楼主 |
发表于 2006-7-22 21:49:51
来自: 中国山东烟台
功能点详解
( m6 _$ ^/ a8 j9 a1) 增加规则形体物性计算功能(calprop):9 I) z- e$ f; c& y3 W8 X
a) 菜单参见“机械->规则形体物性计算”。- t0 ~" o7 z, Z8 V, G7 s
b) 该功能相对XTMCAD类似功能增加了“保留计算历史”选项。$ w8 N5 y% m6 p: c
c) 以上功能InteCAD 2000以上产品中均更新。 F6 D+ k: P' n6 \4 Y0 s
2) 构造独立的InteCAD PartLib安装包(支持R14/2000/2004)。8 D: Z( f, H( {% c: c
a) 仅包括新版零件库一个功能并使用独立的加密锁。. h' i, M# j/ W
b) 能够适应AutoCAD 2004/2006 Mechanical平台。& Y' }) F9 v# M$ [" V8 ]- R
3) 调整切换图层及修改线宽系列功能支持先选图元后打命令模式。
! N% z8 X2 L0 p. K! `! D* Ta) 涉及的命令包括:01~16;lp;lp1;lp0
, N4 Q l2 s! F }1 `; ]b) 以上功能更新到InteCAD 2000以上版本。
8 V6 A2 E+ V: b$ Q o& j2 g! s4) 更新InteCAD 2000/2004工具条风格。
- V, r5 c* {& {5 k5) 修改明细表输入与编辑功能:
0 w, N. {7 v+ G: ra) 在对话框菜单上增加“更新标题栏重量”选项,控制修改明细表时是否同时更新标题栏中的重量数值。% ?' M9 {" m7 k
b) 修正明细表计算总重时精度过低(1e-3)问题。0 |' M( y8 b2 ]- {" V: R
c) 以上功能更新到InteCAD 2000以上版本。! G: W/ s( U3 x9 }4 C. T2 Y1 {
6) 增加快速绘制孔阵列(holearray)功能。
$ o- T8 K$ w! w" q" F% u2 R! Qa) 该功能相对XTMCAD类似功能增加了外螺纹画法。
% e5 e, n7 ?" M& f7 _' C7 pb) 菜单参见“辅助绘图->孔阵列”。
9 k5 U' s# \1 E5 Y2 |' `1 {; V/ | {c) 以上功能更新到InteCAD 2000以上版本。8 k2 t t& X0 J7 \# s
7) 修正Inte2004焊接符号功能异常问题。
" x! H: D% b* C( M9 k8) 修正Inte2004“常用件特性和检验公差表”功能异常。
9 y W2 L) o$ x& g5 p. z+ q* T+ B9) 修改标题栏填写界面:
) O2 f: x9 q3 u9 e! Xa) 借助外部配置自动选择“日期”格式,该选项已预置成为默认选项。* Q+ P7 W7 d3 m1 d, R
b) 增加“从明细表读取”以避免重复输入,并通过选项处理字段名不一致的问题。
! a( L- p3 h' \* s: L4 ]c) 相应地修改画图框之后的填写标题栏界面,并适应form、title以及双击标题栏功能。
4 T& I0 z3 k; i; ^0 D! ~d) 以上功能更新到InteCAD 2000以上版本。/ Q/ H* N z& Q% w
10) 新增两个针对标注件号的方位调整功能。% e9 z/ x! p& F
a) 实现件号对齐(labela)功能用于批量调整件号对齐点。! q) a: k) _. H0 j) ?' u+ I
b) 实现件号横线方向切换(labeld)功能支持上/下和左/右切换单个引出线件号。
7 U' N1 a) t+ Q/ Zc) 以上两个功能的菜单位置同label3 @* i2 ^! @- R6 ]: _
d) 以上功能更新到InteCAD 2000以上版本。* @9 B8 O+ {8 V T& F! J3 l
11) 改进局部放大、方向符号、剖视符号功能执行时导航速度。
1 k* r& j' W- Pa) 对于局部放大和剖视符号功能需关闭导航捕捉选项。
) T# t' _; J( K0 l# E8 n( qb) 方向符号功能已放弃使用InteCAD导航接口。
& Q+ l* [4 H C; N8 G) @4 Gc) 以上功能更新到InteCAD 2000以上版本。 |
