楼主: glacer
[已答复] 油缸抖动声音很大
发表于 2014-7-23 20:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
需要排气
" i+ N1 X4 S8 L0 c0 ?; Y还有就是检查一下平衡阀的开启比
 楼主| 发表于 2014-7-24 14:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢指教,尽快检查一下
发表于 2014-7-24 16:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
如果是一个方向动作有抖动、声音,应该是在这个方向动作是进出油量不能匹配所致,可以增大流量,增加背压解决。
发表于 2014-7-24 22:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最后提供原理图和设备的照片,这样好分析
发表于 2014-8-14 15:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
可能是进出油缸的油液不匹配。
发表于 2014-8-15 09:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
没原理  让大家瞎猜啊
发表于 2014-11-7 17:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说清楚点,我们以前也遇到过这种现象,后来一查,是平衡阀和溢流阀共振了,调一下压力就会好的。
发表于 2014-12-23 11:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
油缸怎么连接的,将两个油缸单独运行有没有这种情况?
发表于 2015-6-20 16:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
同意上面      “可以考虑增加回油背压”。
发表于 2015-6-21 20:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
此问题应该是流量不匹配的问题,造成液压系统与机械的共振。
