif
5 Z9 m# _2 G! O2 J, K5 f5 Q  M) X$ e/ Z网上找的PSL的,你先看看吧
1 |$ p/ s) k. ?# l; b' U谢谢分享,赞一个
发表于 2013-5-30 10:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你有没有调换过放大板啊?还是说这个放大板是内置的?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-30 10:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另外,检查比例阀最好量电流 不要量电压。比例阀的话,一般就是输入信号有变化,输出电流有变化且可控,哪就是需要调放大板,最小值,最大值,放大系数。无论比例阀还是伺服阀基本上就这么点东西。另外调颤振频率的电位计,在经验不够充分的情况下不要动,除非现场的表能检测颤振频率。颤振频率过低会影响频响甚至会产生振荡。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
jinxialover 发表于 2013-5-30 10:35 static/image/common/back.gif
/ T  |, D+ h% l2 t5 ]* R' [另外,检查比例阀最好量电流 不要量电压。比例阀的话,一般就是输入信号有变化,输出电流有变化且可控,哪就 ...
4 A) q. M# i4 D  J2 n+ |- ?" A你好,放大版在现场我都调换过了,还是不行,请教一下你说的那个什么时候需要调最小值,最大值,放大系数,我没有听懂,请你能不能给我详细解释一下。
发表于 2013-5-30 13:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最小值,最大值一般都是根据实际需要调整,放大板出厂时候值都是设定一个固定的,有时候最大值对于应用来讲可能过大,需要调小一下。同理最小值也是如此。另外还有零值区间。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-30 13:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个跟放大板与上位机采用什么样的通信方式有关系,要是以太网的话,板子内部可能调不了。可能需要在上位机设置参数。这个根据实际情况来定。一般来讲,要是有上位机控制的话,你可以要求对方一个强制输出,如果强制输出还不行的话,就量板子的输出电流。板子输出还是没问题,哪就是阀芯卡了,或者控制油的问题。要是带阀芯位置反馈的话,有时候还要量反馈。一步一步来,无论设计,调试,还是维修,比例阀都是以板子为核心的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-5-30 14:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另外再纠正你一个看法,液压行业,凡是黑眼睛黄皮肤的,没有高手的这个说法,大家水平都差不多。一瓶子不满半瓶子晃荡。理论上再牛逼,回到加工上,回到应用上都差不多,而液压就是个应用技术。液压就是个只能做到差不多的技术,想做到精确,基本上不可能,这也是液压的最大优点,也是最大缺点。无法做到精确的东西,就没有高手这个概念。6级钳工+5级电工+一点加工制造基础+会点画图=所谓的高手,如果再加点忽悠的本事,哪就是专家。
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
jinxialover 发表于 2013-5-30 13:58 static/image/common/back.gif- O5 m* O! [! I1 E- t, O6 W
这个跟放大板与上位机采用什么样的通信方式有关系,要是以太网的话,板子内部可能调不了。可能需要在上位机 ...
+ a# O0 j9 b8 P) i
听仁兄这么一说啊,觉得这比例阀还挺深奥的,还得懂点电气知识才好理解哦。
洪哥 + 3 回应
