SolidWorks 的NURBS曲面插件 Power Surfacing for SolidWorks
( O; @8 X7 o4 A7 G; S- f
* W( A# x0 J$ l* N" M9 }* |个人认为: 这是 SolidWorks 史上最强的NURBS曲面插件。
' }' c$ r3 I) @$ u2 d0 }# ?( d& e% \$ I0 h8 q4 W9 ^: @4 ?
1 o) |* W2 F# |! u3 Q* S2 n+ ?可以将 SolidWorks 的曲面功能,直接提升到世界顶级 3dmax 和MAYA 相当。+ q( r/ w6 [" N j6 @$ @
# u- G7 A7 H" V. Z2 P3 r/ l而且操作非常的简单。
: E+ O( v$ ~' l" q: J( c) m$ @/ W; H4 ~% L5 K6 e3 z
7 Q: E% m& h8 n4 f- whttp://npowersoftware.com/SolidW ... 7355_SW2013_x64.exe
: b& ] o+ ~* {: r' ?$ U' Hhttp://npowersoftware.com/SolidW ... 7355_SW2012_x64.exe1 a4 H5 B# b- }5 P: m3 m4 W
; Y$ L/ k/ ?: h& U" |$ U3 X# x) Z
! m/ d7 s6 R+ n
; J6 M5 d2 ]6 N: R' r; P3 s1 o
9 H3 `. u4 o1 }. p- Q& h& N0 {$ i2 `: l
/ K% v7 o) F& p& }- x9 e这个插件伟大之处在于不仅限在SW创造曲面,还可以导入如modo的,3dsmax的,Z-Brush的,maya的,Blender的(功能类似3dsmax,是免费软件,还可以跨平台使用5 A4 T9 L3 t1 Z w! ^
, y. E' @! J3 k) I4 h)等的软件所创建的sub-D(细节曲面)文件,进行需要的调整,然后转换成SW NURBS实体,最后建立标准的SW特征,如拉伸凸台,圆角等。
# `4 W# N; E6 w输出文件时,可选择,在SUb-D兼容的格式(*.obj和*.fbx)中导出可修改的SUb-D模型。% d; \ o A, q0 |
外国网友评论到,自打买了这个插件后,我就再也没有使用犀牛,这个插件有令人耳目一新的功能,它很好的融入了SW的界面中,而且能处理Sub-D模型,确实了节
H9 i+ e0 w9 d8 p! i" X% `! \% h [
省了时间,并把乐趣带回了造型。
$ L- c x H, _1 E: j1 |. l
# N6 R$ b1 {$ ^* Z# J( l& q& F0 f# P& J) U; a- Y
power surfacing采用了混合建模内核,自由建模和CAD几何精度的之间的差距在缩小。& C) }+ N& Q- @
把powersurfacing引入为SolidWorks的插件,作为工业设计,,合并了3D艺术和技术细节的追求。npower公司软件表示,其新产品在SolidWorks中的设计过程“显著
7 W/ S# `. E% p; W) c! F3 J
& D* i& c$ Z# ]6 r x8 ]$ w提高自由曲面造型”+ u' ?, _: |) m, }; Q" S0 d$ A
在SolidWorks环境中工作,power surfacing就像是在捏橡皮泥。它使用了细分曲面(SUB-D)模型,用多边形的方法SolidWorks中来定义曲面。另一方面,使用非均
; `+ g7 J6 _% P; b1 Y3 G8 Y: A
+ K# e# @+ B6 e7 [& p/ A匀有理B样条(NURBS)技术来定义的实体,包括表面。这是两种强大的技术,但不同的方法来创建三维形状,SUB-D是最好的创建流畅,自由形状的方法,而NURBS更
3 F- Y# Q, v7 `% Z% ?9 H4 z' v I+ g: n/ k
适合用于精密建模,与能力结合起来,与布尔运算和改进,如鱼片,混合的对象,面对编辑。( R, [8 ?6 a. B
